Автор Тема: Скрежет стартера пару сек после заводки  (Прочитано 23727 раз)
Оффлайн Diamond_Light
Всем привет!
Последнее время устойчиво наблюдается следующая картина.
Все наверно знают звук, который слышно если после заводки ключ не отпустить? Эдакий скрежет, что ли.
Так вот у меня этот звук стал слышен сразу после заводки первые несколько секунд (хр-хр-хр). Вне зависимости от положения ключа. После все нормально. При следующей заводке - аналогично.
Я так понимаю что возвратная пружина почему то плохо выполняет свою функцию. Почистить - да. Но я сомневаюсь что там все внутри могло так засраться чтобы влиять на это. А пружину (может просела? Возможно такое?) отдельно ведь тоже наверно фиг купишь?
Посему вопрос, каков вероятный диагноз.
  • 214145, f3r, 1998 г.в. С лета 2012.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
смажь вал где бендикс ходит
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Отвернуть 3 болта крепления стартера, гайку на проводе, снять фишку и вытащить стартер - долго ли?
И заглянуть в стартер, провести ему ревизию и техобслуживание
А то, не дай бог - зимой - придётся делать то же самое, да ещё в неподходящий момент
Оффлайн makc_001
Еще возможен большой люфт бендекса (шестерни) на валу, у меня такое было. Поставил новый бендекс, стало гуд.
214100-F3R ///Изготовление обвесов, ремонт стеклопластика
https://www.drive2.ru/users/maxplastic/
https://mplastik.ru
https://www.instagram.com/mplastik61
https://vk.com/mplastik
Да естественно смотреть нужно, кто бы спорил) Завтра и планирую заняться. Просто заранее знать возможные причины хочется)
Вал смажу, люфт проверю. Спасибо. 😀
Нужно быть готовым ко всему 😀 редуктор-планетарку советую смазать заодно
Оффлайн Александр1266
у меня было такое, бендикс подклинивал. Грязь-то из него выкинуть легко, а вот где взять новые пружинки... купил Cargo и забыл
Постоянный скрежет после запуска - почти 90% износ пружин бендикса. Следующая стадия - отсутствие зацепления за венец - и машина мертвая. Лучше до зимы не тянуть...
При разбитой планетарке скрежет в момент прокрутки двига - не после него.
Оффлайн wowan55
у меня на холодную такое. уже лет 10. и ничего и у многих свров которые я знаю такая фича
СВР
Хотел купить новый бенедикс и поставить сразу чтобы потом не лезть... Но последнее сообщение меня смутило. Теперь сижу думаю))) Может и вправду смазать да и все)
Оффлайн De Tim
Re: Скрежет стартера пару сек после заводки
« Ответ #10 : 17 Июля 2013, 21:30:38 »
давайте определимся ,а то у меня то же такая беда 🤔
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #11 : 17 Июля 2013, 22:32:55 »
смажь и редуктор и вал
отправка в регионы
  • Карма: 250
« Ответ #12 : 17 Июля 2013, 23:29:34 »
Чтобы не гадать и не лишиться однажды стартера, надо его снять и осмотреть изнутри. Скрежетать может и сам редуртор. Причина - износ шестерён. Конечным итогом может стать скрежет при старте и, как следствие, пуск мотора с толкача.
« Ответ #13 : 18 Июля 2013, 22:16:12 »
Фича в слабых стартерах рено. По-разному бывает. У меня вот "фича" отказалась крутить мотор в -25 - внезапно и ультимативно. Хорошо нашелся второй с убитой планетаркой - с него взял бендинкс, с такой же верещалкой. На сей раз до зимы ждать не буду...
Смазать можно и нужно, но при износе это временно - потом опять заверещит или в зацепление не войдет, и в самый неподходящий момент как всегда.
Оффлайн Douglas
« Ответ #14 : 19 Июля 2013, 09:32:31 »
Завожу с таким звуком уже около 2 лет, проблем пока нет...
  • 1999г., Москвич 214122 1.7 Уфа-->СВАП 2.0 f3r; 1998г., Москвич 214145 2.0 ГБО, 1996г., Москвич 2141 1,7.
« Ответ #15 : 19 Июля 2013, 10:43:16 »
Типа - гордишься или хвастаешься?  😁
Ну, дай бог - чтобы не нае накрылось в неподходящее время и в неподходящий момент
А то будет "вай-вай-вай" и вырывание волос ... в общем, понятно
  • Карма: 250
« Ответ #16 : 19 Июля 2013, 10:46:58 »
Это из разряда "а у меня сегодня кошка родила вчера котят".
В любом случае, если откуда-либо доносятся посторонние звуки, нужно выяснить откуда они и выявить причину. Планетарка так же накрывается. Могёт долго скрежетать, а потом ррразз! И срезало зубья.
И бендикс так может скрежетать.
Оффлайн makc_001
« Ответ #17 : 19 Июля 2013, 10:55:58 »
ппц.. народ вы чего?? нет чтобы решить проблему один раз, вы ездите по 10 лет, ахринеть  😆 🤦‍♂️ 🤗 Не хотите сами лезть в грязь, так снимите и отнесите в мастерскую по ремонту стартеров, там делов-то, или опять скажете дорого и геморно?  С зубной болью тоже ходите 2-10 лет  😆😁
https://mplastik.ru
« Ответ #18 : 19 Июля 2013, 11:02:46 »
ну и что вы все накинулись? человек довел до вас информацию о живучесте агрегата. информация УЖЕ полезна, потому что в ней есть конкретные цифры. ремонтировать или нет личное дело (деньги, время) каждого.
« Ответ #19 : 19 Июля 2013, 11:12:46 »
Это разве накинулись? 😀
Ага, живучий, падла, всё никак не сдохнет  😁
