Автор Тема: сход развал для москвича 2141  (Прочитано 59146 раз)
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
Re: сход развал в Москве ( пароли/явки)
« Ответ #100 : 09 Августа 2022, 15:28:38 »
Да и IQ тот то же не при чем - просто мало кому хочется всю смену возиться со ржавым крепежом, когда вокруг полно легкой и быстрой работы, и можно что называется количеством взять.
А в глубинке того самого количества то и нет, поэтому берутся за любую работу, лишь бы хоть что-то заработать.
Я уважаю труд людей, и свой труд. Поэтому всё заранее подготовил. Никаких проблем с крепежом. Насчёт глубинки. Это дальнее Подмосковье. Ребята берутся делать. Когда приехал на стенд, просто показал, где и чего крутить:)). И ещё. У знакомой пропала масса фары на солярисе. Тупо нужно было поменять колодку, что идёт на лампу. Там Н4. В Москве запросили 2000₽. В селе сделали за 800.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2022, 15:31:06 от serdgio970 »
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
« Ответ #101 : 09 Августа 2022, 16:25:24 »
ну вообще-то это скотство приехать с ржавым крепежом
Оффлайн Аркадий
« Ответ #102 : 27 Мая 2024, 14:14:37 »
Что изменилось за прошлое время с сервисами по сход развалу? Адреса остались?
Оффлайн Аркадий
Re: сход развал для москвича 2141
« Ответ #103 : 27 Мая 2024, 14:20:21 »
Всегда интересовал вопрос: После замены наружного наконечника, нужно делать сход- развал, если замерялся размер от центра шарового пальца и до регулировочной втулки или после считания количества витков?
Скажем вот после такой процедуры: https://ya.ru/video/preview/11891594421992735915
« Ответ #104 : 27 Мая 2024, 14:30:21 »
Схождение обязательно регулируется. Попасть в допуск по геометрическим параметрам шарнира сложно(и в принципе, это везение)
Оффлайн dimons594
« Ответ #105 : 27 Мая 2024, 16:10:57 »
Примерно можно попасть
После ремонта чтоб ездабельно
Но даже если поедет ровно,резину один фиг будет жрать) так что лучше потом на стенд
Оффлайн Аркадий
« Ответ #106 : 27 Мая 2024, 16:57:05 »
Вот по этому и перебирал один раз родные .Давно это было... Нужно опять.
« Ответ #107 : 27 Мая 2024, 17:58:12 »
Розов же опять работает, я в соответствующей теме писал!
Геометрию что так, что эдак при езде по нашим дорогам надо раз в год регулировать. Поэтому даже не задумывайтесь!
Оффлайн tonche
« Ответ #108 : 27 Мая 2024, 19:12:24 »
Я на Опеле пару раз попадал в размер и даже колеса не поднимал. И не жрало резину потом, и не вело никуда) Но элемент везения есть, конечно)
Оффлайн dimons594
« Ответ #109 : 28 Мая 2024, 08:13:49 »
Если норм запчасти поставить то ничего не сбивается.Годами
« Ответ #110 : 28 Мая 2024, 08:24:52 »
Если ездить так, как сейчас принято на Москвичах - до сходки и обратно - то да.
А если эксплуатировать - то года три-четыре живет амортизатор, даже Бильштайн.
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #111 : 28 Мая 2024, 14:22:08 »
Ямы бывают разные. Сам эксплуатирую свята после проезда "неровности". Руль теперь не по центру, явно управляемость пострадала. Но люфтов нигде не образовалось.
« Ответ #112 : 28 Мая 2024, 14:31:21 »
Деформировался рулевой наконечник,убежало схождение,я гнул наконечник от хорошего удара,в аккурат в том месте где начинается резьба
