Автор Тема: ГУЛ правой стороны  (Прочитано 2839 раз)
Оффлайн Djohn
ГУЛ правой стороны
« : 11 Ноября 2013, 13:30:13 »
Доброго времени. Было все хорошо, поменял колеса на зимнии, с вулканизации ехал, все было хорошо. на след день поехал и слышу, гул идет с правого переднего колеса... домой приехал, вотрогал колодки, а они горячеватые. что может быть?
  • Honda CR-V, 1997г.р., Святогор, 1998 г.р.
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: ГУЛ правой стороны
« Ответ #1 : 11 Ноября 2013, 13:48:38 »
Это нормально, т.к. есть мнение, что автомобиль тормозит колодками.
Гул это, как правило, подшипник ступицы.
Оффлайн dex
« Ответ #2 : 11 Ноября 2013, 13:59:25 »
если гул при левом повороте усиливается - значит правый ступичный подшипник
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Djohn
« Ответ #3 : 11 Ноября 2013, 14:01:17 »
начинает гудеть от 25-30 км и выше.... до того, пока колеса не поменял за зиму, такого небыло
« Ответ #4 : 11 Ноября 2013, 14:02:56 »
а резина не гудит? Хотя, больше похоже на подшипник.
Оффлайн Djohn
« Ответ #5 : 11 Ноября 2013, 14:06:47 »
да вроде нет... резина хорошая, липучка.... ну, если бы подшипнику было ба хана, то у колеса был бы люфт в разные стороны... а люфра нет, за то гул есть....
« Ответ #6 : 11 Ноября 2013, 14:12:53 »
Не обязательно должен быть люфт.А гул будет.
« Ответ #7 : 11 Ноября 2013, 16:19:50 »
Дело в том, что гул появляется тогда, когда на дорожке качения появляются раковины, ввиду выкрашивания отдельных зёрен стали, и/или непластических волноообразных деформаций дорожки качения (аки "рябь" на трамвайных рельсах).
При этом люфта внешнего кольца подшипника, относительно внутреннего, может и не быть.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2013, 17:22:02 от Jagdflugzeug »
Оффлайн Djohn
« Ответ #8 : 11 Ноября 2013, 16:21:53 »
спасибо за помощь.... еще вопрос... а со святогора с 2106 двигателем подойдет ступица на рено? рам одинаково все? и супорта лукос тоже стоят🤯
« Ответ #9 : 11 Ноября 2013, 16:55:56 »
надо заменить всего лишь подшипник! ступице то зачем менять? А вообще подойдёт, если шлицы на ШРУСе такие же стояли как и у вас стоят. попадались мне 2 разновидности. Точнее три, в третью не лезла ступица ( может на рынке накололи...) во вторую с натягом вбивался ШРУС....
Оффлайн Djohn
« Ответ #10 : 11 Ноября 2013, 16:57:24 »
а коробки одинаковые? если менять вместе со шрусом))) у меня просто донор с 2106 двигателем, он 30 тыс прошел... думаю, что все в хор. состоянии
« Ответ #11 : 11 Ноября 2013, 17:06:40 »
КПП отличаются колоколом (по-науке это называется картер сцепления) и передаточными числами ГП. На Реногорах стоят "магистральные" ГП, на ухе и ТАЗомоторе стоят "тракторные" ГП.
« Ответ #12 : 11 Ноября 2013, 17:11:43 »
P.S.
Суппорты Лукас я не припомню (у Космолёта суппорты свои, всё остальное либо кАлхоз, либо колхоз (аки вживление Баржесуппортов)), а вот ГТЦ и ВУ Лукас - это было (у кого нет - ставить).
Ступицы у всех Космолётов теоретически* одинаковые. Отличаться могут только, как было сказано выше, шлицы ШРУСа.
* - не следует забывать, что ступицы изготовленные в пятницу вечером, могут сильно отличаться от ступиц, изготовленных, например, в среду днём.
Оффлайн Djohn
« Ответ #13 : 26 Ноября 2013, 14:17:13 »
Народ, новая вводная... После смены резины, пошел гул... думал правая сторона гудит... Потом в процессе езды понял, что на 2 и 3 передачи идет гул. На той же скорости на нейтралке, гула нет.  На других скоростях тоже нет. Эксперементировал, если поехать назад, а потом дать рывок вперед, то гул пропадает. Если резко потом начинаешь ехать, то гул опять появляется. и снова надо дать рывок назад-вперед... что это может быть🤯 Коробка🤯 подшипник так врядли себя будет вести...
« Ответ #14 : 26 Ноября 2013, 14:29:41 »
Первое что приходит на ум - порванные подушки КПП.
Оффлайн Djohn
« Ответ #15 : 26 Ноября 2013, 14:41:40 »
но почему только на второй и третьей передечи🤯?
« Ответ #16 : 26 Ноября 2013, 14:46:45 »
Особенность такая.... когда рвётся подуха КПП начинает именно с 3тьей вибрация идти и гул при разгоне. почему пропадает. да потому что пока что вырвало только кусок около болтов, при движении назад, болт становится на своё место, при резком ускорении вперёд, его снова вырывает из резины. почему на первой нет - долго объяснять, да и по большому счёту лениво и не моё это ... просто поверьте в то что это скорее всего подушки на КПП.Проверить очень просто на эстакаде или яме..
подушки мотора тоже не будет лишним проверить.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2013, 14:49:09 от opossum »
Оффлайн Djohn
« Ответ #17 : 26 Ноября 2013, 15:22:31 »
огромное спасибо. буду проверять
Оффлайн Djohn
« Ответ #18 : 03 Декабря 2013, 15:09:29 »
в выходные поменял обе подушки, гул стал меньше, но все равно есть. теперь гудин на первой немного, на второй сильно, на третьей немного... может масла там мало🤯 кто подскажет🤯
« Ответ #19 : 03 Декабря 2013, 16:38:29 »
В КПП? и как и что тебе подскажут? - если сам не отвернёшь пробку и не посмотришь...
