Автор Тема: Помогите - невероятный расход на узам!!!???  (Прочитано 14208 раз)
Оффлайн Дмитрий...
Re: Помогите - невероятный расход на узам!!!???
« Ответ #120 : 06 Ноября 2013, 01:48:27 »
Да, Миш, вся тема это "жесть"! 😀
Почему жесть то?
Из всех своих намипуляций со сменй карбюраторов и сменой жиклеров как сам так и у карбюраторщиков на 1.8л,
со сменой двс с 1.8л на 1.5л опять сменой карбов  и жиклеров
змена ступичных пошипников
смена колодок и рем комплект и замена тормозной системы (из теории что нет наката или вдруг держат колоди)
и развал схождения еще в самом начале
далее смена резины на шинах и всех камер
замены сцепления корзины диска маховика подшипника выжимнго еще на 1.8 движке и потом на 1.5 опять менял
После всего этого расход ничуть не уменьшился и только со сменой кпп я получил первый прогресс...
Так что теперь с большой увееностью я могу сказать что причина крылась именно в старой кпп...
  • 2141-2 1993 г.р. ДВС от УЗАМ 412-1.5л. гбц 248. БСЗ. 2 паралельно подключенных аккомулятора. гена 90 А. 4 ЭПС. Люк. ГТЦ и ВУ (от тойоты). обвес. бампера тюнинг (колхоз).передние сидения - опель кадет. двери без ручек - дистанционное открытие. Задняя оптика - тойота. 2 глушителя с насадками. Перекрашен в белый... 214145 1999 г.р.
« Ответ #121 : 06 Ноября 2013, 01:58:30 »
По поводу расхода только после смены кпп все вроде пошло путем ,теперь и машинка бодро едет и 10л 80-го мне хватило на 70км с учетом того что я трижды прогревал машину в гараже с разными термостатами до 60-70 гр и только на четвертый раз с купленным термостатом все стало ок и плюс на эстокаде под углом газовал пытаясь выгнать воздух из системы...
Сейчас залил около 15 литров 95 бенза проехал уже 60 км и довольно таки резво,даже с 2 лансерами погонялся)))на 95 прям ожила машинка и подхватывает резвее и расхдометр сложнее стало в красную зону загнать чем на 80м... По указателю потратил приблизительно половину из залитого...На старой кпп у меня бы уже давно красный горел,но посмотрим как дальше себя поведет...
Ни хрена себе у вас крайности...  😲
ИМХО При таком подходе, зачем заводить разговор о потреблении бензина? Машина отрегулированная под 80-й, на 95-м будет работать на выхлопную трубу.
ЗЫ КПП -- однозначно! Ещё бы рулевое колесо поменять. 🤔
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2013, 02:01:05 от ABars »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #122 : 06 Ноября 2013, 11:05:07 »
Хохо, я был прав с самого начала)))
[Япона мать]
Оффлайн Gook
« Ответ #123 : 28 Октября 2015, 23:35:26 »
ТС что с расходом, как победил если победил?
Интересуюсь так как по моему я купил ЗИЛ 130, а не легковушку 😁
  • Saturn VUE 2,2; М214122 1,7
« Ответ #124 : 29 Октября 2015, 11:28:36 »
У вас вроде полуторный мотор?
Говорят под них довольно просто примастыриваются Жигулевские карбы. 🤔
Оффлайн Gook
« Ответ #125 : 29 Октября 2015, 18:04:09 »
 :😀 может оно и так, только его, карб от ВАЗа, еще достать надо. А мне, если честно особенно заморачиваться не хочется. Просто хочу расход к божеским нормам привести, а то 15-17 литров многовато.
Оффлайн alex026
« Ответ #126 : 29 Октября 2015, 19:02:56 »
Поменяйте авто)))
  • 214145
« Ответ #127 : 29 Октября 2015, 19:53:39 »
на ваз, который ещё достать нужно ))))
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #128 : 29 Октября 2015, 20:56:47 »
в засеянной тазами стране найти карб конечно сложно, да... а за рублей 500 думаю даже с доставкой будет))
[Япона мать]
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #129 : 29 Октября 2015, 21:21:31 »
1,5литровый УЗАМ у меня жрал в среднем 7-8 , а максимум 9 литров на сотню с тапкой в полу. По разгону ехал как зубило.   Самому не верилось, но это правда. Я с ним ничего не делал, такой был с завода.
Раз у меня такое было, значит и у других может.
А вот УЗАМ 2,3л в режиме город-трасса, меньше 13л никак не хочет...а в среднем 14.
Оффлайн черницов
« Ответ #130 : 07 Ноября 2015, 22:08:27 »
ОН ЖЕ ПОЧТИ НА ЛИТР ОБЪЁМА БОЛЬШЕ - чё ты хотел от расхода!!! а так, в целом, степень сжатия у него какая? (или никакая), т.е. компрессия? А🤯🤯🤯??
  • 214122, 1995 г.р. с дураком 1.7 из уфы под капотом
внедряю в машину все что внедряется! лиш бы внедрения халявные были)))
Оффлайн черницов
« Ответ #131 : 07 Ноября 2015, 22:12:54 »
у меня 1.7 12-13 жрет, но, с.ка, 95-го требует всеми пальцами
« Ответ #132 : 07 Ноября 2015, 22:16:10 »
Пошутил?!
Оффлайн черницов
« Ответ #133 : 08 Ноября 2015, 20:52:49 »
не вините человека, он живет в стране, засеянной ГАЗами (Нижний Новгород), может у них действительно проблема с ТАЗами 😁
Оффлайн черницов
« Ответ #134 : 08 Ноября 2015, 20:58:00 »
проверь компрессию, выставь зажигание - если все норм, то поставь солекс 21083 (НОВЫЙ!!!) и будет тебе счастье))))
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #135 : 08 Ноября 2015, 23:29:04 »
Ст.сж примерно 9(+-0,2). Точно не помню.
Оффлайн черницов
« Ответ #136 : 09 Ноября 2015, 20:04:42 »
если не ошибаюсь, узам 2.3 можно собрать на КВ 3320 с волговскими поршнями - там, где видел эту инфу было указано, что такой мотор имеет низкую степень сжатия и хорошо подходит для установки турбины. Твоя информация про ст.сж примерно 9(+-0.2) - если это замер компрессометром, то это компрессия, которая всегда выше, чем степень сжатия. Можешь формулы поискать в нете если интересно
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #137 : 11 Ноября 2015, 15:30:04 »
В таком моторе недоход 3мм, от того и низкая степень.
У меня коленвал с ходом 84мм и шатун от 213го мотора, в итоге поршень выходит из гильзы на 1мм.
Степень сжатия не измеряется компрессометром....скорее штангенциркулем... 😉
Оффлайн черницов
« Ответ #138 : 11 Ноября 2015, 20:07:35 »
к штангенциркулю я бы добавил еще калькулятор, но а как ты победил выход поршня из гильзы на 1 мм🤯
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #139 : 13 Ноября 2015, 13:56:16 »
Занизил поршень с краев на 0,8мм и оставил в центре вытеснитель на 78мм. Да и самое страшное - голова пилена на 3,5мм.
Степь все равно хочется немного по-более. С недоходом в 3мм, ничего хорошего не получится, даже для турбо это многовато(ИМХО).
