Автор Тема: аи-98 для f3r  (Прочитано 1630 раз)
Оффлайн Mastodon_tmp
  • F3R хыыы))!
аи-98 для f3r
« : 29 Августа 2013, 11:48:29 »
Всем привет)). Возник вопросик)) Но ответа что то не нашёл). Если F3R постоянно кормить аи-98, то ему не будет это вредно? от аи-95 то понятно, что он только будет рад)) а вот от Аи-98 ? посоветуйте пожалуйста))
Re: аи-98 для f3r
« Ответ #1 : 29 Августа 2013, 12:25:51 »
Не вредно, но бессмысленно. СЖ не та, да и какчество российского бензина оставляет желать лучшего.
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: аи-98 для f3r
« Ответ #2 : 29 Августа 2013, 12:49:18 »
Есть мнение, что диапазона корректировок зажигания не хватит, для корректной работы последнего, кроме прочего, железно будет детонация (ускоренный износ ШПГ). В плане далекоидущих планов - возможно прогорят клапаны.
И потом, зачем лить 98? ТТХ двигателя от этого не улучшатся (скорее наоборот). Экономии не получится (скорее сплошные убытки).
Оффлайн Greinger
  • Больше читака, чем писака.
Re: аи-98 для f3r
« Ответ #3 : 29 Августа 2013, 13:36:35 »
С какой это радости на топливе с высшим октановым числом будет детонация? 🤯
  • нет
Re: аи-98 для f3r
« Ответ #4 : 29 Августа 2013, 14:44:34 »
С той, что температура газа будет выше, и при адиабатическом сжатии бензиновый мотор начнёт изображать из себя "недодизель".
Хотя согласен, наверняка это можно сказать только проведя расчёты для конкретного двигателя.
  • F3R хыыы))!
Re: аи-98 для f3r
« Ответ #5 : 29 Августа 2013, 15:00:44 »
ну вот я и ссылаюсь такими понтами на качество нашего топлива))) а вот про клапана и пугает эта картина
Re: аи-98 для f3r
« Ответ #6 : 29 Августа 2013, 15:29:06 »
Лей Аи-95 на ТНК, ЛУКОйл, Shell, ВР, РосНефть и не насилуй себе мозг. Только сперва надо посмотреть на сайте вышеозначенных компаний, где находятся их заправки, под таких именитых многие косят.
От себя добавлю, лучше (по возможности) заливать полный бак, и хранить чек до следующей заправки.
Re: аи-98 для f3r
« Ответ #7 : 29 Августа 2013, 16:21:46 »
Любите вы сказануть... Детонация на бензине с более высоким ОЧ...
Будет более горячее рабочее тело, соответственно, больше тепла улетит в выхлоп. Если что и пострадает - выхлопная система.
А вот то, что толку не будет - почти железно 😕
Оффлайн Greinger
Re: аи-98 для f3r
« Ответ #8 : 29 Августа 2013, 16:42:21 »
А есть предпосылки для увеличения температуры рабочего тела при применении 98-го?
  • нет
Re: аи-98 для f3r
« Ответ #9 : 29 Августа 2013, 16:54:08 »
"Тащемта" температура горения Аи-98 несколько выше, чем того же Аи-92.
Как я уже сказал, на счёт того, что детонация будет "железно", это я погорячился, но это вполне возможно.
Re: аи-98 для f3r
« Ответ #10 : 29 Августа 2013, 19:36:09 »
да без разницы.
что 95 что  98.
льют то с одной бочки.
Re: аи-98 для f3r
« Ответ #11 : 29 Августа 2013, 19:41:21 »
Израсходовал до почти до лампы 95 и залил 30 литров для пробы 98.Разницы не заметил,может на стенде или на полигоне с аппаратурой может и будет разница,но думаю не великая
Re: аи-98 для f3r
« Ответ #12 : 30 Августа 2013, 01:04:38 »
98-норм... ни чё не горит, не звенит, не греется УОЗ хватает... Регулярно катаюсь на 98 от BP.... Уже как... ну больше чем 150т.км.  😁 График мотора есть на сайте.... всё норм... более чем...  😎  😍
Оффлайн $ta$71
Re: аи-98 для f3r
« Ответ #13 : 30 Августа 2013, 03:18:20 »
периодически заливаю 98 вместо 95,по моим ощущениям на 98 чуть легче разгон на 5 после 120-130км/ч.Но детонации точно нет 🤔
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
