Автор Тема: Что то с компьютером...  (Прочитано 73234 раз)
Оффлайн Partizan_Belgrade
Re: Что то с компьютером...
« Ответ #60 : 10 Октября 2014, 10:23:21 »
У вертикалки есть перфорация на нижней и верхней гранях?горизонталки они такие разные...
останусь при своем мнении, комп подключать не буду, он в комнате у мелкого стоит сейчас, если его включить начнется микро Армагеддон.
У меня есть перфорация на всех стенках, на верхней и нижней пылевые фильтры, плюс посадочные места под стосороковки. Горизонталки тесные, я никогда не поверю, что температурный режим горизонталки может быть лучше.
« Ответ #61 : 10 Октября 2014, 11:40:45 »
Всё относительно в этом мире... если на то пошло, то надо сравнивать конкретные корпуса, а не ТИПЫ корпусов. 👋
« Ответ #62 : 10 Октября 2014, 12:40:14 »
Tekke,  какой будет приход в градусахот установки в боллее проветриваемый корпус аналогичного железа?  В ноутах все гораздо хуже вентилируется,  даже по сравнению с не самым оптимальным корпусом ПК,  или я не прав?
« Ответ #63 : 10 Октября 2014, 12:54:53 »
не сторонникам современных 3Д игр и прочей лабуды, не понять этого  😁
« Ответ #64 : 10 Октября 2014, 13:01:44 »
Самые отчаянные переходят на гидро системы охлаждения 😁
« Ответ #65 : 10 Октября 2014, 15:21:25 »
7-8 градусов точно будет, говорю точно, так как раньше разгоном занимался. Еще столько же накидывай при переходе на правильную термопасту. Насчет ноутов прав, конечно.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2014, 15:23:50 от Tekke »
« Ответ #66 : 10 Октября 2014, 15:21:54 »
Я в игры, кроме футбола, не играю совсем.
« Ответ #67 : 10 Октября 2014, 15:22:20 »
Была у меня, прихода от нее большого нет, мороки много.
« Ответ #68 : 10 Октября 2014, 17:19:00 »
Это если жарить на все деньги?  Или в состоянии относительногт покоя?
« Ответ #69 : 10 Октября 2014, 19:29:10 »
Если нагрузка чуть выше среднего, если в покое всё в сумме градусов 10.
« Ответ #70 : 10 Октября 2014, 19:46:52 »
Минус у ноутов - это тачскрин или не знаю, как она называется под клавой. Вообщем сосед притаскивает иногда ноут мне дать поиграть, вечно против своей воли задеваю туда и указатель мыши перемещается 😝 🤦‍♂️
« Ответ #71 : 10 Октября 2014, 20:54:51 »
На большинстве ноутов его можно отключить кнопками Fn+F1 (или F2, F3, в общем у кого как).
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #72 : 10 Октября 2014, 22:29:18 »
все гораздо проще:
температура в корпусе (в системнике) = температуре в комнате где оно находится  ---- это в простое (тоесть если ничего на компе не делать) +1градус
во время использования компа (игры, интренет, кино ... итп) температура будет выше на 5-10-15градусов (в зависимости от корпуса и нагрузок)
а если у кого то есть корпус в котором температура меньше ХОТЯ БЫ на 1 градус чем в комнате---- то это просто мега корпус   😉  (я к тому что такого не бывает... если это не холодильник)
« Ответ #73 : 12 Октября 2014, 21:01:36 »
все гораздо проще:
Это коню ясно 🎈
Только редко где встретишь, чтобы отличие от комнатной температуры было в один градус 🤔
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #74 : 12 Октября 2014, 23:06:13 »
Достаточно ноутбука для игр в пределах 24 тыс. Самое главное обратить на количество ядер (нужно не меньше 2), и оперативки 4, лучше 6 гб. И у вас будут идти все игры. Да писали про игровой - он не стоит 150 тыс, ему цена 70-90 тыс. Отличие будут в более улучшенной детализации и запуск игр в разрешении full hd. Тебе этого не надо.
 Системник можно подобрать в Чебах около 13 тыс - достаточно игровой. (ноут с такими же характеристиками станет 36 тыс). Если что соберу тебе конфигуратор, а дальше обсудим.
ага, а фпс скока будет? 10? 20?
« Ответ #75 : 13 Октября 2014, 01:01:59 »
тот что я на фото выкладывал системник стот 40тр (точнее 39)  НО это с монитором клавой мышкой ...
все известные игры идут на максимуме без лагов...
отсюда следует что за 30-35тр можно собрать системник (только ящик) - где на максимуме ничего лагать не будет (к тому же я собирал на ИНТЕЛ + НВИДИА = на АМД - можно дешевле)
а отсюда следует что для компа что бы все на средних (ну или почти на максимуме все, кроме 2-3 последних игр...) - можно уложиться в 20-25к  - это за ящик
на ноуте за эти деньги - почти все игры на минимуме ну +15%
это примерный диапозон цен и производительности
« Последнее редактирование: 13 Октября 2014, 01:15:54 от 640509-040147 »
« Ответ #76 : 13 Октября 2014, 07:31:15 »
Я хотел собрать на амд, но нифига не получается, проще доплатить 3-5 тыщ и воткнуть интел с запасом на несколько лет. Имеет смысл взять к обычному харду еще и твердотельный накопитель для установки системы - все станет работать гораздо быстрее,  к кпримеру ОС грузиться за несколько секунд.
« Ответ #77 : 13 Октября 2014, 09:13:04 »
Твердотельники дороговато выходят пока еще, хотя цены на них уже прилично упали, по сравнению с тем что было ранее. ну и у них один минус, поставил его - забудь про дефрагментацию и прочие чистки! во первых они там особо и не нужны, во вторых, в них реализован несколько другой алгоритм сохранения инфы в отличии от обычного винта, и этими чистками и дефрагментациями, можно запросто "положить" твердотельник
Кстати, раз такая пьянка.Бюджетный аналог твердотельника это ЦФ карта. переходник под неё стоит копейки!Если использовать СД карту, то еще дешевле выйдет. 64 Гб можно за рубь купить
« Ответ #78 : 13 Октября 2014, 11:24:53 »
Чет не нашел я cf карты на 64гб за тыщу, видел за 3 тыщи и то не самую быструю, т.е.  сравнима или медленнее hdd. И за те же 3 тыщи уже можно купить sdd на 128 гигов - как раз под систему и минимальный набор приложений.  Под хранилище нужен ессно обычный hdd.
« Ответ #79 : 13 Октября 2014, 11:34:58 »
......Если использовать СД карту, то еще дешевле выйдет. 64 Гб можно за рубь купить
