Автор Тема: Импортные резинки в суппорт  (Прочитано 70049 раз)
Оффлайн андрей ершов
« : 24 Октября 2013, 12:16:36 »
Может кому пригодится . Родных качественных  ремнаборов у нас нет поэтому были найдены такие SJ 1132 ¤43  SJ 1248 ¤34 Фирмы  TRW . Кольца точно родные а пыльники внутри чуть больше но можно от старых отрезать внутреннюю часть и на них натянуть или ставить с ремнаборов. Катаюсь 2 дня пока нормально. Колодки отходят очень хорошо колесо легко крутится а то после нашего ремнабора постоянно дым с колес шел.
Информация по кодам заказа и применяемости ремкомплектов взята в данной теме и только частично является проверенной.
Все действия по покупке и установке вы осуществляете на свой страх и риск.
Сводные данные по РТИ на родной передний суппорт, на большие поршни:
TRW SJ 1132 - в комплекте 2 кольца и 2 пыльника; устанавливается без доработок
TRW SJ 1236 - только пыльники (про кольца требуется уточнение), 2 шт.
Seinsa D4957 - только пыльник (про кольца требуется уточнение), 1 шт.
Seinsa D4656 - только пыльник (про кольца требуется уточнение), 1 шт.
Сводные данные по РТИ на родной передний суппорт, на малые поршни:
TRW SJ 1248 - в комплекте 2 кольца и 2 пыльника, посадка пыльника 34 мм; при установке пыльника на поршень может потребоваться проставка из части родного пыльника, для более плотной посадки
Seinsa D4567 - в комплекте 1 кольцо и 1 пыльник; устанавливается без доработок, посадка пыльника 30 мм
Seinsa D4072 - только пыльник (про кольца требуется уточнение), 1 шт., посадка пыльника 30 мм
Seinsa D4705 - только пыльник (про кольца требуется уточнение), 1 шт., посадка пыльника 32 мм
РТИ на суппорт ГАЗ:
Seinsa D4197 - по составу ремкомплекта требуется уточнение
« Последнее редактирование: 06 Июля 2018, 13:03:53 от Elektron »
  • 214122 1.8уфа 1995г.
Re: Импортные резинки в суппорт
« Ответ #1 : 24 Октября 2013, 12:22:55 »
Спасибо... это важно.
Пока прилеплю... потом загрузим на сайт.
Оффлайн Wess
« Ответ #2 : 24 Ноября 2013, 22:44:22 »
немного подскажу по выбору:
аналог TRW SJ 1248 будет Seinsa   D4567, она стоит 166руб, а трв  361руб.
 С 1132 все норм, трв стоит 170руб. )
  • Москвич 214145
Оффлайн s100por
« Ответ #3 : 24 Ноября 2013, 23:02:46 »
В TRW 2 манжета, а в Seinsa только один.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #4 : 25 Ноября 2013, 00:04:19 »
Это в переедание супорта? В большой или маленький цилиндр?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн s100por
« Ответ #5 : 25 Ноября 2013, 00:06:32 »
Да. На оба цилиндра.
Оффлайн Wess
« Ответ #6 : 25 Ноября 2013, 00:44:04 »
ага, глянул фотки, только трв и делает по два) Но думаю, найдутся те, кому только по одному нужно вдруг на одну машинку)
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 00:47:34 от Wess »
  • Москвич 214145
Оффлайн Wess
« Ответ #7 : 02 Декабря 2013, 21:33:56 »
Осталось подробный отчет и временные тесты.
ну подробного отчета не дам)  В общем пришли резинки, трв на два цилиндра, а вот сиенса на один, но зато с пыльниками направляющих. В принципе две упаковки сиенса выходят все равно дешевле, чем один набор трв для малого цилиндра.
Что хотелось бы отметить: наши сальники очень плотно садятся на поршень, импортные имеют зазор небольшой, то есть свободно перемещаются по всему поршню,  зато при установке в машинку сели отлично, поршня не вытащить руками)))
Далее по пыльникам: я сфоткал сколько нужно срезать с старого пыльника, чтобы там был нормальный запас.
Сверху же просто одеваем новые пыльники, я их еще смазкой немного набил. Вот что получилось:
  • Москвич 214145
« Ответ #8 : 02 Декабря 2013, 21:55:45 »
Всегда писАлось - что нужны 2 разных комплекта Сиенсы - и этого достаточно, захотелось поэкспериментировать с ТРВ? получите и распишитесь 😀
Оффлайн Wess
« Ответ #9 : 03 Декабря 2013, 16:12:52 »
Я взял в Экзисте большие за 156 руб и малые 251 руб. TRW
сейчас глянул SJ 1248 на экзисте-395 руб. минимум, сиенса на один 162р....
ps У меня нет супер скидок там, так как я не закупаюсь каждый месяц на 10тысяч.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2013, 16:20:48 от Wess »
  • Москвич 214145
Оффлайн s100por
« Ответ #10 : 07 Декабря 2013, 21:12:14 »
А какую смазку набивали в пыльники?
Оффлайн Wess
« Ответ #11 : 08 Декабря 2013, 22:39:27 »
тойотовскую розовую, она для суппортовых направляющих и для самих сальников-поршней. На мотоцикле проверено-брембо машинки ремонтировал. Рублей 200 стоит, но там на очень долго хватит.
  • Москвич 214145
Оффлайн s100por
« Ответ #12 : 08 Декабря 2013, 23:06:43 »
Можно фото или номерок, если по Экзисту бить??
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #13 : 08 Декабря 2013, 23:30:19 »
08887-01206 - для сохранения эластичности манжет.
08887-80409 - для смазывания антискрипных пластин.
08887-80609 - для направляющих суппортов.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн s100por
« Ответ #14 : 09 Декабря 2013, 00:00:21 »
экзист глаголит иначе
08887-01206   Смазка направляющих супорта
08887-80409   Смазка тормозной системы
08887-80609   Смазка консистентная для тормозных механизмов TOYOTA
какая из них для манжет?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #15 : 09 Декабря 2013, 01:02:38 »
кроме Эксиста больше нет справочной? может что угодно там быть написано.
https://tc-club.ru/viewtopic.php?f=41&t=79&sid=47e213991b780e2c628df44d9f928b6d&start=20
https://forums.drom.ru/toyota-tercel-corsa-corolla-2-starlet-cynos-paseo/t1151090619.html
отправка в регионы
Оффлайн Wess
« Ответ #16 : 10 Декабря 2013, 00:45:01 »
короче))) https://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chaser-cresta/t1152002259.html
там и фотки разыскиваемой и номер ее есть) А на сами колодки (с внешней нерабочей ессно стороны) намазал синюю смазку лм.
  • Москвич 214145
Оффлайн Wess
« Ответ #17 : 11 Марта 2014, 21:33:45 »
собственно хотел сказать, все отлично, все работает, ничего не течет и не клинит. Проверено несколькими месяцами. Так что заказывайте смело, что трв, что сиенсу.
  • Москвич 214145
Оффлайн Wess
« Ответ #18 : 12 Марта 2014, 22:50:33 »
И все таки какие номера Сиенсы брать и сколько, что бы на обе стороны хватило передних?
Ну смотри, трв одного комплекта на большие поршня(с тем номером, что в топике указан) хватит на обе машинки, а вот сиенсы надо два комплекта заказывать, если хочешь перебрать оба суппорта. номер сиенсы Seinsa   D4567, просто заказывай два комплекта
« Последнее редактирование: 12 Марта 2014, 22:53:29 от Wess »
  • Москвич 214145
Оффлайн sabaron
« Ответ #19 : 07 Апреля 2014, 20:18:36 »
Здравствуйте! Скопирую сюда свою инфу по теме с сайта Бумбокса, ибо там она не особо кому нужна.
Износились манжеты на передних суппортах, но у себя в Карелии не смог найти ремкомплекты передних суппортов. Ну нет нигде и всё.  Соответственно, озаботился заменой. Потратил на это дело вечер, поковырялся по каталогам, выбрал несколько вариантов.
В результате замена была найдена, спасибо испанской конторе Seinsa Autofren.
Итак, докладываю:
D4957 - пыльник на большой цилиндр D 41mm
D4072 - пыльник на малый цилиндр D 30mm
Сразу говорю, в каждой коробочке лежит ОДИН пыльник, т.е. нужно заказывать два тех и два тех. Согласен, это недешево, но лично у меня другого варианта не было.
Данный вариант самолично мной опробован и утвержден - отлично подходит.
Хочу добавить - мой вариант лучше, чем вышеприведенный, т.к. ничего не нужно подрезать и т.д. Эти пыльники меньше диаметром, по высоте - как штатные, подходят идеально. Если найдете заменитель TRW, то он лучше тем, что там в комплекте 2 пыльника. Я его находил, но за давностью инфа не сохранилась.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2014, 21:19:37 от sabaron »
