Автор Тема: Помогите - невероятный расход на узам!!!???  (Прочитано 14211 раз)
Оффлайн Дмитрий...
Re: Помогите - невероятный расход на узам!!!???
« Ответ #100 : 04 Ноября 2013, 02:42:57 »
держи фото кулачка
Спасибо большое)))Очень признателен за фото)))
И пока что самое удивительное что с солексом (жиклеры что я писал выше) и этой кпп я уже 50 км намотал на 10 л и красного глаза пока нет!!! Это уже рекорд)))
  • 2141-2 1993 г.р. ДВС от УЗАМ 412-1.5л. гбц 248. БСЗ. 2 паралельно подключенных аккомулятора. гена 90 А. 4 ЭПС. Люк. ГТЦ и ВУ (от тойоты). обвес. бампера тюнинг (колхоз).передние сидения - опель кадет. двери без ручек - дистанционное открытие. Задняя оптика - тойота. 2 глушителя с насадками. Перекрашен в белый... 214145 1999 г.р.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #101 : 04 Ноября 2013, 16:02:10 »
Да не за что  😀 Ну дай бог как говорится 😉
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #102 : 04 Ноября 2013, 16:18:32 »
А может быть нет никакого дикого расхода? Может топливный датчик прикалывается?))
[Япона мать]
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #103 : 04 Ноября 2013, 16:28:57 »
для того контрольный замер с литровой бутылкой и надо бы произвести.
Оффлайн Дмитрий...
« Ответ #104 : 05 Ноября 2013, 04:35:52 »
Извиняюсь что пропал,на работе завал был и финансов на бенз небыло...Так вот с накатом все ок...литр бенза даже чуть больше в литровой бутылке (естественно весь бенз я в карбе сжег до тех пор пока машина не заглохла а потом засунул шланг в литровую бытылку) по трассе со скоростью в 40-45 км и разгоном как инвалид мне хватило почти на 10 км в городском цикле с той же скоростью и таким же разгоном 6 км не проехал...
в итоге поменял карб с 21073 солекс на 2140...20 холостой стал по лучше жиклер поставил по больше в 1 камеру...в итоге при езде как инвалид (а это действительно так и есть при разгоне не позволяю стрелке вакумкорректора уходить даже за середину ее полосы и естественно в потоке я самый медленный все обгоняюти начал ездить со скоростью не более 40-45км иногда до 52 бывает) расход о лампочки до лампочки в гор цикле составил 9.50 литра на почти 40 км...это ggww какойто у меня такое впечатление что ему пофиг что за мотор что за карб всеравно жрет свои литров 18 так на 100... убить его уже хочется...
читайте внимательней пожалуйста)))
На этой кпп и карбе замер еще пока не делал...
Оффлайн Дмитрий...
« Ответ #105 : 05 Ноября 2013, 05:31:44 »
И вот опть непонятная проблема,только упала температура за минус 10 как с печки подул еле теплый воздух((( Псле экспериментов бнаружил что термостат (хоть и новый) начинает ткрывать бльшй круг при температуре 40-60 гр (и радиатр и патрубки соответственно теплые) далее при движении по брелку сигналки уже который раз наблюдаю среднюю температуру 65 градусов (а раньше было h1 т.е температура уходила за пределы показания датчика сигнализации) датчик температуры сигналки устанвил прямо на болт крепления термостата ближе к салону что бы ветром так сказать не задувало...И как я пнимаю термостат открывается не столько от температыры ож как от температуры двс ведь он верхний как на всех 412 моторах... Заезжал на эстакаду пд углм где то 90гр  ставил ручник выхдил и из под капоты выгнял воздух,но что то не особо помогло...Может стоит переделать систему ож на нижний термостат как у меня было на моем 1.8 узаме? А то такая температура двс да и печки мне совсем не нравится(((
Оффлайн Николас
« Ответ #106 : 05 Ноября 2013, 07:51:26 »
у меня был большой расход бензина 17 литров на 100км из-за того, что как выяснилось ПОДСОС был постоянно немного вытянут - отрегулировал сопряжение тросика и заслонки, чтобы крайние положения соответствовали и расход ушёл как небыло 😀
  • ИЖ 2715 1989 УЗАМ 1,5 Датчик Холла
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #107 : 05 Ноября 2013, 11:32:58 »
Зазор помпы однозначно смотреть, и термостат в чайничке "сварить"  🥁
Оффлайн Дмитрий...
« Ответ #108 : 05 Ноября 2013, 13:02:18 »
Извиняюсь за глупость но что мне это даст?  то что она открывается это и так понятно причем раньше времени. зазор чего открытия? в закрытом состоянии она плотно закрыта что сулит отсутствие антифриза в патрубке после 40 и в районе до 60 градусов он там появляется...чего быть не должно...похоже термостат на помойку ((( тогда где взять хороший качественный?
я прав?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #109 : 05 Ноября 2013, 16:16:45 »
Термостат с термометром варят и смотрят на сколько градусов открывается(это так для чистоты ремонта так сказать). Подходили вроде бы от лексуса, надо в инете поискать инородные детали на москвич. Про помпу вот почитай https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,61966.0.html?PHPSESSID=l3u375u4t2m5tnijp2ig45lbd7 зазор между крыльчаткой и задней стенкой. Помпу и термостат в одну кучу не собирай 😉
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2013, 16:18:17 от BACKFIRE »
  • Карма: 325
« Ответ #110 : 05 Ноября 2013, 19:34:27 »
....И как я пнимаю термостат открывается не столько от температыры ож как от температуры двс ведь он верхний как на всех 412 моторах... .
« Ответ #111 : 05 Ноября 2013, 20:45:41 »
Да, Миш, это "жесть"! 😕
  • Карма: 325
« Ответ #112 : 05 Ноября 2013, 21:13:43 »
 Да, Миш, вся тема это "жесть"! 😀
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #113 : 05 Ноября 2013, 22:22:55 »
Прошу прощения у людей более знающих, за свои может и не очень корректные советы, просто помочь человеку хочется тем, что знаю и пока умею.  😍
Оффлайн Shrieck
« Ответ #114 : 05 Ноября 2013, 22:33:14 »
Подколю топикстартера...
Залил на горящую лампочку 15 литров, проехал 190 км до вновь постоянно горящей лампочки. Из них 60 по трассе. Сам в шоке как так...
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #115 : 05 Ноября 2013, 22:44:47 »
Ну как там успехи то?
[Япона мать]
« Ответ #116 : 05 Ноября 2013, 22:50:25 »
Оффлайн Дмитрий...
« Ответ #117 : 06 Ноября 2013, 01:26:16 »
По поводу термостата,нашел таки точно такой же что и стоял ранее,(как и думал старое надежнее нового)а на автрынке по мсквичам мне продали какойто типа нового бразца он чуть другой и температура на нем написанна 83,но как ни крути после 40 радиатор греется вместе с машиной...Установив этот совдеповский термостат и тепло в машине появилось и температуру держит 68-70 и открывае он круг на 70 а не написанных 80 т.е. всетаки крайняя верхняя точка дает таки знать о себе...Только в городе при долгой езде на оборотах стрелка на приборке выравнивалась пару раз по середине думаю это так градусов до 80 нагонял температуру...
По поводу расхода только после смены кпп все вроде пошло путем ,теперь и машинка бодро едет и 10л 80-го мне хватило на 70км с учетом того что я трижды прогревал машину в гараже с разными термостатами до 60-70 гр и только на четвертый раз с купленным термостатом все стало ок и плюс на эстокаде под углом газовал пытаясь выгнать воздух из системы...
Сейчас залил около 15 литров 95 бенза проехал уже 60 км и довольно таки резво,даже с 2 лансерами погонялся)))на 95 прям ожила машинка и подхватывает резвее и расхдометр сложнее стало в красную зону загнать чем на 80м... По указателю потратил приблизительно половину из залитого...На старой кпп у меня бы уже давно красный горел,но посмотрим как дальше себя поведет...
Оффлайн Дмитрий...
« Ответ #118 : 06 Ноября 2013, 01:28:49 »
А написал я это к тому что корпус термостата не возможно дежрать рукой - обжигает, а патрубки просто телые...
Оффлайн Дмитрий...
« Ответ #119 : 06 Ноября 2013, 01:35:07 »
И на всякий случай сразу напишу что антифриза я залил почти 10л, буквально чуть чуть осталось в 10 литровой канистре. После манипуляций с термостатом залил еще литра так два где то,так как открывая корпус термостата жидкость сливал на пол...
