Автор Тема: Достала ходовая, помогите!!!!!  (Прочитано 15032 раз)
Оффлайн БОРИС-61
Re: Достала ходовая, помогите!!!!!
« Ответ #100 : 11 Октября 2013, 18:08:15 »
У меня стаб лопнул,но удалось найти в магазе новый на вид. 🥁
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
« Ответ #101 : 11 Октября 2013, 18:22:21 »
в этом скорее всего проблема, у меня тоже скобы 2141 плохо держали резинки стаба.
пришлось делать новые скобы 👍 проблем стало меньше.
скобы и подушки стаба на святогоре и 2141 разные. по форме и размерам.
Оффлайн алекс718
« Ответ #102 : 11 Октября 2013, 22:14:14 »
Стаб изношен? 😲 Первый раз такое встречаю. ИМХО дешевле стаб поменять, от 200 рублей в ПРОДАМе.
Я встречал-на первом Мосике,износ был приличный.Кинулся в магаз.,пригляделся-все наваренные,продавец подтвердил.Снял свой,наварил выработку,"жена болгарина" подравняла и все,жив по сей день.Варить не спеша,сильно не перегревая и только вдоль..Ну,вообщем,"сварные" в курсе...
« Ответ #103 : 13 Октября 2013, 09:34:49 »
и по факту не взаимозаменяемые сами по себе, только в паре со скобами! те что с ирокезом под 2141 и под скобы с выштамповкой. СВх - под плоские ( усиленные ) скобы.Тут подробнее по подушкам:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,11935.msg1332016.html#msg1332016
Оффлайн Механик72
« Ответ #104 : 08 Сентября 2015, 19:18:45 »
Подниму тему: сегодня поменял подушки двигателя (узам), со старых подушек срезал железные части и использовал их как проставки - двигатель поднялся на полтора-два сантиметра, стабилизатор теперь ниже картера сцепления - не задевает.
только когда капот проминаешь рукой - чувствуется упор черепахи.
« Ответ #105 : 08 Сентября 2015, 22:38:17 »
Стартанёшь порезче-получишь выбоину на капоте. Убирай приставки. И попробуй перевернуть стаб.
Оффлайн Механик72
« Ответ #106 : 09 Сентября 2015, 03:21:10 »
Он перевернутый. А запас под капотом полтора см. А сцепа мягкая и резкие старты смазаны, хотя колёса в юз.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2015, 03:57:20 от Механик72 »
« Ответ #107 : 09 Сентября 2015, 06:04:04 »
Сколькопластин было подложено? Она же из 3 мм стали, по 6 шт что ли?
По теме - у тебя наверное подушка кпп сдохла, раз стаб за картер сцепления задевает.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2015, 06:27:29 от green_weevil »
Оффлайн Механик72
« Ответ #108 : 09 Сентября 2015, 14:47:41 »
Две пластины на опору, плюс остатки резины, сумму поделить на косинус 45 градусов.
Опора КПП живая, но добавил ещё резаную вдоль дюритовую трубку.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2015, 17:58:58 от Механик72 »
Оффлайн CHain
« Ответ #109 : 09 Сентября 2015, 22:14:45 »
Механик72, а подушки новые родные или инородные?
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн Механик72
« Ответ #110 : 10 Сентября 2015, 04:25:32 »
Новые родные мягкие. Можно и жёсткие купить, но продаван отговаривает.
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #111 : 10 Сентября 2015, 09:20:04 »
Шо ви тут развели холивар...  🥁
У меня на Узаме всю его жизнь стаб от колокола в паре мм был...
От рычагов, кастора и т.п. нифига не зависит, стойка-то болтается относительно стаба, а не стаб держится за стойку.
Скобы не помогут, они симметричны там где могут повлиять на продольный сдвиг стаба.
поднимать мотор вверх проставками и подушками, имхо, не правильно.
Я бы внимательно посмотрел связку балка-подушка-лапа-блок на предмет возможности чуток сдвинуть, суммарно наверняка с полсантиметра наберется. Крепление коробки к кузову предварительно ослабить. 🍈🍈
ЗЫ, с 2 мм жил несколько лет, ничего не терло и не беспокоило.  🤪 Только грязь неудобно было стирать из-за масла с поддтекающего заднего сальника КВ.  🤦‍♂️
Оффлайн Механик72
« Ответ #112 : 10 Сентября 2015, 10:02:40 »
Зато раньше я бился поддоном, а теперь поперечиной. Жёсткие сайленты стаба держат лучше, но хватает их на год, мягкие - вечные, но стаб терся о колокол. А теперь ок.
« Ответ #113 : 10 Сентября 2015, 12:01:45 »
Не пожмоться один раз, купи ПУ и забудь навсегда.
« Ответ #114 : 10 Сентября 2015, 12:16:52 »
+2141 раз!
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #115 : 10 Сентября 2015, 13:45:29 »
Защиту поставь и забудь об этой проблеме.
Я один раз снял ее на три дня, тут же треснул картер о кирпич на дороге. Защитой же молотился налево и направо, и хоть бы хны.
Оффлайн Механик72
« Ответ #116 : 10 Сентября 2015, 19:28:29 »
ПУ в наших краях не видел, защиту крепить не к чему - крепления вырваны конкретно - да и без надобности - на родных стойках москит таков, что я могу под ним пролезть по пластунски, хотя во мне 80 кг и 176 см. поэтому днищем бьюсь редко. 😍
« Ответ #117 : 10 Сентября 2015, 20:22:40 »
У нас тоже нет, втулка.ру без проблем почтой высылает, ждать не больше недели.
« Ответ #118 : 10 Сентября 2015, 20:27:54 »
Оффлайн Механик72
« Ответ #119 : 10 Сентября 2015, 20:42:31 »
С тех пор, как меня силычь обул, к пересылкам веры нет.
