Автор Тема: жалюзи  (Прочитано 6664 раз)
Оффлайн valdemar.tararaev
жалюзи
« : 08 Сентября 2013, 22:30:22 »
нужна хорошая идея как приколхозить жалюзи на святогор . помогите советом .своей тямы не хватает .
  • Москвич Святогор 1999 г.в, двигатель F3R 2л.
Re: жалюзи
« Ответ #1 : 08 Сентября 2013, 22:35:42 »
интересная идея.
жалюзи на машине...
буду следить за темой. вдруг что интересное получится.
Re: жалюзи
« Ответ #2 : 08 Сентября 2013, 22:38:38 »
он наверное имеет ввиду жалюзи радиатора как на 412 🤔
Оффлайн Beavis
Re: жалюзи
« Ответ #3 : 08 Сентября 2013, 22:41:44 »
Была у меня идея сделать на 2141 перед радиатором жалюзи! Я даже уже приобрёл их от 412 , там они штатно шли , но руки так и не дошли , валяются в гараже несколько лет! Зимой проще перед радиатором картон сунуть или кусок изолона!
Re: жалюзи
« Ответ #4 : 09 Сентября 2013, 00:02:11 »
живу на юге . темп зимой скачет в теч суток.нужно опертивно управлять теплоотводом иначе двиг не прогревается и жрет топливо
Re: жалюзи
« Ответ #5 : 09 Сентября 2013, 00:07:24 »
прикиывал варианты щитков на дек реш очень мешает карлсон
Оффлайн Muxa GUN
  • Модератор раздела
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: жалюзи
« Ответ #6 : 09 Сентября 2013, 00:08:31 »
А может проще всё же вылечить термостат и прочие воздушные пробки?
  • '89 21412, '99 21416
Re: жалюзи
« Ответ #7 : 09 Сентября 2013, 01:20:25 »
пробок нет течек тоже термостат норм при темп ниже15 на ходу карлсон вообще не включается 😕
Re: жалюзи
« Ответ #8 : 09 Сентября 2013, 01:32:46 »
 на какой темп он должен откр? у меня стрелка в середине белого сектора...кстати родной датчик карлсона на какую темп?
Оффлайн Muxa GUN
  • Модератор раздела
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: жалюзи
« Ответ #9 : 09 Сентября 2013, 01:33:16 »
Так а накой ему на ходу-то включаться? На ходу потоком ветра машина остывает. У мну при 15-19 градусах на улице мотор на скорости 110км/ч до 80 градусов остывал и всё. Ниже стрелка не опускалась.
На оригинальном термосе написано 89 градусов. Это точно дальше середины белой зоны,ибо чёрная полоска между белой и красной - 103градуса. Вентиляторного под рукой нет(
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2013, 01:37:45 от Muxa GUN »
Re: жалюзи
« Ответ #10 : 09 Сентября 2013, 07:23:11 »
92-82
Re: жалюзи
« Ответ #11 : 09 Сентября 2013, 14:32:32 »
спасибо буду искать родной термос. скоро год как владею святиком и постоянно сопли выгребаю после горе ездюков.
Re: жалюзи
« Ответ #12 : 12 Сентября 2013, 12:36:21 »
купил новый термос продавец мамой клянется что из самой хранции .темп не маркирована  выбито  А 3 1 и ниже 028 что это означает?  буду очень признателен. сварил его срабатывает вроде одновр с реновским датчиком радиатора но что-то не пускает его ставить...
Оффлайн Muxa GUN
  • Модератор раздела
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: жалюзи
« Ответ #13 : 12 Сентября 2013, 12:43:30 »
Дык коробка-то ориг или vernet какой-нить?
Re: жалюзи
« Ответ #14 : 12 Сентября 2013, 12:52:45 »
немае коробушки говорит порвалась...
Re: жалюзи
« Ответ #15 : 14 Сентября 2013, 00:41:07 »
Сбил ты меня с толку МИХА...Поставил я новый родной термос.То же самое!!! Просто термометр врет,как сивый мерин,да простит меня бывший конь за такое срвнение. Так что идея с жалюзи по-прежнему актуальна. Зима скоро и в день по сорок раз открывать капот и вставлять картонку как-то не хочется.. Конструкция заслонок уже созрела.Сложнее будет с приводом. Есть ли какие-нибудь буржуйские миниатюрные реверсивные сервоприводы с ходом штока 25-30 мм? Так неохота трос колхозить...
Оффлайн EVS
Re: жалюзи
« Ответ #16 : 14 Сентября 2013, 01:27:40 »
Я фиг его знаю, не пробовал, но на, "покури", мож чё поможет... 🚬
Ссыль:  https://silich.ru/zhal.html
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн peter_moto
  • Князевод
Re: жалюзи
« Ответ #17 : 14 Сентября 2013, 13:07:25 »
Ну почему же муть!
Мих, я с тобой не согласен, на таких машинах как VW T4, ford mondeo 4 2.5t и другие - жалюзи стоят штатно! и открываются одни по термосу, вторые по электрике! А на пежо 407, 308 и остальных пластмасса закрывающая  решетку радиатора идет с завода.
408 1969
Оффлайн Muxa GUN
  • Модератор раздела
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: жалюзи
« Ответ #18 : 14 Сентября 2013, 13:10:42 »
Ну так на Москвиче 41-м их штатно не было. Всё всегда без них работало. Накой что-то колхозить, если можно просто сделать так, чтобы просто система охлаждения работала в штатном режиме.
Re: жалюзи
« Ответ #19 : 14 Сентября 2013, 16:46:52 »
Если картонка перед радиатором-обязательное условие для нормального теплового режима- тады ОЙ!
