Автор Тема: Тормозные шланги  (Прочитано 73691 раз)
Re: Тормозные шланги
« Ответ #180 : 10 Октября 2024, 06:50:45 »
Согласен с Пашей, не понимаю в данном случае Вашего удивления. Покупайте и ставьте нормальные запчасти - не будет таких печальных моментов.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #181 : 10 Октября 2024, 10:32:45 »
Ну так сами фигню купили.
Что мешало купить в фирменном магазине ГАЗ?
Вы усложняете мне жизнь. На самом деле, там что-то было написано на шлангах. Я не придал этому значению. Мне в голову не могло прийти, что тормозные шланги будут делать из дерьма. Даже нет 5мм, чтобы не было трещин на наружней резине шлангов. Я не думал, что кустарным способом можно делать тормозные шланги. В подвале можно резать шланги и обжимать наконечники. Ан ,нет
« Последнее редактирование: 10 Октября 2024, 10:48:01 от navadvipa »
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #182 : 10 Октября 2024, 10:49:20 »
ну я думал Москвичеводы прожженые люди и готовы ко всему и то что запчасти нужно выбирать скрупулезно.
А так вы себе усложнили,вновь замена,прокачка системы и т.д
Я абсолютно без сарказма и чего либо,так что не обижайтесь.
РТИ вообще вдвоне нужно тщательно выбирать,чтоб каждые полгода не менять шланги,пыльники шрусов,рейки и т.п
« Ответ #183 : 10 Октября 2024, 20:35:16 »
Очень сильно повезло, что "ноунейм" хотя бы послужили. Бывали случаи (из практики ГИБДД), что обрывались через полгода несильной эксплуатации и приводили к трагическим исходам.
НИКОГДА не экономьте на тормозах. Нет оригинала - подбирайте по резьбе от иномарок. Пусть и дороже, пусть и колечком шланг ляжет - пофиг. Жизнь - она одна.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #184 : 10 Октября 2024, 23:04:57 »
Вот новые оригинальные K&K FT7061-задние, AUTO TECHNOLOGIES AT 6048-041BH-F, AT6048041BHR AUTO TECHNOLOGIES
Шланг тормозной м 2140-2141 зад. 192рэ.
Есть в Автодоке. Единственный минус все под гайку крепления. Родные под пластину.
Вот из не оригинального , речь про 2140,но на 2141 они же задние "если нужны под резьбу м10х1,25, то бери от шнивы, он на пару сантиметров даже длинее нашего. Только шайбу подобрать на 14 и скобку крепления от восьмерки купить." Взято от сюда
« Последнее редактирование: 11 Октября 2024, 12:38:57 от Михаил »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #185 : 31 Октября 2024, 00:27:03 »
Вот купил.
2 косяка у них
1 гайка штуцера в суппорт -цилиндр на 14 родной 17.
2 длинная резьба в цилиндр. зазор почти 2мм.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2024, 02:07:45 от Аркадий »
