Автор Тема: Не могу определится какой солекс установить(  (Прочитано 6323 раз)
Оффлайн Masta
Всем привет. Вообщем проблема такова имеется два солекса : 1) с маркировкой 73 2) с маркировкой 81.
Двигло 331.10 переделка в 3317 тоесть 1.7. Из того что  я вычитал и понял что первый сделан под ниву а второй под таврию. Подскажите какой лучше поставить.
  • 1992 Москвич 21412 1.5 в 1.7
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Лучше ОЗОН  ДААЗ-2140-70 по штату положен. Ну можно конечно помудрить...с игольчатым клапаном поиграть...
я оочень лююблю узамы
Солекс 21073
Оффлайн Igor_Sh
Я думаю, лучше 73.
А какие на нём стоят жиклёры? И посмотри диаметры диффузоров (внутри на стенке должны быть цифры). Возможно, что нужно будет подобрать жиклёры для нормальной езды.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Аналогично,после переделки из 331 в 3317,поставил солекс 21073,проблем с расходом,запуском,динамикой нет.Все отлично.Едет 1.7 с этим карбом поинтересней чем с 2140-70.Да и вообще мной замечено,что с солексом лучше машин идет,чем с озоном
Оффлайн Masta
Завтра  гляну отпишусь. И сразу вопрос у меня 248 голова впускной колектор 412. Повлияет ли это на работу и производительность двигателя🤯
C 412  капот не закрывается 😲
Оффлайн Masta
Ого. Просто стояла 412 голова до того как не словил теплового  😲i: Шумки капота нет. И на внутренней стороне капота царапины от баклуши воздухана тоесть карб  вплотную к капоту.
Оффлайн ilya84
Это двигатель подпрыгивал и бил по капоту.У меня даже вмятина осталась от этого.То что голова 412 стояла не говорит о том что коллектор 412,скорее всего от обычной полторашки 331.С 412 капот вообще не закроется.А карб для 1.7 лучше всего нивовский 073 ставить,притом жиклеры оставить родные от него.У меня так стояло,расход 6.8 трасса,8.5-9 литров город,при этом динамики хватало без проблем уходить от зубильных полторашек.Что бы не било по капоту,надо убрать проставку под карбюратором и поменять шпильки на коллекторе.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн Masta
Случилось то , чего больше всего боялся. Карбюратор оказался не 73 a 83  🥴  Не рассмотрели маркировку.
Карб лежал у знакомого он говорил что 73 а оказалось 83(((  Я всё равно его забрал я думаю что всё таки лучше чем 81. Размер дифузоров 21* 23.   Подскажите какие жиклёры лучше на него поставить.  Две трубки ускорительного изогнуты в одну камеру. Пусть так и будет?
Оффлайн ilya84
Re: Не могу определится какой солекс установить(
« Ответ #10 : 30 Августа 2013, 00:22:46 »
На 1.7 ничего от него не добьешся.Он не подходит,кто бы что не говорил.После 110 машина тупо не едет.Я пытался притулить такой карб,туфта еще та,уж лучше ОЗОН 2140...70.Для полторашки,вроде как подходит,для 1.7 нет.Максимум что можешь сделать,это поменять эмульсионную трубку и расточить диффузор,но проще найти другой.
Оффлайн Masta
« Ответ #11 : 30 Августа 2013, 00:44:51 »
Ну всё же лучше чем 81 ?   А на какой другой можеш перечислить?   )
Оффлайн ilya84
« Ответ #12 : 30 Августа 2013, 08:09:50 »
Другой-это либо 053,либо 041 от мотора 3313.С Озонами гораздо проще.У меня на 1.7 стоял Озон 2107(тупит и не едет)Озон 2140(едет не плохо но опять же тупит)Солекс  083(в низах не тупит,едет хорошо,на верхах не едет вообще)  Солекс 073(вот он реально едет).Другие карбы я на 1.7 не ставил,не знаю.
« Ответ #13 : 30 Августа 2013, 08:30:22 »
На 21083 хоть какие жиклеры ставь,будет одно-жрать и не ехать.В стоке будет жрать чуть больше и не ехать на верхах,мотор будет задушен.81-й это вообще для мотора 1.1 зубилы или таврии
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #14 : 30 Августа 2013, 14:14:54 »
На солекс 073 размер дифузоров,,,23-23 🤯(первичная и вторичная камера) я делитант подскажите🤯
Оффлайн Student2141
« Ответ #15 : 30 Августа 2013, 14:26:27 »
24-24
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #16 : 30 Августа 2013, 14:55:02 »
Самый лучший карбюратор - это инжектор. Самый лучший инжектор - это непосредственный впрыск (с) Кто-то из НАМИ.
« Ответ #17 : 30 Августа 2013, 15:29:10 »
Непосредственный впрыск и прочие коммон рейлы - отстой 😀
« Ответ #18 : 30 Августа 2013, 15:39:00 »
Не без изъянов, но какой эффект.
« Ответ #19 : 30 Августа 2013, 17:49:29 »
Коммон рейл - разработка "лохматых" годов, ещё на МАЗ-200 (двиг ЯАЗ-204) в СССР была - кстати, движки эти по сих пор служат, в основном при реках и морях и генераторах
А сейчас вытащили из сундука, отряхнули от нафталина - пожалуйте новейшую разработку 😀
