Автор Тема: Тормозные шланги  (Прочитано 74011 раз)
Оффлайн Gosha48211
Тормозные шланги
« : 28 Сентября 2013, 12:21:48 »
Полопались шланги слева и справа, каторые подходят к суппорту, какие лучше поставить, каково производителя, или от другой иномарки которые могут подойти) где можно их купить?
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Тормозные шланги
« Ответ #1 : 30 Сентября 2013, 10:57:33 »
Задние - ШНива задние. Нужна доработка болгаркой.
Передние - ГАЗ-2410/3310. Смотреть ТОЛЬКО с нашим.
3. M23...
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #2 : 30 Сентября 2013, 12:05:47 »
три года назад поставил фенокс, до сих пор не полопались, раньше были в магазине только с желтой полосой, нонейм. так их на год всего хватало.
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #3 : 30 Сентября 2013, 13:18:53 »
Неделю назад поменял все тормозные шланги,брал у местного торгаша.Собственно торгашей только двое на весь город, по Москвичам.Подсуетил с синей полосой,говорит Балаковские,а там ХЗ.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4 : 30 Сентября 2013, 13:48:22 »
Менял все шланги на задние газелевские.
Если шланги были на гайках, то газелевские можно на скобу шланга тормоза 2101.
Вот такая скоба.
P.S. Родные шланги продержались 18 лет. Потрескались чуток, но ждать не стал.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2013, 13:51:21 от Shrieck »
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Jegorka
« Ответ #5 : 14 Октября 2013, 16:29:10 »
Ребят, а k&k шланги кончились чтоль? Найти не могу нигде в Москве.
  • 214122, уфа, 1999г. Октан 4е-035 был...
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #6 : 14 Октября 2013, 17:24:11 »
И не только в Москве.
3. M23...
Оффлайн Jegorka
« Ответ #7 : 15 Октября 2013, 07:43:35 »
Ясненько...печальненько... ладненько...
Значит шнива и газель?
Как вариант накрутить переходников под единичку и найти шланги чуток короче наших... Никто не заморачивался таким?
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #8 : 15 Октября 2013, 18:33:14 »
ВОЛГА, а не ГАЗель!
3. M23...
« Ответ #9 : 16 Декабря 2013, 20:28:12 »
Вот такие бы где найти...
Их давно уже не делают, а "из старых запасов", если таковые найдутся - тоже уже "не в кондиции", ставить опасно
Например:
https://www.rtiivaz.ru/2011/10/remkomplekt-vaza-shlang-tormoznoj/
"Гарантийный срок хранения два года со дня их изготовления на заводе."
Оффлайн Тэм
« Ответ #10 : 16 Декабря 2013, 23:12:36 »
K&K   FT7045-Если только такие ставить от газели,но тогда надо в суппорт вкручивать переходники.у них наружная резьба м10х1.Я такие брал для ЗТЦ от фиата.По длине и на перед должны идеально встать.
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #11 : 17 Декабря 2013, 09:14:25 »
поставил фенокс для 2141 уже 2 года никаких трещин...считаю оптимальным вариантом. покупал несколько раз нонейм с рук с желтой и красной полосой...меньше чем через год менять приходилось.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #12 : 18 Декабря 2013, 07:18:16 »
У меня 2/3 шлангов фенокс (2 прошлой весной поставлено, 2 этой весной, ещё 2 будут заменены этой весной). 😀 Пока нареканий нет.
Оффлайн Jegorka
« Ответ #13 : 18 Декабря 2013, 08:14:49 »
В процессе осмотра рынка было
установлено, что шланги с желтой полосой,
в простонародье "noname" так же делает
Беларусь. Качество отвратное, начиная от
самой резины, заканчивая экземплярами с
кривой резьбой.
Есть шланги с синией полосой, торгаши
выдают за родные. Производство
Дмитровград (во всяком случае так их
презентуют). Резина чуть лучше, но есть
пробмлемы с герметичностью в местах
обжима оголовка с резьбой, так же
славятся хрупкостью резьбы (есть
вероятность оставить обломившийся конец
резьбы в суппорте)
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #14 : 18 Декабря 2013, 08:45:02 »
Давеча хотел ещё комплект шлангов собрать.
После моей закупки в августе по всем близлежащим магазинам всего 4-х волговских шлангов из резины семперит до сих пор ничего нового нем появилось.
В Собянинск ехать за четырьмя шлангами не вариант. 😕
3. M23...
  • Модератор раздела
« Ответ #15 : 25 Декабря 2013, 23:06:32 »
Фенокс хорошие шланги, если не левак. А в Собянинске и во всем Центральном регионе вполне доступен проверенный Трансмастер. Почему о нем никто не говорит?
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #16 : 26 Декабря 2013, 08:49:35 »
Трансмастер шланги?
Не, не слышал.
А фенокс - 200% говно.
P.S. По состоянию на сегодня, три шланга уже купил.
3. M23...
« Ответ #17 : 26 Декабря 2013, 08:59:47 »
Уже год стоят, полет нормальный, трещин не обнаружено, раздуваний в момент торможения тоже. Я в автодоке заказывал, качество упаковки меня поразило, и сам шланг выглядел очень круто. Видимо подделывают их здорово, либо стабильности качества нет.
Оффлайн sergunya
« Ответ #18 : 26 Декабря 2013, 11:25:44 »
а номер на шланги в автодоке  можно узнать?
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #19 : 26 Декабря 2013, 12:03:21 »
Ставил шнивовские задние тормозные шланги и ничего дорабатывать не потребовалось. Подложил шайбу толщиной 2,5 или 3 мм, а под штуцер подложил скобу крепления тормозных шлангов от ВАЗ 2108 и все отлично работает. А сами шланги производства Балаково из качественной резины.
Адвокат
