Автор Тема: Охлаждение... вентилятор...  (Прочитано 8093 раз)
Re: Охлаждение... вентилятор...
« Ответ #40 : 28 Сентября 2013, 22:27:01 »
ну потемнеть-то она и должна. она же масло из паров на себя собирает. дымить так же и будет. дым из сапуна-признак изношенной поршневой. а вот что сетка не металл-плохо. я так понял, что ты новую пробку взял? если да, то похоже, это Totti. у них плотность набивки лёски маленькая. надо добавлять. а лучше сменить её на металлическую мочалку. лёска имеет свойство со временем плавиться и растворяться маслом, а затем понемногу стекать в поддон со всеми соответствующими последствиями
Оффлайн Pears
« Ответ #42 : 02 Октября 2013, 11:07:57 »
Не, не тотти. Продавец сказал, что заводская. Да и вид у неё немного не как у тотти =) Ну и леску эту нажать достаточно тяжело. А ещё с трубы дым повалил с этой пробкой..
  • 2141 1991г.в. УЗАМ 331 > УЗАМ 3317 > ВАЗ 2106-70
« Ответ #43 : 02 Октября 2013, 11:12:44 »
Если реально заводская-тебе повезло. У нас в городе лет 5 как только тотти продаётся... хотя продавец  мнооого чего сказать может...
С какой трубы🤯? 🤐
Оффлайн Pears
« Ответ #44 : 02 Октября 2013, 11:30:20 »
Да она правда другая какая-то.. Цвет чуть другой... и закручивается-откручивается пипец как туго =) Я себе 3 разных китаянки ставил - ни одна не похожа. Дым с выхлопной. Такой, как будто масло на клапанах. Постоит, подрындит на холостом, газу дашь - облако дыма вылетает
« Ответ #45 : 02 Октября 2013, 11:37:46 »
Это не из-за пробки. Просто совпало. Дым белый или сизый?
Оффлайн Pears
« Ответ #46 : 02 Октября 2013, 11:42:17 »
Сизый. У меня на собольке (406 двиг) была такая фигня, особенно когда масло уже портится начинало. Ну и бывало за просто так. Все говорили, что маслоотражательные колпачки
« Ответ #47 : 02 Октября 2013, 11:46:30 »
Колечки маслосъёмные когда дохнут-дымит при запуске, а потом перестаёт. В твоём случае это скорее маслосъёмные кольца
Оффлайн Pears
« Ответ #48 : 02 Октября 2013, 11:48:47 »
Как думаете, раскоксовка помочь может?
« Ответ #49 : 02 Октября 2013, 11:51:40 »
Если залегли-возможно. Если изношены кольца или гильзы-ноль реакции будет
Оффлайн Pears
« Ответ #50 : 02 Октября 2013, 11:59:17 »
Ну.. значит стоит попробовать. Перед следующей заменой масла залью... Блин, этот весь фокус с охлаждением, по ходу, убил мне редуктор газовый. Вот: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64168.new.html#new Сёдня хотел с соболя снять, но не известно в каком он состоянии, подойдёт ли и блин дождь хреначит..
Оффлайн Pears
« Ответ #51 : 26 Декабря 2013, 20:49:45 »
Продвижения... Поставил эл.помпу, ессно от газели. Высасывает из гбц, дует в тройник, что разветвляется на редуктор гбо и печку, включается от зажигания. Теперь всё так: прогрев абсолютно нормальный, всё постепенно теплеет. Подходим к открытию термоса и начинается... Холодеет печка, эл.помпа меняет звук на тот, который когда она сухая. Стрелка на месте, ждём. за 3-4 минуты такой работы набирается ощутимое (если сжимать патрубки) давление. через ещё 3-5 минут ползёт прям на глазах стрелка вверх - глушим, включаем зажигание... Помпа так же, сухая, хоть сколько жди. Вентилятор ноль, термос еле тёплый с обеих сторон, патрубки, ессно, тоже. Бывает радиатор в районе подводящего патрубка чуть теплее, чем остальная его часть. Откручиваем пробку. Жесть, ибо с хорошеньким таким напором в разные стороны летит вода, холодная, без воздуха. Если когда стрелка подымится ещё пару минут подрындеть, то в бачке звуки... короче треск. Ну временами откручиваю чуть-чуть пробку, выходит воздух, в этот момент в системе везде слышно как вода хлещется, потом хлещет вода из под пробки - закрываю, и так пока не пройдёт всё это. Когда проходит, открываю пробку, вижу как вода уходить вглубь, с, видимо, пароотвода шипение, как будто воздух выходит, по нулям. Если ртом задуть в бачок давление - звуки помпы меняются... Но без толку. Закрываю пробку, завожу. Повторяется такое ещё 1-2 раза и можно ехать. И ещё одна деталь... Если я до дого как открылся термос буду машину разгонять (не важно как, дело именно в самом ускорении), то без помпы печка моментально холодеет, потом приходит вышеописанное. С помпой так же, но может и не сразу похолодеть, а именно когда уже градусов 70-80..
Ну и вот что злит и удивляет: останавливаюсь, машина работает на холостом, температура печки падает. Чего вдруг? у эл.помпы же не должны падать обороты от оборотов двигателя!
P.S. зато с помпой (когда всё ок) в машине ТАШКЕНТИЩЕ с огромной буквы. Закроешь воздуховод рукой - пожалеешь  😂
Оффлайн Pears
« Ответ #52 : 26 Декабря 2013, 20:51:15 »
И да.. С выхлопа не дымит вообще никак.. Пока холодная беленький дымок... Больше абсолютно никакого и никогда =) тьфу тьфу.. Мобил рулит =)
Оффлайн Winss
  • Не мешайте машине работать....
« Ответ #53 : 26 Декабря 2013, 23:40:32 »
Верни всю систему охлаждения в заводской вид, подбери нормальные датчики и термостат ( путем нагрева в кастрюльке на плите и замером температур срабатывания ) выгони весь воздух из с/о и будет те счастье, а колхозом не спасешся. Да и шланг сапуна на место верни, если не помогает мочалка можно отражающую пластину замутить, на форуме тема есть
  • М 21412,1989, УЗАМ 331.10, Солекс, МПСЗ,б/к
Оффлайн Pears
« Ответ #54 : 27 Декабря 2013, 01:04:38 »
Даже термос опять нижний делать?  😲 В заводской вид... С заводского вида всё и началось, за исключением газового редуктора. Всё было ок, потом машина где-то год постояла, использовалась только зимой, где-то месяц раз в неделю. Забрал обратно себе летом, поездил где-то недельку и началось... Сначала лопались/текли бачки, поменял 3 штуки, поставил от соболя. На нём пробка по-жёстче, повзрывались патрубки. Вот когда они порвались я по трассе пёр, закипятил двиг, остудить, соответственно, не смог уже никак. Вот, мне кажется, или прокладку тогда прорвало, или голову сильно повело или гильза просела (кольцо под ней) или ещё чего. Хотя ЧЁ БАЧКИ-ТО РВАЛО (до патрубков)? Оставлял машину на зиму у тестя, а он индеец и алкаш, так что допускаю такой вариант, что в мороз в охлаждении была вода ну и так далее.. Он не сознаётся, понятное дело..
Сапун уже на месте, с сеткой срёт довольно-таки не сильно, но если сдёрнуть, то оттуда беленький дымок, особенно пока не прогрета. Не в блоке/масле ли у меня ОЖ? Хотя майонеза нет, в бачке масла нет, но брат сказал что маслом оттуда несёт, но я не унюхиваю такого..
Из термосов что посоветуете? цена пофиг, надо качество... пока нашёл только "польский" и "metal incar", вот второй уже и стоит, и он тоже по счёту второй =) вообще 5 термосов сменил, ничего не менялось. На датчик, наконец-то, нормальный напал, АВТОПРИБОРовский. Кстати с помпой вентилятор вообще почти не включается, даже в пробках, и то на чуть чуть
А ещё брат советует в качестве временной меры убить малый круг. По-моему херня, тем более зимой. Как вам мера?
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 01:08:53 от Pears »
Оффлайн Winss
« Ответ #55 : 28 Декабря 2013, 13:49:46 »
Вы думаете что умнее конструкторов разработавших двигатель?
Оффлайн Pears
« Ответ #56 : 28 Декабря 2013, 20:55:32 »
Не думаю, потому и сую в этот идеи с других двигателей, разработанных позднее
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #57 : 04 Января 2014, 00:41:10 »
От впускного коллектора к помпе идёт тонкий шланг. Снимите его с патрубка на коллекторе при работающем двигателе. Если из этого тонкого патрубка ничего не потечёт - будут такие таинства с циркуляцией.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Pears
« Ответ #58 : 04 Января 2014, 12:00:47 »
...то есть течь должно/не должно с коллектора, а не со шланга? и что тогда делать?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #59 : 08 Января 2014, 18:24:02 »
Течь должно из коллектора.
Если не течет - ковырнуть тонкой отверткой, потечёт и будет всё хорошо.
