Автор Тема: сход развал для москвича 2141  (Прочитано 58930 раз)
Re: сход развал для москвича 2141
« Ответ #60 : 26 Марта 2015, 18:53:19 »
толщина кулака не даст. упрётся. придётся подпиливать а вот на сколько можно подпилить, не скажу. не обращал внимания на то, сколько там мяса...
Оффлайн КОТТ 2,0L
  • Красный Буран
« Ответ #61 : 27 Марта 2015, 11:09:32 »
Тогда сформулируем по другому -что будет если кулак подпиленный в этом месте треснет/лопнет??Колесо "развалится"🤯
  • АЗЛК-21412-01, 1989 г.в., УЗАМ-1.9L 92*70, солекс 21041 23*23@24*26, МПСЗ SECU-3T, 205/60-R15
« Ответ #62 : 27 Марта 2015, 12:07:40 »
Не должно. Если всё затянуто, то там ничего не ёрзает. Но лучше не рисковать. Как вариант, можно ещё и нижнее отверстие сместить наружу и сверху приварить шайбы для усиления. Тогда нормуль будет. Только к чему тебе такой завал?
« Ответ #63 : 27 Марта 2015, 12:29:38 »
При стоковой высоте,даже чуть выше,градус смело выходит.Больше может и не получится,да больше и не нужно
Оффлайн КОТТ 2,0L
  • Красный Буран
« Ответ #64 : 30 Марта 2015, 09:44:28 »
ну если бы выходило, то я бы не парился :-) не выходит северный олень :-) Высота задаётся - пружиной - у меня сток 7 витков; верхней опорой - колхоз из опоры от Дэу Нексия вваренной в круг с трёмя шпильками, и самого колеса -205/60R15 сейчас.  По ходу ощутимо выше чем сток. Плюс чуток проточенный стаб - всё склоняется к тому что колёса вывалились в развал - на одной стойке регулировка вплотную подошла к пределу ( 11,5 оборотов винта в ползуне) , на другом  около 8,5 оборотов.   Ползуны в кулаке - как определить нормальное и перевёрнутое положения??
  ДА , а вот кстати на 5 витковых пружинах  -пиленых родных такая проблема с развалом не возникала :-)
« Ответ #65 : 30 Марта 2015, 12:29:31 »
В ползуне отверстие со смещением. Открути кулак, посмотри, повставляй ползун разными сторонами и сам быстро разберёшься)
Оффлайн КОТТ 2,0L
  • Красный Буран
« Ответ #66 : 31 Марта 2015, 06:53:46 »
баа, чё-то я раньше не догадался, если при перевороте ползуна отверстие сместится ближе к продольной оси машины -значит есть ещё запас по регулировке, если наоборот - то.. "шляпа" с кузовом стойками и всей геометрией :-))) Как раз буду снимать стойки чтобы поменять Изяленту:-) на нормальные втулки в сапоги ( выточу из гаек самаровских).
Оффлайн AZLK197
« Ответ #67 : 20 Мая 2015, 16:36:27 »
Народ, где сейчас можно сделать сход-развал в Москве? Сегодня ездил в районный сервис, причем заранее договорились по телефону, что за машина мастер - знал. В итоге это чучело, именуемое мастером, подстебнуло, говорит "гайки раскрутите, тогда приходите" (машину даже смотреть не стал, а я скажу что она в хорошем состоянии). Хотелось бы сервис, где взялись бы за москвич, без пренебрежения и хамских выходок.
  • 214122
« Ответ #68 : 20 Мая 2015, 16:40:59 »
Исключительно у Сергея Розова! ЛифтСервис.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #69 : 20 Мая 2015, 16:58:20 »
+1
Сам делаю исключительно у него, делал уже 3 машины, нареканий никаких)
Оффлайн De Tim
« Ответ #70 : 17 Июня 2015, 23:43:23 »
всё началось с того что мне надо было догнать поезд сделав крюк в 300км,как итог на 160 влетел в обычную для башкирских дорог яму  🤦‍♂️ ,потратил 2 покрышки и рулевую рейку 😲i:,заменив всё это хозяйство встал вопрос с развалом,ни кто не брался "это жи Москвич" ,стирать новую резину ваще не хотелось и поехал в учебное заведение в простонародии технарь  у них есть старенький но рабочий стенд и там за символическую цены студенты гайки крутят на практике 🤓 мастер производственного обучения заявил что развал на москвичах не делается,а только схождение как на ино 🤣 сгонял в гараж пробил и промазал ползуны ,взял как наглядное пособие запасной поворотный кулак,загнал на стенд и попутно объясняя студентам(хотя их больше всего интересовал рено под капотом :shock😀 принципы развала, особенности его в 41 и недостатки вазовской эксцентриковой регулировки😍 подвески сам себе сделал сход-развал  😆,с шиномонтажем вышло 300р рукожопые развальщики в пролёте 🤩 уже проехал 250км на резине даже усики не стёрло
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн Аркадий
« Ответ #71 : 14 Мая 2017, 10:55:05 »
А тел есть? Ведь нужно именно к нему записатся.
 😲Да, а, делает он по букварю или по своему или как хочет клиент вообще?
 😎 Хочу по букварю. Отьездил так 102тысячи и нареканий нет, а нужен сход-розвал из за замены рул.наконечников.(герцог). В родных пальцы болтаются легко.
« Ответ #72 : 14 Мая 2017, 14:43:30 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=79945.msg1649835#msg1649835
« Последнее редактирование: 14 Мая 2017, 14:45:02 от Paulson »
Оффлайн dimons594
« Ответ #73 : 17 Июня 2017, 19:29:31 »
так собственно кто нибудь скажет как правильно вставить ползуны,подвеска субаруопора,пружина субару,аморты плаза спорт,колеса 15ые.Если смотреть на машину спереди,в какую сторону должен смотреть болт,и какой стороной к нам должен быть ползун? Если при описанном конфиге кому то покажется что лучше перевернуть,то буду благодарен)
« Ответ #74 : 19 Июня 2017, 18:03:52 »
Ставить ползун надо той стороной, которая обеспечит пределы регулировки для выставления оптимального развала. У меня ползуны установлены один скослм вперёд, другой развернут на 180 гр. только так удалось обеспечить идеальную геометрию с запасом регулировки в обе стороны.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2017, 18:05:53 от opossum »
« Ответ #75 : 19 Июня 2017, 20:02:59 »
Т.к. большинство "не въезжает" в принцип регулировки, дадим подсказку.
 При установке сухаря с скосом вперед(асимметричный торец смотрит вперед и выступающей частью к оси автомобиля) получаем диапазон в зоне  развала с знаком "+"(положительного развала). Если сухарь перевернуть торцами задом на перед и провернуть вокруг оси резьбы, получаем диапазон в сторону развала с знаком "-"(отрицательного развала).
 Когда вращаете болт по часовой стрелке, он тянет сухарь к заднему "уху" стойки, изменяя развал в сторону увеличения положительного.
 Если вращение болта и перемещение сухаря затруднительно, вывесите автомобиль полностью передней осью и разомкните стойки от кулака для очистки от ржавчины и смазки паза в кулаке и резьбы сухаря.
Оффлайн dimons594
« Ответ #76 : 20 Июня 2017, 21:25:51 »
спасибо за ответ,очень подробно) Это бы в первые посты темы,по всему интернету искал ответ,так и не нашел)
Оффлайн Timoxa
« Ответ #77 : 13 Ноября 2017, 13:08:45 »
Доброго всем времени суток.
Есть у меня вопрос по развалу.  Вернее больше по кастору, но тема по проточке стаба, увы закрыта.
Короче, ездил на развал, кастор понятно что не тот. Думаю его выводить в +2 градуса.
Суть в чём, есть у меня углы, которые сейчас. И хочу просчитать сколько мне нужно точить. Читал что 3мм это около 20 минут.
Т.е. получается в моём случае слева мне нужно около 18мм а справа около 27? Или может это не совсем корректная цифра? Ибо развальщик говорил что 1 градус это 6мм...
И может есть какие-то рекомендации и по другим углам.
Если важно, то подвеска вся на ПУ, включая втулки тяг. Опоры субару.
На стабе стоит по одной шайбе.
« Ответ #78 : 13 Ноября 2017, 13:50:24 »
 Да нет, так и есть, 3мм это 20 минут( у нас стойка "высокая"😉
 А рекомендация по развалу. В принципе он в допуске, но если машина эксплуатируется на узких дорогах... а край дороги имеет более покатый профиль, я бы уменьшил угол развала минут на 30.
 Прежде чем пилить "стаб", посоветовал бы попробовать сдвинуть балку по лонжерону вперед... перемещение иногда до 3-7 мм.
 И имей в виду, если стоят не штатные диски(с меньшим ЕТ) и широкие покрышки, при 2 гр кастера можно "столкнуться" с тугим рулем.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2017, 13:53:25 от MBX »
Оффлайн Timoxa
« Ответ #79 : 13 Ноября 2017, 14:02:57 »
Машина ездит в основном по городу, но на малые расстояния, а выходные по трассе.
Про балку спасибо, буду как раз менять болты на М12, и сдвинуть попробую.
Колеса пока 14е вилс, 185/65, но на лето будет 15шки 195/60 с 35 вылетом, 7,5 ширина
Тугой руль не помеха. На машине и так стоит "короткая" рейка, и демпфер рулевой рейки, который тоже немного усилия добавляет.
Кастор хочу подтянуть для более правильной работы стойки, мне кажется в минусе оно то похуже будет. Да и завод рекомендует вроде как +1,5.
