Автор Тема: Стеклоподъёмник  (Прочитано 4213 раз)
Оффлайн g-542
Стеклоподъёмник
« : 11 Сентября 2013, 16:25:18 »
Подскажите , от чего подходит механизм стеклоподъемника(не электрический).
  • 1993 г.в. AZLK 21412, узам 1.5 КТСЗ -> БСЗ, Solex - 21083
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Стеклоподъёмник
« Ответ #1 : 11 Сентября 2013, 16:29:51 »
Ни от чего, либо родной, либо колхозить.
Оффлайн g-542
Re: Стеклоподъёмник
« Ответ #2 : 11 Сентября 2013, 16:35:17 »
ясно, спс
Оффлайн finnish
Re: Стеклоподъёмник
« Ответ #3 : 29 Октября 2013, 12:18:58 »
Такое кто-нибудь пользовался?
Что за зверь?
Стеклоподъемники электрические Москвич 2141
Технические характеристики
- Питание от бортовой сети автомобиля с напряжением питания 12 вольт
- Время подъема и опускания стекла не более 7 секунд
- Номинальное усилие при подъеме стекла – 120 Н
- Уровень шума – 40 – 50 дб (не громче работающего двигателя автомобиля)
- Потребляемый ток при номинальном усилии не более 2,5 ампер
Комплектация:
-ЭСП (левый+правый)
-кнопки
-жгут электропроводки
-заглушки
Электропривод ЭСП в период установленного ресурса работы специального технического обслуживания не требует.
- надежная оригинальная конструкция
- отсутствие перекосов стекол
- отсутствие изгибающихся элементов гарантирует длительную бесперебойную работу
- стеклоподъемник комплектуется импортным мотор-редуктором
- гарантия на ЭСП 30000 циклов
Производитель    Гранат
Гарантия    18 месяцев
Размер упаковки    78 х 242 х 607
Вес комплекта    2,7
https://shop.ural-avto.ru/2141/
  • 1999, Святогор, 1,6 ваз
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: Стеклоподъёмник
« Ответ #4 : 29 Октября 2013, 12:20:42 »
есть такие у меня, на пикапе длинном стоят, медленные (родной Бош быстрее)...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Re: Стеклоподъёмник
« Ответ #5 : 29 Октября 2013, 12:55:42 »
Быстрей Бошей я не встречал ЭСП для 41го,самые убогие-это югославские...
Re: Стеклоподъёмник
« Ответ #6 : 29 Октября 2013, 21:20:00 »
Что за зверь?
обычные "гранаты".
работают как и все другие.
Re: Стеклоподъёмник
« Ответ #7 : 29 Октября 2013, 21:47:56 »
Югославские неторопливые, да и фиг с ними. Зато работают годами и хлопот не доставляют.
Оффлайн OneMore
Re: Стеклоподъёмник
« Ответ #8 : 29 Октября 2013, 22:22:19 »
обычные "гранаты".
они ведь только на передние двери?
  • 214122
Re: Стеклоподъёмник
« Ответ #9 : 30 Октября 2013, 07:42:05 »
Звук у них противный
Re: Стеклоподъёмник
« Ответ #10 : 30 Октября 2013, 08:35:47 »
Бош - это мотор ЭСП. Если его поставить на этот Гранат - будет ездить заметно шустрее.
Минус этого ЭСП: относительно медленный подъём стекла (моторчику надо и самого себя поднимать вместе со стеклом), слегка рокочущий шум от работы (даже обилие смазки на рейке не помогает), надо по уму крепить провод моторчика (может закусить провод и стекло останется наполовину открытым/закрытым), неполное открывание передних стекол (у центральной стойки остаётся 5-7мм неубранного стекла).
Плюсы ЭСП: универсальные (передние с маленькой доработкой можно воткнуть в зад), им практически пофиг на морозы (не тЕлятся как тросовые Spal), достаточно сильные (с бошевским мотором может выдрать из двери примерзший к стеклу уплотнитель
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: Стеклоподъёмник
« Ответ #11 : 30 Октября 2013, 14:58:17 »
родной БОШ на завод приезжал комплектом, все 4 уже готовые к установки.
там не только моторчик немецкий...
  • 2142R5
Re: Стеклоподъёмник
« Ответ #12 : 30 Октября 2013, 21:41:00 »
приложение прямых рук в определённые места делает из них задние
