Автор Тема: Регулятор тормозных усилий VAG  (Прочитано 209185 раз)
Re: Регулятор тормозных усилий VAG
« Ответ #760 : 01 Октября 2019, 13:45:22 »
для срабатывания барабанов требуется меньшее давление чем для дисковых.
это достоверная информация?
« Ответ #761 : 01 Октября 2019, 14:08:57 »
Вполне, достаточно на диаметры цилиндров посмотреть.
  • Модератор раздела
« Ответ #762 : 02 Октября 2019, 11:54:53 »
Я потому и не перешёл на ЗДТ, потому что не хотел потерять жёсткую четкую педаль как с пежо подводом... Цилиндры в ниве кстати новые ATE, это самое дорогое что можно найти. Но штатного подвода в них все равно не хватает, внешний зубчиками лучше. Это все относится к общей задумке и философии системы. Качество компонентов ее не меняет.
« Ответ #763 : 02 Октября 2019, 12:22:42 »
А что ж тебе мешает на Ниву поставить нормальный автоподвод? Методика-то уже обкатана)))
  • Модератор раздела
« Ответ #764 : 02 Октября 2019, 13:53:27 »
Не так все просто. Планки подвода подбираются по размеру барабанов. Желательно с колодками. Обкатанный пежо сюда не подойдет
« Последнее редактирование: 02 Октября 2019, 13:55:01 от Geyf »
« Ответ #765 : 02 Октября 2019, 14:10:41 »
Так а чего бы здт не поставить? Ватность уйдет с заменой колдуна на простой клапан, вот только с подбором характеристик придётся повозиться чтобы баланс поймать.
  • Модератор раздела
« Ответ #766 : 02 Октября 2019, 14:13:42 »
На ниву? Там нечего им делать
« Ответ #767 : 02 Октября 2019, 14:36:14 »
Тогда от эскудо какого нибудь колхозить барабаны)))
« Ответ #768 : 02 Октября 2019, 20:07:28 »
Планки по длине можно и подогнать. Исполнительная-то часть у них на концах, так что в середине можно сыграть.
  • Модератор раздела
« Ответ #769 : 02 Октября 2019, 23:48:44 »
ГТЦ легаси 2009 27мм (короткий, а-ля Газел-бош) и вентилируемые 32 на перед с волгосуппортом - и никакой эксудо, да и все что потяжелее отдохнут с тормозами. А зад вторичен, приложится
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #770 : 02 Октября 2019, 23:53:51 »
от чего туда обратный клапан рублей за 100 можно взять? я вот вот психану и просверлю дырку в вакуумнике, чтоб просто от лукаса клапан вставить
[Япона мать]
  • Модератор раздела
« Ответ #771 : 02 Октября 2019, 23:57:17 »
А разве там не встроенный клапан? Он продувается из штуцера только в одну сторону
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #772 : 03 Октября 2019, 00:05:24 »
у субар идет шланг резиновый, в который встроен клапан. ну точней всунут тупо
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #773 : 03 Октября 2019, 00:06:49 »
ну возможно на легаси 09 года как-то иначе сделали...
[Япона мать]
  • Модератор раздела
« Ответ #774 : 03 Октября 2019, 00:13:12 »
Надо у Кирилла спросить. Он же продает субару-гтц под ключ
Оффлайн x6tance
« Ответ #775 : 24 Января 2020, 20:45:56 »
Сейчас собрано на Ауди лукасе, буду менять на субару.
По такой схеме сейчас работает.
Как лучше поступить в случае с Субару?
И в ближайшем будущем будут передние суппорта от е36, но это постепенно.
« Последнее редактирование: 24 Января 2020, 20:49:07 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #776 : 24 Января 2020, 22:17:41 »
рекомендую очень диагональную схему.
[Япона мать]
Оффлайн Fade
« Ответ #777 : 06 Марта 2026, 14:27:32 »
Всем привет. Надеюсь есть хоть кто-то живой ))
Заказал клапан от фелиции на 40атм и теперь встал вопрос о задних цилиндрах.
У меня ПВТ 256 + Лукас. Цилиндры хотел заказать 22 , но кто-то пишет что перетормаживают и начинают бороться с передом.
Есть уже откатанное решение у кого нибудь?
И почему все берут цилиндры LPR ? Качество такое себе у них судя по другим авто. В аналогах есть TRW , Brembo.
СВр "ржаво-зеленный металик" 97` уставшее рЫно. - разбит.
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
« Ответ #778 : 06 Марта 2026, 14:45:50 »
У меня к LPR нет претензий пока что. Я реально не помню, когда их поставил, но что минимум за годик до СВО, это точно. Менял не по причине выхода из строя, а по причине эксперимента по замене 20,64 мм на 17 мм, так как мне 20,64 показалось тоже многовато.
У меня тоже ПВТ 256 мм на Вольво-суппортах и комплект Газеле-Бош, считай тот же Субару. РТЦ стоят 17 мм, регулятора нет вообще, баланс тормозов можно сказать идеальный. С установленным регулятором (без разницы, родной "колдун" и шкодина) должны хорошо встать РТЦ 19 мм, но они из всех размеров самые дорогие всегда были почему-то.
