Автор Тема: У России 2 беды  (Прочитано 25457 раз)
Re: У России 2 беды
« Ответ #360 : 12 Декабря 2013, 21:58:08 »
будете ругаться.
забаню всех.
надолго.
ибо вот
Относитесь друг к другу с уважением.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2013, 22:16:41 от Михаил »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: У России 2 беды
« Ответ #361 : 13 Декабря 2013, 00:04:22 »
Это сейчас
Постепенный запрет на все лампы накаливания - следующие 75, потом 60 и так далее - "до полного искоренения"
Не помню, какое там планирование по годам - но в таком ключе...
По сыле не ходили, что ли? Со следующего года ликвидируют 25 ватт. От 24 толку конечно много.  🤦‍♂️
брехня 👋
у меня уже 5-ь лет живет и в гараже и уличное освещение лампы максус 20-32вт.---меняю раз в 1,5-2года.
 👍  гарантия 2 года.
Это у тебя. Ты на 920 км к югу.  😁
Ну не работают они. И свет у них не тот, глаза от него болят. И много их надо.
будете ругаться.
Откуда такая уверенность? Я не буду  👋
забаню всех.
Не думаю  🤔
надолго.
Тогда тебе станет скучно.
ибо вот
Омар Хайям. Рубайят
Re: У России 2 беды
« Ответ #362 : 13 Декабря 2013, 00:13:18 »
По сыле не ходили, что ли? Со следующего года ликвидируют 25 ватт. От 24 толку конечно много.  🤦‍♂️Это у тебя. Ты на 920 км к югу.  😁
так у нас днем + ночью может и -10 👋
влажность 🤦‍♂️
нужно брать 4100К
можно перейти с Е27 на Е40 там мощьность больше. но дешевле стоят люминисцентные трубчатые лампы 👍
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: У России 2 беды
« Ответ #363 : 13 Декабря 2013, 00:20:25 »
влажность 🤦‍♂️
нужно брать 4100К
Зрению не хорошо не от спектра, а от мерцания.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Re: У России 2 беды
« Ответ #364 : 13 Декабря 2013, 00:47:49 »
ты забыл на сопли и жвачку ответить
Как будто избирательно стали посты пропадать. Не может быть. Наверное, я просто собирался что-то написать, но так и не написал...
Нельзя ж представить, что модератор просто так удалил одно единственное сообщение, не нарушающее никаких правил, и не удалил хамство и тыкание с противоположной стороны просто потому, что поддерживает эту противоположную сторону.
Наверное меня просто подводит память (буду теперь скриншоты делать каждый раз, чтобы не забыть)...
  • 214145 1999г.
Re: У России 2 беды
« Ответ #365 : 13 Декабря 2013, 08:22:00 »
Я не электрик, может быть сейчас наркоманскую глупость снесу. А меня 2 вопроса:
1 Светодиоды от переменного тока мерцают?
2 Если ответ на 1 вопрос "да" то возможно ли собрать такую схему, делающую задержку фазы на пи/2, и подключить 2 светодиода: один напрямую, а второй через такую схему. Тогда они станут мерцать со сдвигом относительно друг друга, а общее мерцание глазу будет незаметно.
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Re: У России 2 беды
« Ответ #366 : 13 Декабря 2013, 09:19:53 »
Светодиоды работают от постоянного тока, соответственно не мерцают.
Люминесцентные лампы не только мерцают, но еще и излучают ультрафиолет, что для зрения тоже не полезно.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Re: У России 2 беды
« Ответ #367 : 13 Декабря 2013, 09:24:30 »
Даже такие?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: У России 2 беды
« Ответ #368 : 13 Декабря 2013, 10:20:45 »
С одной стороны это верно, но с другой - нет.
1. Мерцают.
Дело в том,что если светодиод подключить к переменке- то он будет гореть только когда ток идет в "правильном" направлении.
Тут все зависит от схемы включения. Можно поставить два параллельно друг другу, полярностью минус к плюсу. Они будут мигать попеременно. Можно выпрямить ток, и запитать один светодиод. Все одно будет мигать. Но тут уже вопрос - как сильно. Это зависит от ого, насколько ->
2. Насколько выпрямлен ток. Идеальные выпрямители есть- это достаточно здоровые ящики. Для диода это не нужно. Переменный ток представляет синусоиду. Выпрямитель " переворачивает" отрицательную составляющую. Выделяется четкий плюс и минус, однако пульсация остается. Так работает самый простой диодный мост. Самый простой способ это "сгладить"- добавить в схему конденсатор. Это самое простое. Есть схемы сложнее. Но уже видно, что деталей там много. А самое неприятное это то, что работать такая лампа может и без них, но мерцая. Здесь все зависит от конкретного производителя.
Практически любой светодиод можно заставить светится от розетки припаяв к нему только одно сопротивление. Эти не значит, что он будет работать долго. Но будет. И будет пятьдесят раз вспыхивать и тухнуть за секунду.
ПС. но это не решает проблему. Мощные светодиоды требуют хорошего отведения тепла в любом случае. На жаре им все равно некомильфо. У нас продаются лампы мощтностью сорок ватт. Длинна там сантиметров пятнадцать, и две трети этой длинны -радиатор.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2013, 10:22:57 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Re: У России 2 беды
« Ответ #369 : 13 Декабря 2013, 10:42:07 »
С лампочками разобрались, вернемся к олимпиаде. Почему гаснет самый дорогой в истории олимпийский огонь? Может и неправда, но очень по российски.
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: У России 2 беды
« Ответ #370 : 13 Декабря 2013, 11:14:46 »
Да всё просто. На факел выделили N рублей, а до его разработчиков и изготовителей дошло 0,1N рублей. Так оно сейчас везде.
Оффлайн Mefesto
Re: У России 2 беды
« Ответ #371 : 13 Декабря 2013, 11:26:56 »
за 20 милионов можно и норм зажигалку внедрить
Re: У России 2 беды
« Ответ #372 : 13 Декабря 2013, 11:35:59 »
Вот они и внедрили зажигалку ФСОшника 😆 Спасибо компании Zippo, не дали потухнуть олимпийскому огню.
Re: У России 2 беды
« Ответ #373 : 13 Декабря 2013, 11:58:18 »
ага, еще подели, ибо из 0,1N на расходы ушло только 30% итого стоимость данного ФАКела обошлось в 0,03N от выделенной суммы
Re: У России 2 беды
« Ответ #374 : 13 Декабря 2013, 12:57:54 »
Складывается такое ощущение, что чинуши только и думают, каким бы еща способомзалезть в карман к народу. Рыночная экономика отменяется, нас опять принуждают покупать у местных барыг либо отваливать на лапу налоговой за право купить дешевле.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Re: У России 2 беды
« Ответ #375 : 13 Декабря 2013, 13:02:00 »
Стыдно подозревать, когда вполне уверен (с)
Станислав Ежи Лец
Ну это, прямо скажем, не совсем правда (в Лондоне факелы стоили в два раза дороже). И это не единственная олимпиада, где гаснет олимпийский огонь, такие случае бывали и в том же Лондоне и в Китае.
Кстати на олимпиаде 80-го года в СССР, в котором, как известно ну совсем ничегошеньки не воровали, а коррупции не существовало просто как таковой, олимпийский факел при движении по Греции гас несколько десятков раз.
Так что не очень понятно, че все так прицепились к этому гаснущему огню. А вот тот факт, что его куда только ни пихают - и в космос и на дно Байкала и... гусары молчать! в общем довольно курьезная эстафета.
  • 214145 1999г.
Оффлайн $ta$71
Re: У России 2 беды
« Ответ #376 : 13 Декабря 2013, 16:53:15 »
да потому что принято так в России,на люди в шубе выходить,а у самих носки рваные.Или трусы.Или мышь повесилась в холодильнике.Но в шубе надо,и в метро,и в машине,и на работу.Зато соседи оценили...
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Re: У России 2 беды
« Ответ #377 : 13 Декабря 2013, 21:58:36 »
модератор не имеет права поддерживать какую либо сторону.
он вне сторон.
он стоит на страже порядка. не более того.
P.S.
пост снёс я. ибо он нёс в себе деструктивное начало.
P.P.S.
понять и простить.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2013, 22:00:20 от Михаил »
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Re: У России 2 беды
« Ответ #378 : 13 Декабря 2013, 23:44:04 »
пост нёс в себе деструктивное начало.
Очевидно деструктивное начало это (цитирую по памяти) "Не забыл. Просто тактично оставил хамство в стороне. Ответил по существу" (конец цитаты)
То ли дело вот:
Кто бы говорил... ты сам-то о тех событиях откуда узнал?
Горячий ты наш небезразличный антипофигист...
чего тут сопли распускаешь
Что-то ты забыл на сопли и жвачку ответить
он вне сторон.
Ну да ну да. Сама объективность 🤣 🤣 🤣
Михаил, Вы прекрасны! Долгих лет жизни и счастья Вам! 😆 😆 😆
  • 214145 1999г.
Re: У России 2 беды
« Ответ #379 : 14 Декабря 2013, 00:01:32 »
Михаил!
У человека отсутствует или не развито понятийное мышление, в частности, абстрактно-понятийное
И он не видит разницы между бытовыми выражениями, фигурами речи - и хамством
Тем более - внутри кипит, уж не знаю что
И он не успокоится
Так что - во избежание эскалации конфликта - будь добр, прошу - повесь мне погон-выпиши бан
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2013, 00:04:58 от Paulson »
