Автор Тема: Рычаги ТО техоснастка  (Прочитано 2118 раз)
Оффлайн Nakazato
« : 24 Ноября 2013, 21:46:03 »
Подскажите как быть. Стучала подвеска, снял стаб и рычаг. Рычаги оказались техоснастка. Полиуретановые втулки рычаг-стаб  - волшебные , разбиты, стальная втулка отклеилась от полиуретана. Салентблок стучит.
Где найти волшебные втулки и салентблоки под эти рычаги? Или поставить 41-е рычаги с полиуретаном?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2013, 21:48:16 от NaKaZaTo »
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Рычаги ТО техоснастка
« Ответ #1 : 24 Ноября 2013, 21:49:54 »
Возможно Питерцы смогут помочь. Спроси у них.
Это будет дешевле.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн DjZam
« Ответ #2 : 24 Ноября 2013, 22:07:52 »
Втулки стабилизатора, это самые обычные вазовские ромашки, а сайлент похож на "плавающий " от мерса...например вот JBU 167
Так что дешевле все же взять Балаковские ромашки и ТРВшные сайленты чем ПУ...Хотя ПУ надежней смотрится..
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2013, 22:09:28 от DjZam »
  • Святогор 1999г F3R 2.0
Оффлайн KIDJ
« Ответ #3 : 24 Ноября 2013, 22:19:26 »
ромашки от 2108, вышибай от них внешнюю обойму
втулка справа должна быть запресована в рычаге
ШС от мерса, как сказано выше, их нужно немного проточить
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн Nakazato
« Ответ #4 : 24 Ноября 2013, 22:47:03 »
Всем большое спасибо за информацию! Думаю надо собрать и ТО рычаги и 41-е на всякий случай) Еще один вопрос по ТО рычагам: На стаб большие шайбы может лучше 2108 поставить? Просто наши изогнутые (у меня со стандартными стояло) и по этому мне кажется могло разорвать эти ромашки 2108.
Оффлайн KIDJ
« Ответ #5 : 24 Ноября 2013, 23:19:04 »
ромашки порвало от неправильной затяжки или от старости
Оффлайн santer42
« Ответ #6 : 28 Ноября 2013, 05:38:40 »
Я себе на обычные 41 рычаги втулки выточил, вварил и ромашки поставил от 2108, вместо второго сайлента, прекрасно встает втулка заднего аммортизатора ваз 2108, только она чуть короче, нужно шайбы по краям подложить по 1,5 мм, поставил летом, полет нормальный, втулки и сайленты обычные БРТ, не ПУ
« Ответ #7 : 28 Ноября 2013, 10:22:01 »
У меня такие рычаги.ШС стучали,заменил их на втулку заднего амма 2108.ПУ ss20
