Автор Тема: Большой свободный ход передних колес  (Прочитано 6041 раз)
Оффлайн Master_of_Puppets
Приветствую.
У меня 2 41-х и на обоих такая беда - невозможно тормозить двигателем даже на 4-5 передачах. Отпуская педаль газа ощущаются толчки. При нажатии на газ - опять толчки. Если вывесить колесо и покрутить, то у него большой свободный ход, т. е. оно легко крутиться вперед/назад до появления сопротивления градусов на 45. Проблема, очевидно, этим и вызвана - где-то между колесом и двигателем большой люфт. Из-за этого тормозить двигателем невозможно. На 1-2 передачах отпускание газа чревато такими толчками, что кажется оторвет коробку с двигателем.
Понимаю, что это ненормально. Но насколько все запущено и что крутить? Вообще, на ваших машинах, к примеру, если ехать на первой передаче и бросить газ что будет?
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Re: Большой свободный ход передних колес
« Ответ #1 : 13 Ноября 2013, 13:48:32 »
Внимательно осмотреть балку на наличие трещин,затяжку болтов.Осмотреть подушки двигателя и кпп.Ну и подвеску
Оффлайн Nakazato
« Ответ #2 : 13 Ноября 2013, 14:00:18 »
Ходовая и подушки скорее всего тут ни при чем, раз именно колесо имеет такой люфт. Тут либо шрусы, либо что-то с коробкой. Лучше чини пока, что-нибудь не оборвало от ударных нагрузок. На исправной машине никаких люфтов и ударов при нажатии/сбросе газа нет.
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
Оффлайн dex
« Ответ #3 : 14 Ноября 2013, 00:03:20 »
шрусы и/или корзина
может кстати еще и дифф радолбан
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #4 : 14 Ноября 2013, 00:52:17 »
У меня так было при убитых ШРУСах.
  奥列格
Оффлайн Никита 2141
« Ответ #5 : 14 Ноября 2013, 02:39:18 »
Если исключить разбитые резинки стабилизатора, открученную балку, трещину на балке (у меня такое было), огромный люфт в ШРУСах, все это можно увидеть снаружи. То действительно может быть кпп, палец дифа может быть сточен или вообще разбить овальное отверстие в корпусе дифференциала, это возможно)))
  • 1997г.в. 212145 F3R
« Ответ #6 : 14 Ноября 2013, 08:32:49 »
Люфт в ШРУС-ах можно выявить на стоящей машине, попробовав покрутить палку привода.
Но тут, вероятно, по всей цепочке беда - износ ШРУС-ов, зазоры в зацеплениях сателлитов в дифференциале (или, как правильно заметили выше, палец шалить может), зазор в зацеплении ГП, зазор в зацеплениях передач. Где-то больше, где-то меньше, но в сумме набегает прилично.
