Автор Тема: Что то с компьютером...  (Прочитано 70855 раз)
Re: Что то с компьютером...
« Ответ #20 : 12 Мая 2014, 19:05:56 »
Хм...переходники САТА-ИДЕ? Не, не слышал.: купи бокс юэсбишныйй под идэешный хард 3,5" стоит рублей 300 максимум !
« Ответ #21 : 12 Мая 2014, 19:24:25 »
ЮСБ бокс для IDE винчестеров? 🤔 Даже не подозревал о существовании подобных девайсов. Спасибо за совет. Тогда можно снимать винчестер с компа и выкидывать системник в овраг.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #22 : 13 Мая 2014, 13:03:43 »
При том, что жёсткие диски на моём компе имеют разъём IDE и они, если я куплю с нуля хотя бы 4 х ядерный,
 не встанут на современный комп, так как там уже разъёмы SATA. А пока имеющийся поломатый видимо придётся выкинуть в овраг, всё равно он уже не заработает нормально. Или дождаться следующей акции утилизация в Эльдорадо и обменять со скидкой. Типо автоутилизации, которая была года 4 назад
а про переходники не слышал, не?
« Ответ #23 : 13 Мая 2014, 13:13:20 »
150 рублей бокс:
https://www.pc-1.ru/i_shop/hdd/usb/A036884
 переходники:
https://www.q-online.ru/e-store/xml_catalog/index.php?SECTION_ID=1545&FILTER_pf[PR_1866]=%EF%E5%F0%E5%F5%EE%E4%ED%E8%EA&set_filter=Y
« Ответ #24 : 26 Июня 2014, 21:34:13 »
Вообщем на прошлых выходных снял оба жёстких диска и выкинул системник. Теперь вопрос. Братишка хочет мне подарить ноут для игр. Что лучше? Системник или ноут? Для игр разумеется. Говорит, мол системник много места занимает, но тут согласен. Но стол компьютерный такой огромный, что туда лучше системник запихать. А вот с фотками на ИДЭ ХДД как быть, если ноут купить? 😝 🤦‍♂️
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #25 : 26 Июня 2014, 22:05:01 »
С фотками просто. С помощью переходника их легко можно перенести на ноут. Или даже на другой жесткий диск более современный SATA
Адвокат
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #26 : 26 Июня 2014, 22:11:03 »
игровой ноут стоит 150к. игровой стационар стоит 100к. я ответил на твой вопрос?))
« Ответ #27 : 26 Июня 2014, 22:22:58 »
Мдя, ноут дороже на 50%. Хотя на обычном домашнем играли норм, не парились, пока не сломался. Не обязательно игровой брать 😁
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #28 : 27 Июня 2014, 11:50:20 »
я объясню проще на авто языке:
игровой ноут это: заряженная лада калина с ценой 900 тр
игровой стационарник это: мерседес G500 BRABUS с ценой 900тр
и то и другое заряженное - игровое
думаю понятно что я имел вииду 😉
« Ответ #29 : 27 Июня 2014, 12:53:13 »
Да ну её, эту "Калину", лучше "Мерс" тогда возьму 😁
« Ответ #30 : 06 Октября 2014, 18:47:22 »
Моноблок годится для домашнего использования? Сейчас идёт акция "утилизация" в Эльдорадо. Думаю, что взять, либо системник, либо ноут, либо моноблок. Но хочется, чтоб была возможность апгрейдить комп дома. С системником это реально, а вот ноут с моноблоком 🤔
« Ответ #31 : 07 Октября 2014, 11:52:05 »
ИМХО Апгрейд - это типа философского секса:" Есть кого, есть где, есть чем, но зачем?"
Вам всё-таки для буковок-видюшек,  или программ-игрушек?
« Последнее редактирование: 07 Октября 2014, 11:53:52 от ABars »
« Ответ #32 : 07 Октября 2014, 21:46:04 »
Для всего. По настроению. И фильмы посмотреть, и печатать, и музон послушать, и поиграть, и фотки закидывать.
« Ответ #33 : 08 Октября 2014, 07:40:40 »
ноут и моноблок тоже можно апгрейдить, только сложнее нежели стационарный блок и не в таком широком диапазоне.Ну и цена такого апгрейда будет выше. Купи стационар и не парься, сейчас валом малогабаритных блоков,есть и вертикальные и горизонтальные.С стационаром намного проще, можно вообще под себя собрать комп и не парится. Для мобильности достаточно старого ноута или планшета. Я жене за 7000 ( давно это было!)купил Lenovo X60, пока вёз его домой, в меня на пешеходном въехала Казель, покаждал полицаев, за 40 минут с флешки установил форточку 7 ( у меня установочная флеха всегда с собой) дрова почти все встали. Всё оставшееся время пока ждал слуг народа, я развлекал себя писаниной по экрану стилусом ( комп с тачскрином) а комп переводил пропись в печать , проверял какие слова он знает , а какие нет  😁  . С него я сейчас и пишу кстати. Жена на нём достаточно долго работала, очень удобная модель для работы в Фотошопе и Кореле, экран переворачивается и комп превращается в планшет . Это сейчас всякие леново-йога и прочее, а тогда это была достаточно редкая модель. Это я к тому, что даже б\у ноута вполне достаточно, правда я не игроман....
Оффлайн Partizan_Belgrade
« Ответ #34 : 08 Октября 2014, 12:34:40 »
У моноблока есть огромный плюс - отсутствие "соплей" проводов - всего один провод питания. И огромный минус - высокая температура компонентов, чаще всего на грани.
« Ответ #35 : 08 Октября 2014, 13:06:04 »
Большее за меньшие деньги - системник, при условии схожести характеристик. Минус - провода,  но щас есть беспроводные клавы,  мыши, вайфай так что решаемо. Брать нужно с hdmi выходом,  чтобы к телеку подцепить можно было.
« Ответ #36 : 08 Октября 2014, 14:23:01 »
а может быть у него ламповый тв ? 😆
« Ответ #37 : 08 Октября 2014, 22:18:29 »
Зомбоящик в принципе тоже надо обновить, но он пока работает. Так то не ламповый. Ресивер спутниковый к нему через "скарт" подключен. Тоже вот подумываю, что всё - таки системник лучше, чем моноблок или ноут. Телевизор Ролсен 2006 г.в. модель не помню, но тогда мы не успели купить другую похожую модель, которая всего на 500 р. была дороже, но со встроенным ДВД. У этого встроенный мощный сабвуфер, экран 32", разъёмы скарт (2шт. сзади), тюльпан или как правильно называется(жёлтый, красный, белый) и для обычного антенного штекера
Вернусь к компьютерам. Выходит, системник - форэва 😁 😎
« Ответ #38 : 08 Октября 2014, 22:38:57 »
желтый, красный и белый = обычный видео + стерео звук
Ну или композитный видео вход.
 с пяти штырькового видео выхода карты, при помощи 1 кондёра из старой аппаратуры, легко делаем обычны цветной вход ( жёлтый одиночный "тюльпан" на ящике)
Оффлайн ALEX 2141
  • У профи водителей, мухи размазаны о боковые стекла
« Ответ #39 : 09 Октября 2014, 16:31:44 »
Достаточно ноутбука для игр в пределах 24 тыс. Самое главное обратить на количество ядер (нужно не меньше 2), и оперативки 4, лучше 6 гб. И у вас будут идти все игры. Да писали про игровой - он не стоит 150 тыс, ему цена 70-90 тыс. Отличие будут в более улучшенной детализации и запуск игр в разрешении full hd. Тебе этого не надо.
 Системник можно подобрать в Чебах около 13 тыс - достаточно игровой. (ноут с такими же характеристиками станет 36 тыс). Если что соберу тебе конфигуратор, а дальше обсудим.
  • 2141, 1991, 2106, вишня
