Автор Тема: Слышу тосол в печке!!!  (Прочитано 5662 раз)
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« : 21 Августа 2013, 06:26:20 »
Проблема такая, с момента покупки всегда на холодную слышу как в радиаторе печки переливается тосол. Следовательно там воздух. При отсоединении патрубков воздуха нет совсем, только тосол.
Проблема была и с уфимским двигателем, и F3Rом и просто сегодня обратил внимание опять на это дело и решил что форумы для того и придуманны, чтоб спрашивать советы +))
Ваши варианты?
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Re: Слышу тосол в печке!!!
« Ответ #1 : 21 Августа 2013, 08:33:38 »
Ваши варианты?
Если двигатель не перегревается, печка греет и не течёт - забить на это дело, да и всё
« Ответ #2 : 21 Августа 2013, 10:46:46 »
Ваши варианты?
Воздушная пробка... 100% Чаще "переливание и бульканье" возникает пр частичном засорении радиатора печки... Ввиду этого прокачать затруднительно... Замена радиатора Вам "светит"... иначе зимой холодно будет.
Оффлайн Пэтрович1
  • Всё супер!
« Ответ #3 : 21 Августа 2013, 10:57:35 »
Машну на горку загонять и попробовать погазовать может пройдет воздух , но конечно лучше заменить и забыть на лет 5-7.
  • Ford
« Ответ #4 : 21 Августа 2013, 11:15:27 »
У меня было так.Радиатор печки менять однозначно,видимо он и завоздушивает систему.Зимой было прохладно.Стоит выключить вентилятор на несколько минут,опять дует горячий воздух,потом снова прохладный.По трассе так вообще дубак был.Позже радик потек.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #5 : 21 Августа 2013, 11:27:02 »
Ваши варианты?
Очень часто, такой звук издаёт масло в КПП при перемешивании его шестернями (у меня было именно так). Чтобы определить наверняка - нужно просто перекрыть краник печки.
Оффлайн SVA73
« Ответ #6 : 21 Августа 2013, 11:36:35 »
Да нормально это! Посмотрите уровень в расширительном бачке. Если низкий долейте.
Если у вас воздух в системе как говорят - ДВС будет постоянно перегреваться. Я тоже слышу как булькает - но печка постоянно фигачит в ноги кипятком в ноги (не знаю как отключить подачу в ноги, в торпедо "черт ногу сломит"😉. На Трейле зимой когда тихо тоже постоянное "переливание" слышно. Так что можно вас поздравить только с одним - очень чутким слухом.  👋
  • АЗЛК 2141 1.8 МКПП Бежевый
T-30 2.0 4WD АКПП 2003 Серый + АЗЛК 2141 1.8 МКПП Бежевый
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #7 : 21 Августа 2013, 22:20:29 »
Уже6 три года забиваю +) Возможно придётся забивать дальше.
Печка греет хорошо,и вролде как не течёт, хотя соглашусь, если подерать тысячи полторы 2 секунды три, греет горечее ( но я думал что это просто от лучшей циркуляции). Менять не на что, сейчас стоит медный греет хорошо, друг менял на алюминиевый ( или дюралевый - не уверен) греет значительно слабже.
Не не не, грет ташкент, Зимой на третьей скорости, выхолаживает движку до градусов 60 минуты за 4 (на третьей скорости  вентилятора печки, при -20ти на улице.)
Краника нету, на учитывая то что у меня не стоит резинка на кулисе (которая защищает салон от попадания грязи), и слышно всё что а этом районе хорошо, под брюхом слышу только выхлоп когда зазу даёшь, а вот в салоне отчётливо слышна струя воды бьющая куда то.
уровень в норме вроде на гарячую, на холоднуюю милиметров 5 может нехватает. ДА слух обсалютный +)) Немного успакоили.
Всех благодарю, сегодня что то подобное слышал в bmw 525 34того кузова и забыл +)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #8 : 21 Августа 2013, 23:02:57 »
Может это не от печки звук, а от расширительного бачка? При газовании там с пароотводной трубки тоже льётся.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #9 : 23 Августа 2013, 13:33:35 »
Не звук совсе прям рядышком, я думаю там не спутать. Тем более при закрытых дверях, что звук и бочка был громче двигателя , нее думаю от печки.
« Ответ #10 : 23 Августа 2013, 13:44:38 »
У меня также было,громкое бульканье под торпедой,после ночной стоянки,бульканье заглушает даже не громко включенное радио
« Ответ #11 : 25 Августа 2013, 23:20:03 »
Ну так хозяину бумера скажи, что это начало ремонта ГБЦ  😆 Если не прокачает систему... Или уже поздно... Плавали... знаем...
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #12 : 26 Августа 2013, 02:07:27 »
Уже отписал, говорит мол фигня, но я передал, что будет дальше увидим  ))
