Автор Тема: Вывалился привод из каробки вместе с ухом к которому крепится привод  (Прочитано 2239 раз)
Оффлайн Letchik1111
  • Я не механик, я только учусь.
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста в моей проблеме, ехал сегодня домой, сначала появилась такая штука  что руль стал очень повернут в право а ехал я прямо и что то немного зашумело но до дому доехал нормально, на повороте во двор колеса перестали крутится, залез под капот а там картина маслом! Точнее с маслом! Вобщем левый привод (если по ходу машины то правый) вылез из каробки вместе с ухом к которому  прикручивается привод и масло из каробки льет рекой, вывернул колеса ровно забил назад это ухо, припарковался. Теперь хоть забивай его назад хо нет но при повороте руля он тут же выпрыгивает из каробки. До этого он однажды вылезал но не много я его назад еле засунул и с месяца полтора ездил без проблем до этого момента. Сейчас же я даже со двора выехать не могу. В чем может быть проблема и можно ли её устранить не снимая коробки?
  • 1997 ,Москвич АЗЛК 214122, 2106. 1995 ГАЗ 31029, ЗМЗ 402
AZLK Сила!
Если не ушёл домик у кузова, значит внутренний шрус потерял свободу в перемещении внутренней обоймы относительно наружной.
Оффлайн Letchik1111
Самая большая проблема в том заключается что я практически ничего не понял из того что ты сказал...
Но не суть... Что мне теперь делать с этим шрусом?
AZLK Сила!
Оффлайн Jagdflugzeug
Не беспокойтесь, это взаимно.
Менять/перебирать.
Оффлайн Letchik1111
легко сказать.. я в каробку ни разу в жизни не заглядывал... 😲
AZLK Сила!
Ещё один вариант, знакомый по себе: открутился од н из болтов шаровой
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
А в каробку и не надо. Надо ШРУС . Или болт шаровой.
Омар Хайям. Рубайят
самое последнее слово вы написали правильно 👍
 коробка
ищите компьютер(это если вы с телефона) и качайте литературу, там все в картинках, вы сами все посмотрите и поймете.
https://azlk-team.ru/literatura/
https://azlk-team.ru/files/progi/
https://azlk-team.ru/articles/
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20338.0.html
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/
все это у меня в подписи 👋
начните с этого
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/10_4/
Для этого нужно знать конструкцию внутреннего шарнира 😉
Оффлайн Letchik1111
Я и спрашивал Должно ли оно так вылетать из каробки! Я про фланец.
Я же думал каробке писец пришел раз из нее что то вываливается! Спасибо за литературу! Дело было в болте шарового но шрус тоже пришлось менять.
AZLK Сила!
Я имел ввиду, что орфография ТС(-а) настолько феерична, что понять тезис весьма проблематично.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
проблема прото в том, что нужно поменять стопорное кольцо на флянце привода КПП. И проблема уйдет.
Адвокат
Оффлайн Никита 2141
Действительно вариантов несколько. От экзотичных до примитивных. Несколько уже описали, я обобщу)
1. кольцо которое держит фланец в кпп вышло из строя и не удерживает его внутри кпп.
2. ШРУС (граната) у кпп заклинила и не компенсирует выворот колес (эта граната не только работает под углом, но и компенсирует вибрацию, выворот колес и т.д. с ней привод может удлиняться и укорачиваться в зависимости от необходимости)
3. Один из болтов шаровой опоры открутился и колесо стало дальше от кпп, т.е. длинны привода уже не хватает и его выдергивает.
4. Кузов "поплыл", т.е. стал расползаться))) это реально возможно)))
в общем без смотровой ямы понять сложно.
  • 1997г.в. 212145 F3R
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Нужно смотреть колеса на месте или нет. Если не рулит, то там наверняка скоро кулак поворотный отдельно от машины поедет. Шаровая или болты, рычаг. Короче что-то по ходовке точно оторвало.
У меня отламывало на шаровой болт, люфт руля был полоборота, а при езде задним ходом так же выпрыгнул фанец из коробки.
Оффлайн Letchik1111
Во  во так и у меня получилось
AZLK Сила!
Оффлайн dex
при изношенных шрусах фланец так же вырывает из кпп, даже несмотря на наличие стопорного кольца
поменял шрус и проблема пропала
f3r 4wd гбо-4
