Автор Тема: проваливается задняя полка.  (Прочитано 11185 раз)
Оффлайн navadvipa
« : 11 Октября 2013, 20:37:19 »
проваливается задняя часть задней полки. Кто как с этим боролся?
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: проваливается задняя полка.
« Ответ #1 : 11 Октября 2013, 20:41:03 »
отремонтировать
Оффлайн navadvipa
« Ответ #2 : 11 Октября 2013, 20:49:29 »
Как? я вижу только вариант - прикручивать к сбоку рейку, чтоб в пути не проваливалась. Но это не по-пацански как-то....Полка стандартная.
« Ответ #3 : 11 Октября 2013, 21:33:10 »
определить причину по которой проваливается полка вниз и устранить её!
если сама полка потеряла форму, изнутри приклепать профиль алюминиевый либо заменить полку на нормальную. Если боковые направляющие не держат, заменить их или разогнуть до состояния новых, либо опять таки купить нормальные.
Есть еще вариант , не грузить на эту полку ничего тяжелее атласа дорог, шляпы, зонтика...никаких пакетов из Ленты или Карусели, набитых пивом )))
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #4 : 12 Октября 2013, 00:20:06 »
зонтика
Не рекемендуется 😏опасно 😁
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
« Ответ #5 : 13 Октября 2013, 23:06:53 »
я образно, зонтик у меня под сеткой за задним сиденьем завален атласом и насосом )))
кстати, в субботу разгребал завал в салоне красного, достал полку от того мосика, что у меня сейчас белый - она внутри ЖЕЛЕЗНАЯ! хотел раньше выбросить, да вот теперь думаю что оставлю! так как на моём первом она точно не железная внутри была, а на красном прессованная бумага или что-то типа того - основа.
« Ответ #6 : 14 Октября 2013, 07:20:31 »
фото провалившейся полки? я что-то представить не могу, куда она может деться 🤔
Моя полка расхлябаная. Я планирую укрепить путем привинчивания изнутри фанерного каркаса по форме выштамповок, петли заменить на мебельные.
  • Карма: 250
« Ответ #7 : 14 Октября 2013, 08:37:38 »
В стоке полка из прессованного картона с двумя поперечными металлическими прутками в каждой половинке. У многих полка вогнута, а благодаря этим пруткам её можно выгнуть обратно коленом. Так же встречаются полочки для полки без "крючков". Расхлябанная полка болтается на своём месте и неожиданно проваливается.
Тык ссылку крючок - это куда надевается элемент №11
« Ответ #8 : 14 Октября 2013, 09:00:16 »
а как быть с металлической полкой? 🤔 или там только по периметру полоса металлическая?
« Последнее редактирование: 14 Октября 2013, 09:05:19 от opossum »
Оффлайн IL 1978
« Ответ #9 : 31 Января 2023, 17:53:17 »
заказал новую  полку от ВАЗ 21111, подошла идеально , ожидал худшего ,оказалось ни чего отпиливать не надо, встала идеально, визуально смотрится даже лучше нашей родной   😄 цена вопроса 1800 руб.
« Последнее редактирование: 31 Января 2023, 18:00:40 от IL 1978 »
  • АЗЛК 214122 1999
« Ответ #10 : 31 Января 2023, 17:59:47 »
заказал новую  полку от ВАЗ 21111, подошла идеально , ожидал худшего ,оказалось ни чего отпиливать не надо, встала идеально, визуально даже лучше нашей родной   😄 цена вопроса 1800 руб.
Ты на дату последнего поста смотрел?
ABars_double
« Ответ #11 : 31 Января 2023, 18:00:46 »
заказал новую  полку от ВАЗ 21111...
Это как-то умаляет ценность идеи?
Оффлайн IL 1978
« Ответ #12 : 31 Января 2023, 18:08:22 »
и чего дальше? искал на АВИТО нашел по 6000 рублей за новую родную,выложил специально для тех кто хочет обновиться  не за 6000
  • АЗЛК 214122 1999
« Ответ #13 : 31 Января 2023, 18:14:34 »
фото бы увидеть для наглядности
  • Карма: 250
« Ответ #14 : 31 Января 2023, 18:26:18 »
Думаю, автор вот с этой ветки форума подцепил информацию https://moskvichclub64.mybb2.ru/viewtopic.php?t=718
Оффлайн IL 1978
« Ответ #15 : 31 Января 2023, 18:30:07 »
да верно нашел там!
  • АЗЛК 214122 1999
Оффлайн IL 1978
« Ответ #16 : 08 Февраля 2023, 08:39:33 »
  • АЗЛК 214122 1999
« Ответ #17 : 08 Февраля 2023, 14:28:10 »
Непривычный вид 😁
Оффлайн мосик2141
« Ответ #18 : 08 Февраля 2023, 18:22:10 »
Доброго!А может кто -нибудь снять размер между держателями полки(железные которые),сколько в стоке.
А то у меня полка просела,но проваливается.(стала шире,наверное)
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2023, 18:23:55 от мосик2141 »
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Оффлайн inter
« Ответ #19 : 09 Февраля 2023, 17:05:16 »
у меня железные в резиновой накладке, между ними 103см
  • 214100
