Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195272 раз)
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #40 : 12 Июля 2013, 13:25:48 »
Сарказм?  🤪
не всем нравится о себе слышать правду, а уж оставлять её на виду у других....
Я не конкретно про Лукоил. У меня на работе уже список компаний, у которых я больше ничего не заказываю и не покупаю. они конечно от этого не обеднели, но всё же.
на маркете столько отзывов оставлял, пока ни один не прошёл в эфир так сказать, всё затёрто было. хотя оформлял по правилам и писал без мата( старался...))))
Оффлайн Макис
« Ответ #41 : 14 Июля 2013, 23:47:09 »
пробовал 92 и 95 на лукойле и газпроме...
В Брянске газпром ругают, да и я как-то заехал туда- воняет бензин толи газом ,то ли растворителем- в общем больше я туда ни ногой 👀
  • 214122,1997г.в. f3r
Оффлайн Макис
« Ответ #42 : 14 Июля 2013, 23:49:13 »
Сарказм?  🤪
Ааа ммоожжно ввесь список пожжалуйста... Этож какой опыт.....
Оффлайн Макис
« Ответ #43 : 14 Июля 2013, 23:51:31 »
Заливаться следует на:
1. ЛУКОйл
2. ТНК
3. БП (это те, которые обхезали мексиканский залив)
Хорошо объяснил, терь только там буду заправляться 😝
« Последнее редактирование: 14 Июля 2013, 23:53:11 от Макис »
« Ответ #44 : 15 Июля 2013, 08:51:11 »
проблема в том, как уже было сказано, что под некоторыми брендами существуют левые заправки, ну и в Мск например Лукоил - супер, а в СПб- гадость ( НАПРИМЕР ) с этим как быть? )))
есть еще в южном направлении АЗС - РОСНЕФТЬ , а есть РОСтНЕФТЬ лого одинаковые, оформление АЗС тоже, а вот бенз очень разный!
Оффлайн Fade
« Ответ #45 : 15 Июля 2013, 16:55:20 »
парни выручайте снял сигналку со всеми кишками теперь не щелкает релюха на бензонасосе и на приборке ни чего не работает кроме подсветки,чек тоже не загорается.. объясните что к чему,какие провода соединять и вообще что к чему
СВр "ржаво-зеленный металик" 97` уставшее рЫно. - разбит.
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
« Ответ #46 : 15 Июля 2013, 18:02:41 »
вспоминаем откуда выдёргивали реле блокировки, ищем там в косе 2 провода одного цвета, которые разрывало это реле и соединяем их вместе. ВСЁ!)) скорее всего что-то в цепи зажигания размыкалось, так что искать в районе рулевого .
Оффлайн Fade
« Ответ #47 : 15 Июля 2013, 19:26:11 »
какие именно провода? на бензонасос белый я так понял? какой еще?
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
« Ответ #48 : 15 Июля 2013, 20:43:52 »
Понятия не имею, какие там провода у вас были разорваны:
...снял сигналку со всеми кишками ...
у меня что-то шар хрустальный размыто как то показывает ваш автомобиль, наверное у вас дождь идёт...:
 😁 камасутра из раздела ЛИТЕРАТУРА и контролька с тОстером вам в помощь!
Оффлайн Макис
« Ответ #49 : 15 Июля 2013, 21:44:04 »
В любой сигнализации есть блокировка( зажигания: стартера: бенза😀 При монтаже сигналки берётся ,например, провод ,идущий на зажигание, и разрезается. В разрыв включается блок сигналки. Ищи в какой провод врезались 👀 и соедени его.... Ух какой я умный, аж жуть берёт....
Оффлайн Keks
« Ответ #50 : 16 Июля 2013, 14:56:08 »
Ребят такой вопрос, при нагреве двигателя до 100 градусов датчик вентилятора так и не включился, радиатор был горячий весь, но как тока машину глушу по новой включаю зажигание вентилятор тут же включается
Завожу сек 1-3 еще работает потом выключается и не включается до пиковых градусов опять.
и второе когда включаю аварийку при выключеном зажигании начинает работать приборка как будто я ключ повернул и собираюсь заводить все точно так же даж насос отрабатывает с толкача толкнуть заведется наверно, куда копать?
и замки зажигания под рено двиг отличаются от под ваз двиг?
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #51 : 16 Июля 2013, 15:46:20 »
чето масса где-то плохая. проверяй массу от акка до кузова, мотора.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Keks
« Ответ #52 : 16 Июля 2013, 16:18:57 »
хмм окей)
« Ответ #53 : 16 Июля 2013, 17:05:40 »
Датчик заменить, хотя для проверки, когда нагреется шваркни по нему ключом, далее проверь массу на шпильке поворотника...левого кажется....
Второе.... кнопка аварийки.... да она такая.... просто замени и всё.... Со временем узнаешь все секреты её... (кнопки)
Оффлайн Keks
« Ответ #54 : 16 Июля 2013, 17:11:46 »
датчик новый) уже не робит)  ок завтра попробую спасибо)
« Ответ #55 : 16 Июля 2013, 17:28:36 »
Значит масса на вентилятор, замыкаешь контакты на датчике и шевелишь массу, реле... и всё остальное...
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #56 : 17 Июля 2013, 21:09:41 »
продолжаем разговор про звон и отсутствие динамики...
скриншоты с ддт:
плавает "среднее значение состава раб. смеси". машина полностью прогретая, стояла на хх. плавало от 98 до 162... почти что туда-сюда...
остальное вроде все в норме.
на ходу пока попробовать не могу, нужен напарник
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн байда
« Ответ #57 : 18 Июля 2013, 12:27:26 »
Модераторы и знатоки! Нельзя ли как-то разделить обсуждение по вопросам: звон в двигателе; бензин 95 и 92 на разных АЗС; Температура срабатывания вентилятора;...? Это я написал условно названия вопросов. Выискивать в этой каше ответы на один вопрос не удобно. Может быть сделать подзаголовки, например:...Общие вопросы. 1.Звон в двигателе;... Общие вопросы. 2.Температура срабатывания вентилятора... и т.д.
  • Карма: 250
« Ответ #58 : 18 Июля 2013, 12:33:58 »
Ничего не надо, а то появится каша в разделе Renault. Пусть уж эта каша будет в маленькой миске, чем в большой кастрюле.
Да и в "кастрюле" тем таких уже немало. Надо лишь поискать.
« Ответ #59 : 18 Июля 2013, 13:42:09 »
кстати, диагностику можно бы и вынести в отдельную миску...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
