Автор Тема: Проблема с кузовом, или с чем?  (Прочитано 1661 раз)
Оффлайн Олег214123
« : 22 Ноября 2013, 00:31:08 »
Проблема в следующем. Машину сильно кидает на неровностях, очень остро чувствуется колея.
Думал опоры стойки, да они требовали замены, поставил ШС. Проблема не ушла.
Ходовка вся перебрана, аморты Плаза стандарт, сход-развал сделан.
Заказал Гур, когда снял старую рейку увидел гниль в районе стыка брызговика, моторного щита и места под рейку, все проблемные места проварил, думал может кузов из-за гнили ШАТАЛ.
Полы, короба, полностью переварил в прошлом году. Лонжероны не гнилые.
Резина Максис 205/45 Р16, думал на нее, но она стояла на другом моем москвиче и проблемы не было. Ставил фрезу на  резине 185/60 - тоже самое.
Я уже не знаю что это может быть, может в  🤗 чего не так?
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
Re: Проблема с кузовом, или с чем?
« Ответ #1 : 22 Ноября 2013, 08:41:08 »
что стоит за резина в подвеске? с балкой что делали?
« Ответ #2 : 22 Ноября 2013, 11:04:40 »
Какие пружины - это раз.
Как держится стабилизатор за балку (резинки целы?) и балка за кузов - два.
Проверьте рулевые наконечники - три.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #3 : 22 Ноября 2013, 11:26:08 »
Полагаю не стоит отметать сгнивший "скелет" кузова.
Нужно два человека, один толкает в заднее правое рыло, второй в переднее левое, и смотрим/слушаем, стуки, раскачка и как быстро затухают эти вынужденные колебания.
Оффлайн Олег214123
« Ответ #4 : 22 Ноября 2013, 11:47:47 »
Пилидрянь, с балкой ничего не делали.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Олег214123
« Ответ #5 : 22 Ноября 2013, 11:53:01 »
Как раз вчера так делал,- стуков нет, визуально какого то играния не заметил, затихает через два три колебания.
Мазда-RX8 вроторная
« Ответ #6 : 22 Ноября 2013, 11:57:42 »
Пилидрянь
Может, ну ее, дрянь эту? От нее всякого можно ожидать.
И интересно про пружины все же.
« Ответ #7 : 22 Ноября 2013, 12:01:45 »
А кидает и переднюю и заднюю оси, или только переднюю/заднюю? Дело в том, что когда делают сход развал "по-старинке" то сбитые задние колёса не выявишь.
P.S.
Чудес не бывает. Если кузов прямой и не гнилой, то вопросы к колёсам/подвеске, или кривому стенду.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2013, 12:09:23 от Jagdflugzeug »
Оффлайн Олег214123
« Ответ #8 : 22 Ноября 2013, 12:10:59 »
Да ну...На другом моем москвиче подвеска один в один такая же, ничего подобно не наблюдается. Разница только в кузове, СВ и 41
Пружины сток -1 спереди -1.5 сзади.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2013, 12:14:47 от Олег214123 »
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Олег214123
« Ответ #9 : 22 Ноября 2013, 12:53:00 »
P.S.
В общем по ощущениям кидает зад. Сход развал делали на комп стенде, вряд ли он кривой все местные москвичисты там делают и проблем ни у кого нет, кроме меня.
Мазда-RX8 вроторная
« Ответ #10 : 22 Ноября 2013, 14:15:52 »
А задние колёса смотрели?
Онлайн Павел2.0i
« Ответ #11 : 22 Ноября 2013, 15:42:41 »
Аналогичная проблема.опоры SS-20,стойки плаза-спорт,задние плаза-экстрим,перед на питерском ПУ,наконечники Ас-метал,развал сделан,панара ровная.Резина лето 195/60/15,диски 6.5,вылет 38,зима 185/65/14,диски 5.5 вылет 35.Пружины сток
« Ответ #12 : 22 Ноября 2013, 20:30:35 »
может не работает на скорости подвеска.
Оффлайн Олег214123
« Ответ #13 : 23 Ноября 2013, 02:39:17 »
Колеса в норме, ровные, шишек нет.
Сегодня заехал на яму, посмотреть что по днищу, заметил что согнут каблук левого рычага, и вывернут сайлент на задней балке, оба поменял, пока не понял изменилось ли что. Каблук попробую завтра выровнять.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн Олег214123
« Ответ #14 : 23 Ноября 2013, 02:40:19 »
Да хз че там не работает, настохорошел он мне уже, порублю его топором и в чермет.
Мазда-RX8 вроторная
« Ответ #15 : 23 Ноября 2013, 22:10:14 »
Ищи проблемы в кастере, развале, схождении и работе амортизаторов. Если кузов цел и кронштейн тяги панара не отламывается, проблемы в перечисленном.... и больше сахивает на задние амортизаторы, похоже не "алё"...... напокупаете "говна" а потом ломаете голову 😉 ( у плазы частенько демпфирующие клапана в амортизаторах зажаты)
Оффлайн Олег214123
« Ответ #16 : 07 Января 2014, 02:56:42 »
Проблема решена. Был косяк в задних аммортах.
Мазда-RX8 вроторная
Оффлайн batman
« Ответ #17 : 07 Января 2014, 03:18:14 »
а подробнее можно? что именно было с ними? сколько с новья проездили?
Онлайн Павел2.0i
« Ответ #18 : 08 Января 2014, 13:45:18 »
У себя выявил кривизну балки.леове смещено внутрь на 1.7мм-20мм,правое наружу 5-7мм,насколько критично?думаю смещение приличное
Оффлайн Олег214123
« Ответ #19 : 12 Января 2014, 00:45:09 »
С небольшим усилием их можно руками продавить и вытянуть, один шток на пол хода остановился и дальше не вылез, без помощи руки. Проездил я на них год, когда ставил они были не новыми.
Мазда-RX8 вроторная
