Автор Тема: Ремонт Москвича 2141 "Святогор" Уфимский движок 2 литра.  (Прочитано 6990 раз)
Оффлайн misha1030
На дня попал в небольшое дтп, очень неприятно,сейчас стоит на стоянки, а скоро холода, надо скорей сделать свое сокровище!Помогите пожалуйста! Машина не заводить, когда поворачиваю ключ она крутит но не заводиться, что постродало при дтп: бампер,и самое главное это распределитель напряжения, это то во что уходят все провода от свечей, в него прищёлся весь удар и он треснул, я думаю что и за него я не могу завестись. Сегодня надо выправить железо и открутить распределитель и буду искать его в городе,надо поставить и посмотреть что будет.фотки здесь https://otvet.mail.ru/question/96443590,достал его https://otvet.mail.ru/question/96447054
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2013, 11:22:54 от misha1030 »
  • 1999, Москвич 2141"Святогор"
Оффлайн mishanya
Re: Небольшое ДТП, РЕБЯТА ПОМОГИТЕ!
« Ответ #1 : 08 Ноября 2013, 09:01:44 »
По фоткам не понятно ничего.так как с телефона сижу.судя по описанию это первая твоя машина.из за того что крышка трамблера треснула вполне может не заводится.искра пробивает на массу.зажигание вроде волговское хотя хрен знает.с узамами не связывался.на крышке должна быть маркировка.если волговское то иди в любой магазин "газ"
Оффлайн Jegorka
« Ответ #2 : 08 Ноября 2013, 09:03:58 »
если шкив трамблера не погнут, то просто найди новый корпус трамблера (твой похоже надломился у основания). Хотя проще купить новый трамблер.
  • 214122, уфа, 1999г. Октан 4е-035 был...
Оффлайн sergunya
« Ответ #3 : 08 Ноября 2013, 10:09:56 »
судя по фото у тебя трамблер бсз  ,этот уже в утиль ищи другой  или анологичный корпус с валом ,пластину с датчикиком  и крышку можно свою оставить вроде не задело
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 08 Ноября 2013, 10:37:10 »
Трамблер там у тебя стоит от ВАЗ 2108 адаптированный под мотор УЗАМ. Чтобы не покупать комплект это около 3 тысячи рублей, поскольку отдельно такой не продают. Купи от восьмерки и поставь его.
Адвокат
Оффлайн misha1030
Помогите найти трамблёр в Екатеринбурге
« Ответ #5 : 08 Ноября 2013, 11:15:33 »
ПОМОГИТЕ! где Трамблер такой найти в Екатеринбурге! Стоял на Москвиче 2141 Святогор, Постродал при аварии.фото здесь https://otvet.mail.ru/question/96447054
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2013, 11:18:42 от misha1030 »
Оффлайн misha1030
« Ответ #6 : 08 Ноября 2013, 11:24:43 »
здравствуйте, снял егоhttp://otvet.mail.ru/question/96447054, но не могу найти такой
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Помогите найти трамблёр в Екатеринбурге
« Ответ #7 : 08 Ноября 2013, 11:52:51 »
а может волговский такой купить и с этого перекидать все кишки на волговский корпус трамблера
а то у них характеристики то разные!
  • М21412 ALEKO (213 1.7 уже снят:) Мazda Millenia 2.0 v6 160л/с
Оффлайн sergunya
« Ответ #8 : 08 Ноября 2013, 15:40:47 »
  ни от какой это не от восьмерки ,чего людей путаешь  это москвичевский  бсз с потрохами от восьмерки
Оффлайн sergunya
« Ответ #9 : 08 Ноября 2013, 15:46:57 »
misha1030  трамблер ты вынул вместе с приводом разверни болт стяжной и вытащи его  ,ищи по черметам  по разборкам на одах  бывают такие стоят ,крышку сними посмотри пластина с датчиком пострадала или нет
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2013, 15:50:55 от sergunya »
« Ответ #10 : 09 Ноября 2013, 00:47:01 »
В Вологде на ИЖа с двигателем 1,7 тоже не смогли найти такой трамблёр (по виду - один в один с твоим). Говорят, даже в Москве остался только один магазин по москвичёвским запчастям.
долго ржал. 2 магаза по Москвичам и в обоих эти комплекты ящиками валяются никому не нужные
а по теме-поройся в "продам запчасти" и создай тему в разделе "куплю запчасти"
это обычный БСЗ трамблёр на УЗАМ, коих много и найти не трудно. у самого 3 штуки.
Оффлайн misha1030
КУПЛЮ ЗАПЧАСТИ!
« Ответ #11 : 09 Ноября 2013, 06:47:03 »
Куплю Трамблер такой https://otvet.mail.ru/question/96447054,
движок 2 литра, на 92, стоял на Святогоре,ни как не могу найти такой трамблер!!Помогите кто знает??
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2013, 06:50:11 от misha1030 »
Оффлайн misha1030
Как правильно провода на трамблер вставить??менял трамблер а сейчас не знаю как провода засунуть правильно, слышал что надо правильную последовательность соблюдать,у меня москвич святогор с уфимским движком.
Оффлайн D!m@n
Re: КУПЛЮ ЗАПЧАСТИ!
« Ответ #13 : 09 Ноября 2013, 08:42:56 »
это бесконтактный трамблёр. если не можешь найти такой, купи обычный контактный трамблёр и катушку.
Оффлайн Леонидович
Re: Провода на Трамблер
« Ответ #14 : 09 Ноября 2013, 11:19:08 »
Там ещё и трамблёр надо правильно вставить, если ты его выдёргивал.
Книжечку чуть-чуть почитай и всё поймёшь.
Умеешь заходить на форум, тут и литература есть.
Не смеши людей детскими вопросами.
« Ответ #15 : 09 Ноября 2013, 23:15:46 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20338.0.html
https://azlk-team.ru/articles/
https://azlk-team.ru/files/progi/
https://azlk-team.ru/literatura/
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/
https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/4-4-ustanovka-zazhiganiya-na-dvigatelyakh-mod-331-i-3317.html
Порядок работы цилиндров двигателей 1–3–4–2.
Направление вращения ротора распределителя зажигания 47.3706 двигателей мод. 331 и 3317 против часовой стрелки.
на крышке черной есть цифра 1,
я вам скажу утопиться веселее, чем пить йЯд
Оффлайн misha1030
 Не могу сделать,не заводиться машина, как мне бегунок докрутить до контакта первого цилиндра? а потом уже надо по схеме 1342 правильно? а куда провод идет от комуникатора? в середину?но я помню что до того как я снимал старый он вродь не в середине был....вообщем я уже запутался..,а как потом еще искру проверить чтоб правильно трамблер закрепить? у меня бесконтактный трамблер,машина Москвич 2141 Святогор 2 литрой движок уфимский, помогите!!
Оффлайн sergunya
Re: Трамблер!
« Ответ #17 : 10 Ноября 2013, 15:53:42 »
нашел таки другой трамблер? выставляй вмт по меткам, вставляй  привод  а потом трамблер в книгах все это описано
Оффлайн misha1030
Re: Трамблер!
« Ответ #18 : 10 Ноября 2013, 16:43:44 »
вмт по меткам это как?
Оффлайн santer42
Re: Трамблер!
« Ответ #19 : 10 Ноября 2013, 17:00:22 »
На шкиве колена есть метки, крутишь по часовой стрелке, будут 2 метки рядом, где-то через сантиметр, первая это момент зажигания, вторая это вмт, ее совместить нужно со штифтом, его увидишь, тоненький, за шкивом торчит, можно снять клапанную крышку, там метка должна совпасть на распредвале, когда откроешь, сам увидишь, если метка не совпала, проворачивай колено еще на оборот, как совпадет, смотри привод трамблера, привод должен стоять паралельно оси двигателя, не трамблере бегунок выставляй напротив токовыводящего контакта, от которого провод на катушку идет, и вставляй, должно завестись, если метки колена и распреда не совпали, возможно цепь перескочила
