Автор Тема: Не выставляется метка зажигания по стробоскопу.  (Прочитано 6104 раз)
Оффлайн BACKFIRE
Всем здравствуйте!
Перебрал двигатель узам 1.5 карб солекс 21053 распред от окб двигатель 38й. выставил все метки (шкив поставил от классики с небольшой доработкой. метки наносил заново по старому шкиву относительно шпонки) и начальный момент зажигания. заводится иногда легко иногда надо секунд 5 покрутить на горячую. Если начинаю регулировать метки по стробоскопу не могу подогнать двигатель глохнет, а когда работает метки стоят слишком рано.  🤯 И еще если кто знает, движок парит сильно из выхлопной (запускаю на улице).
...шкив поставил от классики с небольшой доработкой. метки наносил заново по старому шкиву относительно шпонки
Чертовски интересен сам процесс, это как?
Оффлайн BACKFIRE
Метки впринципе легко нанести, совмещатся два шкива по пазу для шпонки и на новом в томже месте где и на старом наносятся метки.
В.М.Т. легко проверил, двиг был без головки, поставил и легонько повращал шкив наблюдая за поршнем, метка попала точно.
ИМХО В карбюраторе бензин испаряется после остановки. Это нормально.
Любой двиг требует подстройки по его поведению на ходу. Это нормально.
Понюхать-полизать надо. Если сладенько, волне может быть тосольчик. А может просто конденсат, и это нормально.
Оффлайн BACKFIRE
пока вода залита, хотя общая наработка двига 2 часа на холостом с остановками, может я и придираюсь ибо температура на улице максимум +5 +10, забыл еще добавить у меня эбн стоит, да и легко заводится если минут 5 постоит, а трудно когда глушишь и сразу завести пытаешься
« Последнее редактирование: 03 Октября 2013, 14:42:07 от BACKFIRE »
Оффлайн YEK
Какой ЭБН?
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн BACKFIRE
волговский с доработкой карбюратора, до переборки уровень был нормальным
Оффлайн Ёрш
вообще не понял зачем выставлять по меткам стробоскопом. метки по любому ,,уплывут,,там ведь работает как ваккоум-корректор так и грузики самого трамблера.выставляется не по меткам а по шкале.
Оффлайн BACKFIRE
трамблёр нового типа шкалы увы нет бсз со шкалой не встречал
« Последнее редактирование: 03 Октября 2013, 16:28:44 от BACKFIRE »
Что то не состыковывается с характеристиками карбюратора и 38-м распредом. В принципе, характеристики ДААЗ 21053 должны обеспечить ХХ 412-го мотора
Оффлайн BACKFIRE
а можно по-подробнее
Оффлайн Ёрш
шкалы на РР и не требуется.шкала(даже самодельная)цепляется в районе шкива с отметкой 0 напротив штыря,далее все просто,заводим -проверяем,но делать это нужно с нормальным тахометром и согласно таблице,иначе зачем все это?
Оффлайн BACKFIRE
а насколько её размечать? и как регулировать, никогда не встречал такой способ
Оффлайн Ёрш
тогда зачем стробоскоп?! просто проверить метки? Шкала в градусах, на радиусе шкива коленвала,таблица из характеристик вашего РР и все. Да,тахометр нужен выносной и как можно точнее.
Оффлайн BACKFIRE
а все понял спасибо 😀 остаётся таблицу найти теперь
Оффлайн Ёрш
В яндекс забиваем ,,автомануалы,, и флаг вам в руки!!!
Оффлайн дуроход
на узаме в сток комплектации без доработок метку по стробаскопу не поймать.толи она не правельная везде.сколько было узамов только на звук,тягу,расход,динамику разгона .короче на ходу.вазовские двс по стробу работую а узам не дает расслабится. плюс у тебя вал,шкив хоть и с метками с заводского но не то.бсз проще настроить чем ксз.хотя и видел идеально работующие ксз!плюс в комплексе надо еще и карб крутить!!!одним трамблером даже для начала не отделаешся.!
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн BACKFIRE
Сделал эту шкалу. Вообщем если ей верить то градусов на 30 раньше метку надо ставить, что бы нормально двиг работал. Да и то обороты в пределах сотни плавают.
Чуть ослабляешь трамблер - чтобы не бултыхался, но можно было его крутить
Заводишь движок и на холостых медленно крутишь влево-вправо
В каждом из положений будет место, где обороты заметно падают
Запоминаешь-отмечаешь эти места - и ставишь посередине, пробуешь резко газануть и резко сбросить газ, не глохнет - закрепляешь
А потом только проба на ходу - по динамике и прочему, классический тест на звон пальцев - и прочее
Стробоскоп полезен на начальном этапе - а далее только на слух и по ощущениям
« Последнее редактирование: 04 Октября 2013, 11:24:23 от Paulson »
Более  острые валы имеют другую фазу. Они меняют скорость потока в впускном коллекторе. Проходного сечения ХХ в штатном варианте не хватает для поддержания требуемых оборотов. такая же хрень и у 37(47) вала от "мастер моторс"
 Вот тебе ссылка на твой вал https://www.raspredval.ru/product/dc412.phtml
Обрати внимание что они пишут"После установки распредвала следует заново отрегулировать карбюратор. По сравнению с серийным распредвалы допускают более ранние углы опережения зажигания, которые рекомендуется настраивать по границе возникновения детонации"... именно то с чем столкнулся. Хотя это не правильно(мало ли что они "допускают", пусть дают весь объём работ, чтоб привести системы к требуемым характеристикам... а они отдают только "продукт", а как его "кушать" это уже забота потребителя), Если последуете их советам, всю диаграмму центробежного и вакуумного регуляторов "задерёте" далеко от требуемых. Так что перелопачивать нужно и систему ХХ, да и характеристики трамблера.
 Допустим 37 вал от "Мастер-мотор", держит на режимах ХХ не более 500 оборотов, заслонку далее не открыть, вступает в работу переходная система. Доворот трамблера в более ранний угол дает неустойчивый режим и детонацию на нагрузке. Поэтому была увеличена пропускная способность ХХ, а характеристики центробежного регулятора(вопреки их рекомендациям) наоборот "запросили" чуть поздние параметры... Им бы написать, что карбюратор нужно не только отрегулировать винтами, а "перелопатить" ХХ и ОДС, но они бы тогда "сели" с продажами 😉
