Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195587 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« : 08 Июля 2013, 21:19:55 »
давайте отныне писать все вопросы и ответы на них в одной теме, дабы все это было в одном месте.
просьба к модераторам прикрепить тему, а также сливать в эту тему появляющиеся новые.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #1 : 08 Июля 2013, 21:24:09 »
начну со своих проблем:
- от мотора доносится звон. натуральный звон. очень похоже на детонацию. притом, по опыту уфы и других моторов - на f3r у меня этот звон тише. звенит при почти любой нагрузке. соотв-но, динамика хреновая. бензин 95, бензонасос в порядке (давление в норме, производительность даже больше заявленного). свечи оригинал. есть диагностика, но ничего конкретного из нее я не уловил.
так вот, что бы это могло быть?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #2 : 08 Июля 2013, 21:39:23 »
зазор клапанов? откуда звон, глухой-звонкий,пропорционально частоте вращения КВ усиливается-учащается, частота звона...?
« Ответ #3 : 08 Июля 2013, 21:46:55 »
зазоры не мерял. на холодную один подстукивает. когда прогреется, посторонних стуков нет.
звон от мотора) уж извини, на ходу при разгоне под капот залезть не могу  😆
от оборотов не зависит. педальку чуть придавливаешь - звенит.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #4 : 08 Июля 2013, 21:54:36 »
Если звенит на всех режимах, кто или что мешает на нейтрали открыть капот и послушать откуда звон?
Мотор .... он бооольшой! стучать может со всех сторон, тут ясновидящих нет, если список писать, что там может в теории звенеть, то боюсь тема уйдёт во флуд!))))
Т.е.  звенит при наборе оборотов?  если звонко, то смотреть ЦПГ, но надо больше информации.
Оффлайн фанат
« Ответ #5 : 08 Июля 2013, 22:04:19 »
похожая беда 🤐на холодную стук глухой на холостых особо слышно 🤪но на средних и выше оборотах проподает\\имею в виду на не прогретом \\а на горячию все тип-топ :azlk😝.S звук явно с гбц 🥁после капиталки прошел около 10тыс км
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
« Ответ #6 : 08 Июля 2013, 22:17:00 »
звенит при нагрузке, на ходу. на хх и на малых нагрузках\педалированиях все чинно-благородно
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #7 : 09 Июля 2013, 08:48:14 »
на торможении мотором усиливается или наоборот пропадает?
« Ответ #8 : 09 Июля 2013, 08:51:38 »
при торможении мотором звона нет.
еще раз повторю: это детонация. проявляется на ходу, при небольшой нагрузке. например, более-менее динамичный разгон по ровной, езда в горку и тд.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #9 : 09 Июля 2013, 08:54:53 »
Это бредовая идея, в теме тогда такая каша будет, что и за год не разобратся. Или же тут идет речь только о двигателе (ГБЦ, ЦПГ) без датчиков выхлопа мозгов  ну и всего прочего ?
« Последнее редактирование: 09 Июля 2013, 08:57:34 от Олег 4891 »
« Ответ #10 : 09 Июля 2013, 09:00:17 »
ну да, 100500 тем с одним постом лучше)
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #11 : 09 Июля 2013, 10:49:55 »
Бедная смесь, смотри лямбду.
У тебя характерный "дизельный" звук для реномотора... С таким звуком народ по 150т.км катается без проблем, что стучит и от чего не знаю... но эта проблема обсуждалась очень давно ещё на старом клубе...
« Ответ #12 : 09 Июля 2013, 10:55:45 »
лямбда заменена с рабочей на новую
я понимаю, что смесь бедная. не понимаю, почему  😝 и не понимаю, почему мозг не позднит угол
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #13 : 09 Июля 2013, 11:00:42 »
Ну раз тестер есть, смотри чё он там мешает.... это раз.... конечно по мотор-тестеру сложно отследить лямбду (график лучше)... но посмотри.... там видно будет... эта тема уже не для новичков...  😁
« Ответ #14 : 09 Июля 2013, 13:49:51 »
ну если детонация именно, то Тимур всё расписал. Надо смотреть показания датчиков и сравнивать с идеалом. лучше конечно лямбду осцилом пощупать, новая не всегда означает рабочая... АКБ скидывать на секунд 20 не помогает?
« Ответ #15 : 09 Июля 2013, 14:06:21 »
ну я смотрел, и в теме выкладывал скриншоты - вроде все в норме. на днях буду смотреть еще раз
не помогает. но первые минут 15 едет лучше
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #16 : 09 Июля 2013, 14:10:29 »
если едет лучше, значит всё таки помогает, потом ЭБУ получает исправленные и подкорректированные неправильно данные с датчиков и .... снять можно данные в первые 10 минут работы после снятия клеммы и через некоторое время снова снять и сравнить.
« Ответ #17 : 09 Июля 2013, 14:30:08 »
у меня всегда так было, и задолго до эпопеи с детонацией...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #18 : 09 Июля 2013, 17:23:08 »
С отключенной лямбдой проехаться?
« Ответ #19 : 09 Июля 2013, 17:24:37 »
отключал старую лямбду, до замены - разницы вообще никакой, что с ней, что без нее))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
