Автор Тема: Помогите - невероятный расход на узам!!!???  (Прочитано 14212 раз)
Оффлайн Дмитрий...
Re: Помогите - невероятный расход на узам!!!???
« Ответ #80 : 02 Ноября 2013, 21:07:16 »
А про карб сразу хочу написать что подсос всегда проверяю без черепахи полностью ли открывает заслонку после закрытия,черепаху к карбу только через резиновое уплотнительное (кольцо),от черепахи к фильтру гофра через хомуты,фильтр новый,забор воздуха через новую (алюминевая или какая она там) гофру от штанов выпускного коллектора,заслонка переключенна на теплый воздух еще как начало холодать...
  • 2141-2 1993 г.р. ДВС от УЗАМ 412-1.5л. гбц 248. БСЗ. 2 паралельно подключенных аккомулятора. гена 90 А. 4 ЭПС. Люк. ГТЦ и ВУ (от тойоты). обвес. бампера тюнинг (колхоз).передние сидения - опель кадет. двери без ручек - дистанционное открытие. Задняя оптика - тойота. 2 глушителя с насадками. Перекрашен в белый... 214145 1999 г.р.
Оффлайн Дмитрий...
« Ответ #81 : 02 Ноября 2013, 21:13:54 »
У меня УЗАМ 1.7, компрессия 8-10-11-9, позвякивает один клапан. На гильзах и вкладышах имеются задиры, движок руками тяжело крутиться.
ОЗОН 2140-70, жиклеры номинал, ЭПХХ подключена и работает, БСЗ.
Масло Лукойл п/с 10W40, бензин 95-й Лукойл Экто.
Шины 195/65R15, давление 2,2 перед и 2,0 зад.
Летом по городу расход 8-9, сейчас 9-11. Смотря как ехать. Если 92-й лить, то расход больше, но "по деньгам" выгоднее на 95-м.
Да как так то🤯
У меня 1.8 не имел хона были так же задиры,тоже постукивал один клапан,компрессия была около 10 во всех горшках, 95 конечно не пробовал но жрал он как танк!!! и пер правда если давить тапочку по знатнее чем этот но тогда стрелка бака уходила как тахометр)))А самое интересное что карбы его душили на даазе я на ходу не мог выкрутить больше 4000 оборотов и только на солексе впервые выкрутил до 6000 на ходу...
Оффлайн Shrieck
« Ответ #82 : 02 Ноября 2013, 21:22:16 »
Да как так то🤯
У меня на ОЗОНе на 4-й выкручивается в 5000, дальше просто очень шумно становиться...
На 92-м от Башнефти расход заметно больше. Самым экономичным я признал 95-й Лукойл ЭКТО.
Может тебе заправку сменить🤯
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Дмитрий...
« Ответ #83 : 02 Ноября 2013, 21:37:04 »
Наверное стоит попробовать...И 95 наверное тоже...
Оффлайн AlexET
« Ответ #84 : 02 Ноября 2013, 22:05:29 »
Где-то про это уже писал. Есть у нас заправка, там товарищу на Ауди в 60-литровый бак залили 62 литра, и естественно, он туда не сухой приехал. Так что километровый расход проверять, тупо доверяя  заправке - неправильно.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #85 : 02 Ноября 2013, 22:31:44 »
Про проверку на холостых правильно писали, я лично литр лил и покуривая  🚬 😁 засекал время. Насос топливный механический я так понимаю? Погляди не травит ли он случаем бензин в масло.
Оффлайн Дмитрий...
« Ответ #86 : 02 Ноября 2013, 22:36:31 »
Спасибо за совет))) Эта теория пррисутствовала еще на 1.8л двс поэтому пока не поставил этот двс (когда он лежал рядом с моей машиной я полностью перебрал его насос)проверив на целостность и исправность,так как от 1.8 не подойдет из-за верхнего термостата...
А сколько он у тебя проработал минут на литре?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #87 : 02 Ноября 2013, 22:42:33 »
45 минут ну +/- 3 минуты. А перебрать или новый поставить еще не факт, далекооо не факт. Я свой раз три перебирал и новый потом поставил больше 500км оно не прошло, поставил электрический как тут в статьях и описано, горя теперь не знаю https://azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/elektrobenzonasos_na_karbjurator_soleks/
Да кстати снял бы ты видео с работой движка, на холостом резко газануть пробовал? И еще параметры ускорительного насоса в студию плиз) Просто при таком расходе стехиометрическое соотношение должно быть не 14/1, все 25/1, но это из разряда фантастики.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2013, 22:53:13 от BACKFIRE »
Оффлайн Дмитрий...
« Ответ #88 : 02 Ноября 2013, 22:52:56 »
Ты точно так же как и в статье написанно сделал🤯
А то для этих целей я давно приобрел электробензонасос для карбюратора с давление помоему 0.3 беда в том что он погружной я уже даже примостил его в стакан от бензонасоса реногора вот только денег нет купить бак реногора((( а так у меня валяются два волговских внешних бензонасоса,но что то слабо верится что давление в 3.0 атм можно решить трубками и обраткой до 0.3 атм🤯?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #89 : 02 Ноября 2013, 22:55:30 »
Не совсем подачу оставил как есть (правда это на 412 мосике было сделано) для обратки приобрёл обратную магистраль от 2114, пустил её под днищем, а в подкапотное протянул шланг. Повторюсь: "Да кстати снял бы ты видео с работой движка, на холостом резко газануть пробовал? И еще параметры ускорительного насоса в студию плиз) Просто при таком расходе стехиометрическое соотношение должно быть не 14/1, все 25/1, но это из разряда фантастики."
Оффлайн Дмитрий...
« Ответ #90 : 02 Ноября 2013, 23:02:43 »
Возможно я заблуждаюсь,но мне кажется что проще вольтажем заглушить его т.е. дать не 12в а например 3в и давление упадет многократно так и измерять манометром давление а вольтажем поправлять до нужного...
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #91 : 02 Ноября 2013, 23:04:54 »
Глушить вольтажем жечь двигатель насоса, там вся переделка на 1-2 часа. Любой элдвигатель рассчитан на определённое напряжение и режим работы.
Блин напутал с соотношением   🤭 не 25/1, а 8/1  🤦‍♂️
Хм только сейчас заметил, у тебя две АКБ в параллель, генератор при заряде такой системы может изрядно двигатель нагружать, попробуй на литре бензина (заведомо качественного) и на одном аккумуляторе (можно даже генератор не подключать нормального АКБ должно на миниум 20 км хватить) проехаться.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2013, 23:09:49 от BACKFIRE »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #92 : 02 Ноября 2013, 23:10:55 »
Да и еще уверен на 100%, что коробка вращается легко и свободно?
Оффлайн Дмитрий...
« Ответ #93 : 02 Ноября 2013, 23:20:55 »
90А гена пока ждет ремонта у него задний подшипник вала погиб все руки не дойдут поменять...
По поводу этой кпп 4.1 больше уверен чем в той что стояла 4.22 я когда их менял (на 4.1 ваз колокол был) снял оба колокола положил их рядом и позвал мастера с сто что б он посмотрел и сказал свое мнение о них...Описывать не буду т.к.долго...но в целом он мне наглядно показал какая кпп лучше и почему (заведомо не зная какая стояла а какую я хотел ставить) в общем все шло в пользу той что поставил))) Самые главные плюсы которые я пока заметил это пропала тряска при отпускании сцепления и перестали кусаться передачи ну и езда стала по приятнее...
А по поводу проехать без гены тоже попробую)))
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2013, 23:22:28 от Дмитрий... »
Оффлайн Shrieck
« Ответ #94 : 02 Ноября 2013, 23:23:15 »
Два генератора не смогут столько отобрать, чтобы расход 18 л стал.
Оффлайн Дмитрий...
« Ответ #95 : 02 Ноября 2013, 23:29:26 »
Видео постараюсь сделать...А УН кулак поставил 7 (вроде 4 больше я поставил меньше если не ошибаюсь) носик стандартный один в первую камеру настроен прямо в отверстие открытия заслонки 40 он вроде просто у меня есть и 2 носика 35 на 40 оба в первую так же отрегулрованны и есть носк разсверленный до 0.6 мм, так же пробовал разные кулачки пока остановился на этом...
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #96 : 02 Ноября 2013, 23:36:34 »
Как составляющая часть по чему бы и нет лишний литр та я думаю он возьмёт. Носик одинарный в первую камеру, он экономней, а вот кулак поставь 5й.
Оффлайн Дмитрий...
« Ответ #97 : 02 Ноября 2013, 23:39:08 »
А у тебя случайно нет фото 5 кулака🤯 в продаже не встречал такого зато 4 даже у меня навалом...
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #98 : 02 Ноября 2013, 23:53:13 »
Пойду в гараж днём выложу обязательно.
И еще почитай https://www.moskvichemania.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50:2010-09-08-20-06-37&catid=38:fuel&Itemid=2
https://www.moskvichemania.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49:-solex-&catid=38:fuel&Itemid=2
В последней ссылке упоминается кулак №4, но как посоветовал мне уважаемый МВХ лучше поставить №5, действительно эффект есть.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #99 : 03 Ноября 2013, 16:34:53 »
держи фото кулачка
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2013, 16:39:44 от BACKFIRE »
