Автор Тема: Охлаждение... вентилятор...  (Прочитано 8093 раз)
Оффлайн Pears
Re: Охлаждение... вентилятор...
« Ответ #60 : 08 Января 2014, 19:19:40 »
Ну.. штуцерок тот я как-то чистил. Вспомнил тут одну историю про коллектор.. Разлил я на него масло, не мало. Никуда его не убрал и закипел как-то, а на стыке коллектора с головой оттуда через это масло пёрли пузырьки, пока пробку не отвинтил с бачка... Значит это не масло кипело, а воздух из коллектора выходил..?
  • 2141 1991г.в. УЗАМ 331 > УЗАМ 3317 > ВАЗ 2106-70
Оффлайн Pears
« Ответ #61 : 20 Января 2014, 18:00:54 »
Короче надоело эти свистелки-перделки к движку прикручивать и не помогает ничего. Из вариантов остались:
1. прокладка
2. повело/треснула головка
3. кольцо под гильзой и т.д.
4. НЁХ
Уже начал голову скидывать, да дожди и морозы не дают.
По поводу помпы могу добавить, если кому интересно: теплеет печка гораздо раньше. Вентилятор стал срабатывать ещё меньше и на ещё меньшее время.
Сама помпа была снята с соболька, пока там стояла поплавились штуцера и сильно снизилось их сечение ну и пропускная способность. Так что если приделывать такую радость то только качественную и с металлическими штуцерами. У братика на транспортёре стоит такая, но она очень маленькая, зато служит для циркуляции ож по всему движку когда он глушится, пока горячий. Вероятно, она круче. Недавно он её менял по причине того что не работала ещё с прошлого хозюка. Разобрали (раздолбали молотками) чтоб посмотреть... Там всё ржавое, заклинившее.. Это я к чему: там была просто жесть жуткая, а она не текла. А газелевская вот течёт, хоть и работает. Ещё и течь идёт там, где выходит провод плюсовой. Вот так
« Последнее редактирование: 21 Января 2014, 20:02:19 от Pears »
Оффлайн Pears
« Ответ #62 : 27 Февраля 2014, 20:09:02 »
Сняли голову: прокладка в хлам, голова в хлам. На голове раковины глубиной до 0.5см, какие-то зеленовато-голубоватые. Ковыряются отвёрткой, сыплются дальше. Прокладка вся порвана как раз под этими раковинами. Всё это примерно над гильзами или около того. Взяли новую голову, поставили, пока работает отлично, но без печки с газом. Потом и это всё доподключу и... будет результат!
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
« Ответ #63 : 28 Февраля 2014, 00:09:04 »
У меня недавно та же хрень была, до сихпор расхлёбую
  • Синий конструктор в кузове Святогор по паспорту 1,7+белый 41+КВ F3R
машину слесарь чинил, профи, тольк слесарь-сантехник, а нужен был автомеханик...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #64 : 28 Февраля 2014, 01:10:53 »
Раковины - от некачественной ОЖ.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Pears
« Ответ #65 : 28 Февраля 2014, 22:40:42 »
Ах вот даже как... Ну тогда добавлю, чтоб другим не повадно было, что в этих раковинах плавали Hi-gear'овские промывка и металлокерамический герметик. А ещё сыворотка. И вода. Что из этого причастно к созданию раковин а что нет - не знаю, но было и это всё и раковины. Чтож... буду знать.
Ещё один день отъездил, уже с подключенной печкой. С эл.помпой она, конечно, горячее была, но на то, как она греет сейчас, жаловаться не стоит. Если до прогрева полного поехать или если полностью на холостых греть - пофигу всё, ничё не кипит, нагрелся, (минут 7-8 до рабочей температуры, на улице +8 - +13), стрелка встала как вкопаная. Обидно что так не хотел голову снимать... Когда всё поменяли... Короче сейчас за день могу сделать всё что делалось так долго =) потом фотки выложу..
Что, тяжелее чем у меня случай?
Оффлайн tinec
« Ответ #66 : 01 Марта 2014, 10:52:06 »
ТСу - тройник больших шлангов.где датчик темп. стоит, от оды или переставлял с 41-го?
Оффлайн Pears
« Ответ #67 : 02 Марта 2014, 10:59:09 »
Ничего не рвал, просто раздвинул то, что порвано
Вот тройник - переходник, с него теперь шланг на печку.
Если честно, не помню откуда именно этот тройник. Но на родном двиге всё подключалось так же (только был ещё нижний термос), как и на этом одовском. Так что либо на обоих движках эта деталь одинакова, либо это всё-таки с 41го.
Оффлайн Pears
« Ответ #68 : 02 Марта 2014, 11:01:18 »
Странно вот стало... Почему ничего такого не постигло радиатор и печку...?
Оффлайн tinec
« Ответ #69 : 02 Марта 2014, 11:40:22 »
просто у одо-тройника на месте входа большого круга 41-го расположен вход для малого,с очень маленьким отв-ем,но внешний диаметр у них одинак.
судя по фото и герметику,тройник от 41го
поправил фоту:
 😲 штота какой-то ацкий беспредел!
надо сделать как должно быть!
Оффлайн Pears
« Ответ #70 : 03 Марта 2014, 08:58:21 »
Почему ж? Просто верхний термостат. Всё ведь хорошо работает!
Оффлайн De Tim
« Ответ #71 : 06 Марта 2014, 08:28:44 »
а к чему этот огород с тройниками не проще найти 412 верхний термос, и зачем тянуть на печку с переда от термостата если у нас с головки выход в нужном месте на печку обеспечивающий циркуляцию с 4 цилиндра! у меня выход с головки на газовый редуктор подцеплен и после него или на печку или обратно в помпу летом стабильная температура и зимой быстрый прогрев редуктора и салона
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн Pears
« Ответ #72 : 07 Марта 2014, 22:39:29 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=67205.0
Моя же тема. Не получилось выкрутить заглушку
