Автор Тема: Парни! срочно помогите, кпп, зубья, фото внутри!!  (Прочитано 4802 раз)
Оффлайн валентин2141
  • БУДЬ ТВЕРДЫМ ДО КОНЦА!
Добавил фото, смотрите! Какая то фигня (толь зуб то ли что .. не понятно) Пробила мне на сквозь колокол. Длина у неопознанного объекта 1.5 см примерно. Это какая сила удара должно быть??!! ГП и все шестерни ЦЕЛЫЕ! Крутил по десять раз, поверить не мог. От куда это взялось?? Не было точно 100%. Когда менял сальник первичного вала раньше ничего подобного там не было. Еле еле достал пассатижами. Теперь дыру аргоном варить надо((
  • москвич 2141 1994 г.в Узам 1.5 - узам 1.8-; рено!!!.Диски вкруг и т.д.
БорисF3R где то писал как он крутил коробку
Что имеется под словом крутил? разбирал?
крутил. проверял течи и звук
Оффлайн Sanekh233na
Я Обращался к нему не продаст ли мне он кпп хорошую на что он мне ответил что отправкой не занимаюсь((( Вот и буду по ходу мучится переставлять постоянно. Кстати переставлять. Узам ладно еще, а вот рено колокол крутить это что то с чем то. Снятиепостановка - не простое дело((
Ну не знаю ИМХО на рено проще коробку закинуть чем на узам
с моторного отсека к болтам верхним тяжело подлезть.
Ездил сейчас в гараж забрал осколок который пробил мой колокол на сквозь. Фото вверху!
так то зуб это  🚬
Ага! От куда не понятно. Крутил вертел ГП и все то что просматривается  все целое! Ну а то  что шестерням там внутри хана знаю точно. Прям фарш любительский))) Хотя радостного ничего нету((( Не представляю просто силу какую надо чтобы зуб полетел что ли и пробил стенку ( 3-4 мм примерно) Если его туда что то втолкнуло ( тоже как то не реально кажется) то что?? Следов коцек и задиров не обнаруженно 🚬
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Колокол может быть и пробитым другим комплектом шестерен кпп. Это я к тому, что кпп может быть и собранной из трех или четырех. кстати когда купил такую сам, о чем писал выше. то колокол тоже пробитым оказался пальцем сателлитов дифференциала. Его наскоро заклеили не обезжирев холодной сваркой и залепили дорожной пылью с маслом. Потом эта лепнина отлетела от прикосновения пальцем руки. и это обстоятельство послужило для эксперта тем, что кпп была признана не годной к эксплуатации, а то, что там 3 -  не включалась. даже не обратил внимание.
Адвокат
Заварил сегодня дыру аргоном. Отдал 200 рублей! Коробка парни вся в масле нереально как. Причем в густом толстом слое и по всей длине. По ходу меня продавец на**ал. Ну,да ладно. Поставим послушаем, посмотрим. Хотя сомневаюсь в хорошей ее работе даже без сильной течи масла. Кстати коробку сегодня пытались поставить вдвоем с парнем. Крутили крутили , крутили крутили, а она не встает и все там((( Вал в диск сцепления шлицами не залазиет. И маховик вращал и что только не делали. Не можем попасть и все. Устали сильно ,кинули это дело и пошли дамой огарченные.
Может у коого есть снаровка в этом деле? помогите! Хотя в прошлый  раз все получилось быстрее.
Я один ставил при помощи досок,домкрата.Вдвоем проще,завязать тросом,перекинуть за рулевую тягу,друг будет сверху её держать.Таким способом два раза ставил,влетает быстро,дольше привода да стартер прикручивать,ну и верхние болты.Воздушную гофру лучше снять
Кстати вариант на счет веревки! Гофру снял! С корешком сейчас поговорил и объяснил что с валом мучился (со шлицами.) Он мне подкинул элементарную вещь Которой я не воспользовался(( Надо было крутить привода одновременно вперед, тогда и ГП и первичный вал соответственно будут вращаться и вал тоже. Монтаж соответственно должен быть облегчен!!!
Ну да,загнал на шпильку,друг держит кпп,ты крутишь потихоньку оба фланца,потом пробуешь пихать вперед,у меня всегда легко совпадали шлицы
Поставишь,покатайся,послушай на прогретом масле.Тогда уже реально можно будет в продавца кидаться камнями.Но в любом случае искать другую кпп
Есть кпп у меня, на узаме стояла моей машины. Ни шумела ( чуть чуть) не гудела. Только вот едынственное 2 скорость  вылетала. Планирую поставив эту кпп со своей разобраться. Хочу глянуть какая ГП. Хотелось бы 4.1! Планирую перебрать и заменить причину вылета передачи. Говорят что синхронизаторы. Их лучше новые покупать? Примерно 1300 рублей или могу с другой кпп снять где передачи не вылетали и внедрить себе?
лучше с донорской живые.Новые встречал только алюминевые.Явно китай
  • Карма: 25
Насчет донорской тоже не все просто. Тут самому попробовать нужно кпп на ходу поездив на машине. Иначе надеяться на "честность" продавца и заново собирать разбирать кпп сплошное мучение.
Адвокат
Друзья!! только пришел с гаража, время 24.00  весело)) Чтобы поставить кпп пришлось поменять диск сцепления назад на старый т.к. новый диск И МЕШАЛ заходу первичного вала, шлицам!!! Мучились мучились сегодня! Уже ничего не оставалась как посадку диска на вал проверить. Снятый Диск вообще не садился на вал .Даже с усилием.((( Покупал в сборе с корзиной б.у. за 2000  ( валео) потом надфилем поработаю) Заменил диск на старый. Поставил кпп поехал. ТИШИНА грубо говоря. Не большой шум- шумочек при 90 на 4 ( это характерно для нашей кпп) Все передачи работают не выключаются, в зад тоже катит. Пятая не шумит. Осталось на шумы проверить 4 на 5800 оборотах да 5 до талого)))) P.S. На счет 5 шутка) Теперь бережней буду относится ( наверно)) хотя с места не рву. Только обороты к пределу бывает подвожу) Теперь только спокойная, умеренная язда! Как никак зима, и на морозе не хочется попасть с кпп на трассе и заменой ее заниматься!
