Автор Тема: Флянец полуоси Quartz  (Прочитано 13736 раз)
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
« : 20 Июля 2013, 05:30:07 »
Приобрел сегодня флянец полуоси, т.к. из-под старого бежит масло из-за выработки. Фирма Quartz, ставил кто себе такой? По штрих-коду сделан в Италии. Не знаю, верить ли в это).
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн Леонидович
Re: Флянец полуоси Quartz
« Ответ #1 : 20 Июля 2013, 05:56:16 »
Какой флянец, какая полуось ? У тебя что 412-й москвич что-ли ?
« Ответ #2 : 20 Июля 2013, 06:04:46 »
Хм... да уж...  🚬
Оффлайн pesego
« Ответ #3 : 20 Июля 2013, 06:23:29 »
1 - В подписи под аватаром написано "пытаюсь довести СВР до ума" = СВР значит Святогор с двигателем Рено
2 - В подписях к сообщения написано "Святогор 1998 F3R" = значит у меня Святогор, 1998 года выпуска, двигатель Рено модели F3R
Насколько мне известно полуоси находятся только в приводе колес.
Даже на изображении написано "Флянец полуоси"
Наверно капитан очевидность еще спит с утра
Paulson
Именно набор №12, а именно сам флянец №11 и стопорное кольцо №10
« Последнее редактирование: 20 Июля 2013, 06:26:47 от pesego »
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #4 : 20 Июля 2013, 10:03:47 »
Paulson
По теме ничего не могу ответить - по разным причинам (не поломки) 4-ая КПП и одна в запасе - все были в сборе с родными фланцами
Другие не ставил-не покупал
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 20 Июля 2013, 10:45:36 »
На изображении написано флАнец. Так что, не ту деталь вы рассматриваете.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #6 : 20 Июля 2013, 11:06:33 »
Так это был флАнец, в приводе. Тогда конечно понятно.
« Ответ #7 : 20 Июля 2013, 11:18:22 »
Не придирайся 😀 это же из серии "твОрог-творОг" - какая разница?
  • Карма: 250
« Ответ #8 : 20 Июля 2013, 11:55:09 »
А как же...
Пишется: пробОвать, подшиПник, луЧше, в общем, безопаСНость, длиНа, кОпнуть (поглубже), поДДон, цИлиндр, клАпан(а), бАчок, сначалА, разрЕжение, доМкрат, слевА-справА, клеММа
« Ответ #9 : 20 Июля 2013, 12:32:26 »
А как же...
А так же - можно и флАнец, и флЯнец
Оффлайн pesego
« Ответ #10 : 20 Июля 2013, 13:06:04 »
Хорошо что все грамотные, только по теме флуд!
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #11 : 20 Июля 2013, 13:13:23 »
Cтавь итальянский флянец привода шруса и его качество эксплуатация покажет. наверняка других новых нет.
Адвокат
Оффлайн pesego
« Ответ #12 : 20 Июля 2013, 13:41:01 »
В магазине только этот был. Но мне не нравится обработка поверхности где сальник будет работать. Я думал она гладкой должна быть, а тут нет.
  • Святогор 1998 F3R
  • Карма: 25
« Ответ #13 : 20 Июля 2013, 14:04:03 »
Должна быть гладкой, а если там остались следы от резца, то этот флянец нужно отшлифовать и полировать. Или искать хороший б/у
Адвокат
Оффлайн pesego
« Ответ #14 : 20 Июля 2013, 14:40:14 »
Не скажу что поверхность прям в глубоких канавках, но если проводить ногтем то чувствуется бороздки. Сальник сможет держать в таком случае?
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #15 : 20 Июля 2013, 16:14:53 »
Нет, работать будет как "насос". Штатный имеет шлифованную поверхность с классом чистоты обработки поверности не ниже 8(по старым ГОСТам)
Оффлайн pesego
« Ответ #16 : 21 Июля 2013, 09:15:48 »
Сегодня на рынке посмотрел еще два варианта Totty(вроде правильно написал) за 650 и Vektor за 500. Качество обработки на ощуп одинаково, только у них нет стопорных колец. Totty просто в пакетике, а Vektor в коробке. Может действительно такой обработки достаточно.
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #17 : 21 Июля 2013, 10:13:47 »
Нет, недостаточно. Просто производители из разряда "Гараж-монтаж", а именно такие сейчас делают запчасти к Москвичам, не могут на своем ущербном оборудовании обеспечить требуемую чистоту обработки, да и размеры тоже.
Оффлайн pesego
« Ответ #18 : 27 Июля 2013, 18:55:51 »
Сегодня заменил флянец, на другой. Той же фирмы. У первого резьба крепления была другого шага(не знаю какого). Так что если кто будет брать, обратите внимание.
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #19 : 27 Июля 2013, 19:19:39 »
В итоге то что,бежит не бежит?
До замены сильно бежало масло с коробки,или капало по чуть-чуть?
