Автор Тема: Доработка двигателей Москвича или "сказки на ночь"  (Прочитано 80843 раз)
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
Re: Доработка двигателей Москвича
« Ответ #500 : 05 Декабря 2013, 10:47:34 »
Еще я съездил на Большую Семеновскую в МАМИ. Там есть СКБ и фирма КАРДИ. Шеф там С. Алышев. Он сказал что П. основывал с парнями эти обе конторы потом Алышев пришел и ему все досталось когда П. работу поменял и парни на выпуск пошли. У Алышева много хорошего про П. Он дал мне уникальные фотки отсканировать. Там такие машины парни сделали охренеть! Я как с флешки переброшу выложу. Короче этот Папачос со своими парнями стока наделал! Такие классные тачки закачаешься! Первая самая Боди называлась. На деталях Нивы. П. разрешил свои фотки показать на яндоксе.
Смотреть тут. https://fotki.yandex.ru/users/yauriy/album/153271/
Кароче этот П. столько классного сделал что я бы десять раз подумал прежде чем его критиковать. Уважение заработано не пустобрехом. Не лапша и не в годах почет.
гениально взять данные тупо из инета, однако не знать саму "кухню"  МГТУ "МАМИ"...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #501 : 05 Декабря 2013, 10:49:06 »
Именно поэтому тема пока еще не в корзине.
И еще раз обращаюсь к землякам автора. Может всё-таки соберётесь кучкой и встретитесь с автором? А то он, бедный, уже сам с собой начал разговаривать. Проявляйте активность не только сидя задом в тёплом кресле над клавиатурой!
На сколько я знаю, у завода постоянно кто-то собирается. Кажется даже раз в неделю. Или так раньше было?
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #502 : 05 Декабря 2013, 10:56:08 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39335.0.html
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #503 : 05 Декабря 2013, 10:59:48 »
берем растачиваем посадочные в 100 завариваем окна на блоке и гбц дальше либо тянем шатуны на 2,5 либо подрезаем блок на стокаже, точим гильзы от 402 в размер (выступать должны на 0,15) ставим поршни 406, подрезаем голову на 2мм увеличиваем каналы в гбц сглаживая максимально, полировать ненадо. увеличиваем сёдла до 33/37 примерно ставим облегченные клапана и легкие тарелки клапанов (тогда надо поменять направляйки на альфу иль брос, с мск таз) ставим пружины пожоще шрик иль форд сиерра(можно оставить сток и поджать но если подъем больше 10 то нет) варим коллектор под горизонталки или варим рессивер под инж, ставим мпсз или январь, варим выпуск 4-1 иль 4-2-1 трубе на 63 с какими нравится банками ставим вал от 300 градусов и подъемом 10 и все повалило! про озон и зазоры тоже можете подумать но это другой путь познания.
теперь я могу в данной теме получить свою нобеловскую премию?
з.ы. автару канеш респект и шизофрения ет простительно но может всетаки просвятите по поводу легких карамысел? охото чтоб работало до 8 и не ломалось на пружине в 80кг и весу ну пусть будет 80грам (сток 160 вроде) про валы уж и ненадеюсь услышать((
Если основываться на данном высказывании
Так что, тот кто пытается стебаться над ТСом, не опровергая им сказанное и не внося своих мыслей - тролль и слабак. А сказать "что всё ерунда и ты козел" , может каждый.
То теперь ты можешь смело засрать афтара!  👋
« Ответ #504 : 05 Декабря 2013, 12:52:32 »
Ага хорошо....
Только вот я попробовал прикинуть, сколько он будет весить....
Пришел в ужасть
ИМХО Столько же. В тарелке клапана  конус внутренний выточен. На двух последних фотках видно.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #505 : 05 Декабря 2013, 13:44:22 »
вот вам выпуск справа полисферный 82 грама слева супирспорд облегченка Т-образный 62 вроде грамов
форма полисферного как можно заметить напоминает указаный гражданином П или К но весить ето будет как не облегчай ~85граммов что для клапана 36мм очень дах.. много! а уж на 8 тыщах и подавно
з.ы. но то что форма напоминает ет кстати интересно) кто у кого идею то спёр? П у узама иль узам у К иль П я запуталсо(
з.з.Ы вот еще пару фото для ознакомления
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2013, 13:51:08 от Mefesto »
Оффлайн transiverr
« Ответ #506 : 05 Декабря 2013, 13:59:22 »
Видите ли коллега.
Реально сделавших тот же хотя-бы 2.2 ( многократно нами с вами описанного )можно посчитать по пальцам.
Там и в описании многа букаф...
Плюс все описанное этими буквами еще и надо сделать оказывается. Плюс сделать очень правильно - не допустив малюсинькую ошибочку просто по незнанию и потом убивши своей критикой всю тему...
Типа все плоха, 2.2 полное ...авно, и вообще кто их там делал?...
« Ответ #507 : 05 Декабря 2013, 14:02:38 »
Видите ли коллега.
Есть строго научный метод верификации. Называется - "покажи".
Оффлайн Mefesto
« Ответ #508 : 05 Декабря 2013, 14:08:39 »
пусть 2,0 собирают!)) там уж точно не ошибёсси 😂 ну повалит чуть меньше подумаеш))) 2,2 оставим для продвинутых))) как там в описалове было написано к сборке двигателей 2,15 2,2 2,3 необходимо подходить с опытом сборки двигателей меньшего объема 🤪
а ето вообще невариант совсем) ето только сомнение в интернете отметает а покажи еще сам за вас двигатель никому не собирал))
« Ответ #509 : 05 Декабря 2013, 17:41:01 »
тяжельше будут. и намного.
катеты и гипотенузы пока никто не отменял
и клапан видимо ни разу не работал.
слишком чистый однако.
P.S.
кстати конус в клапане насколько увеличит объём КС?
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2013, 18:54:41 от Михаил »
Оффлайн transiverr
« Ответ #510 : 05 Декабря 2013, 18:32:51 »
Стесняюсь спросить...
Показать -то, что🤯
Оффлайн Ёрш
« Ответ #511 : 05 Декабря 2013, 18:34:43 »
https://www.findpatent.ru/patent/229/2299337.html    Всем,кто считает ,что папачес непризнанный великий гений,советую пройти по ссылке....
« Ответ #512 : 05 Декабря 2013, 19:02:37 »
Братья Винчестеры сказали бы: Очешуительно! Холмсяра упал со стула со смеху. Привет Лейстреду с вашей дедукцией! Этот айпи у трети москвичей определяется. У меня вообще дома плавающий айпи. Еще я выходил в сеть из  кафешки у работы. И Голден телеком и Билайн и совтелеком и куча контор определяется по трассеру этого айпи! И адрес выдаёт Красноказарменная 12! Приезжайте гости дорогие!
Спасибо Хазанов свободен с Петросянцем
папчос Краско ведите себя адекватно.
это айпи определяется только у Вас и Папочоса.
и никого другого.
то что Вы ещё не в бане - это огромное исключение из правил.
3.2 Запрещается двойная регистрация (регистрация под двумя и более логинами и именами)
P.S.
хотя я за бан. ибо нечего делать исключения.
так что любой Ваш отход от правил будет караться мною безжалостно.
P.P.S.
Вам первое "устное" предупреждение.
« Ответ #513 : 05 Декабря 2013, 19:25:40 »
уже не помню где обещал.
но вот что получилось. фотограф я конечно никакой, но вроде основное видно.
журнал свежий. куплен сегодня. это для даты.
ну и рисунок диска я думаю многие узнают.
к сожалению качество бумаги уже не самое хорошее. всё-таки почти 20 лет прошло.
чертилось вручную. на кульмане. заготовка на штамповку под колесо.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #514 : 05 Декабря 2013, 19:48:58 »
Под камеру  😲
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #515 : 05 Декабря 2013, 20:06:53 »
Под камеру  😲
нет.
это не само колесо.
это только чертёж заготовки.
то что должно получится после штамповки.
если посмотреть внимательно там внутри виден настоящий контур диска. там есть хампы.
ну или если хочешь можно поближе этот элемент сфоткать.
P.S.
там даже видны места где должны вырезаться образцы на испытания.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2013, 20:10:12 от Михаил »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #516 : 05 Декабря 2013, 20:13:07 »
нет.
это не само колесо.
P.S.
Все,разглядел. Фото не чткое просто. Теперь ясно.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #517 : 05 Декабря 2013, 20:35:48 »
но вот что получилось. фотограф я конечно никакой, но вроде основное видно...
есть ещё чертежи на колеса для квадроцикла.
но они на рабочем компе. а с ним проблема. вынести практически нереально.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #518 : 05 Декабря 2013, 21:04:22 »
Ви-фи, блюпуп? Айпадло?   😉
Вот электронные по моему проще всего.
Я думаю проблема не вынести, проблема выложить.  👮‍♂️
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #519 : 05 Декабря 2013, 21:19:46 »
отсутствует и запрещено.
