Автор Тема: Шум-свист после капеталки УЗАМ 331.10 и проблема с ПГ после 11000км  (Прочитано 10457 раз)
Оффлайн AEV22
Тогда то мотор на плоских поршнях под 80. бензин как раз и был не звенючий как например сейчас стал под 92. Когда стал обкатывать и услышал,понял что мотор совсем стал другим,немного приемистей,мощнее и появился реально звон, появляется сразу после того как педаль газа до полного в пол и уменьшается при его сбросе частично, зажигание устанавливал по трабоскопу оно кстати было сдвиноту по меткам блока и распредвала,с помощью тробоскопа установил по метке ВМТ и распредвала совместив их, но мотор отказывался тогда совсем ехать,пришлось вернуться трамблер по наивысшим оборотам и не много назад машина сразу ожила. А звон так и присутствует. Какие буду указания советы от спецов! Может это пальцы звенят?
  • М2141 1991г. УЗАМ-331.10=>1.8 л => УЗАМ-248 2.0л БСЗ,Solex 21041-20 JAWA - 350 1988г.
Оффлайн AEV22
Метка распредвала совмещена с отливом ГБЦ с помощью разрезной шестерни, почему по трабоскопу нет совпадения метки ВМТ с меткой блока?
Пела
Цитата: AEV22 link=topic=63980.msg14ж92648#msg1492648 date=1412388409
потому что для зажигания есть своя метка на шкиве КВ
Оффлайн AEV22
Пелапотому что для зажигания есть своя метка на шкиве КВ
[/quote]
И метка МЗ также несовпадает примерно 2см
крутите трамблер (тоесть регулируйте зажигание) метка пойдет куда пожелаете
Оффлайн AEV22
пожелаете
Да трамблер то я крутил, только толку с этого нет, метка встанет как надо только машина потом не тянет, привод трамблера проверю еще раз, хотя ошибиться на зуб я мог мало вероятно. А если ошибся,Тогда что?
« Последнее редактирование: 05 Октября 2014, 12:15:04 от AEV22 »
Оффлайн BACKFIRE
Если позволите вернуться к старым проблемам насколько сильным был свист?
Оффлайн AEV22
Как сказать точнее, приличный не тихий и пропадал примерно через 1мин не более, точно уже не помню,  а что интересует?
Оффлайн BACKFIRE
Да просто посмотрел на фото поршня, жуть какая то такое ощущение что на керосине ездили.
Отправлено с моего A100 через Tapatalk
Оффлайн BACKFIRE
Кстати по поводу метки зажигания. Распредвал не спортивный случаем?
Оффлайн AEV22
Смотрел я какой распредвал, черт его знает, букву. R видел а голова. 248
Оффлайн BACKFIRE
На задней опоре обычно помеченно 38й например, если нет значит сток
Оффлайн BACKFIRE
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=64284.0 прочти думаю будет интересно.
Оффлайн AEV22
Хорошая тема поучительно!
