Автор Тема: Вопросы по оживлению реногора.  (Прочитано 8375 раз)
Re: Вопросы по оживлению реногора.
« Ответ #40 : 09 Декабря 2013, 23:43:23 »
ааа. у меня и этого куска нет. я подумал про резинку под ЧЯ
Вот и зря...
https://azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/ustanovka-dvigatelja-f3r-v-azlk-2141-s-dvigateljami-uzam-i-vaz/
Оффлайн dex
« Ответ #41 : 09 Декабря 2013, 23:49:31 »
да я понял, у меня была на одном реногоре, потом при свапе потерялась, а так да, она от грязи неплохо защищает - с ней мозги как новые
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #42 : 10 Декабря 2013, 00:15:07 »
И от воды сверху - которая иначе, без этой "клеёнки" - будет стекать по корпусу ЭБУ и далее в разъём и к контактам...
« Ответ #43 : 10 Декабря 2013, 08:33:37 »
Уже обсуждалось, рекомендуется для контактов-разъёмов
есть такое дело, юзаю уж забыл сколько лет, проблем с электрикой нет! 😝
и естественно обильно промазал ЛМ все внутренности, дабы забыть навсегда о траблах с влагой в ЧЯ:
Оффлайн DOSOFF
  • 89033666549 - Богдан
« Ответ #44 : 10 Декабря 2013, 19:29:11 »
Новость такая!
Завелся сегодня. Залился 95-ым. Хорошим тосолом. Еду значит.
Едет нормально, зверь не мотор... НО!
Заметил такую хреновину. Иногда когда долго стоишь на холостых, начинает "тарахтить" двиг. Толь троить, толь ХЗ. Глушишь - запускаешь, норм. Опять рвется в бой. Что это может быть? На десятке такого близко не встречал, но по принципу "оживления" смахивает на РХХ.
  • Нива 2121 79г.в
Наше сообщество в социальной сети https://vk.com/altteile
Бываю редко, проще достучатся в мыло macgus@yandex.ru
Сложнее - в асю 247892875
Еще проще - смс 89033666549
[IMG]h
Оффлайн DOSOFF
« Ответ #45 : 18 Декабря 2013, 19:44:42 »
Забрал документы, сделал страховку. Теперь колеса переобую и в путь.
Вопрос по генератору. С генератора торчит третяя клема "папа", на нем мама с куском провода. Потому и вопрос, там должно быть чтото подключено, или просто так контакт закрыли. Извиняюсь, знаю что не экстрасенсы, но фотки нет. По схеме только два провода от генератора.
  • Нива 2121 79г.в
[IMG]h
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #46 : 18 Декабря 2013, 19:50:32 »
Пытались видно подключить тахометр
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн DOSOFF
« Ответ #47 : 18 Декабря 2013, 19:54:21 »
Возможно. Ни спидометр ни тахометр не работают.
Но там ничего не должно быть подключено?
  • Нива 2121 79г.в
[IMG]h
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #48 : 18 Декабря 2013, 20:11:15 »
не должно
отправка в регионы
« Ответ #49 : 18 Декабря 2013, 20:12:56 »
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_14/
Картинка кликабельна для увеличения
Оффлайн ogur
« Ответ #50 : 18 Декабря 2013, 20:13:22 »
Тахометр с генератора не подключают насколько я знаю. Тахометр штатно зелёный провод в моторном жгуте. А на выносном тахометре (как у меня) непосредственно с катушек зажигания толстый серый провод с одной из катушек.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн DOSOFF
« Ответ #51 : 18 Декабря 2013, 20:17:19 »
Эти могли...
  • Нива 2121 79г.в
[IMG]h
« Ответ #52 : 18 Декабря 2013, 20:54:16 »
очень даже подключают. если не тах, то например БК либо приборку которая в штатном режиме не работает.либо сигналку .....
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #53 : 18 Декабря 2013, 20:56:19 »
я уже человеку обЪяснил по этому вопросу)))
отправка в регионы
Оффлайн ogur
« Ответ #54 : 18 Декабря 2013, 21:12:30 »
Причём очень быстро, доходчиво и по телефону!
      спросила Элли.
Оффлайн DOSOFF
« Ответ #55 : 18 Декабря 2013, 21:17:08 »
Да лан не ссорьтесь. Я все понял )
Я вчера пытался подключить "хвост" на датчик температуры воздуха. Но он не дотянулся. А рядом на термостате на датчике "хвост" длинный. Колодки одинаковые. Как узнать точно, не перепутали ли их.
  • Нива 2121 79г.в
[IMG]h
« Ответ #56 : 19 Декабря 2013, 08:35:27 »
посмотрев в камасутру и сверив цвета, ну либо если они там одинаковые, призвать на помощь тестер.
Оффлайн Александр1266
« Ответ #57 : 19 Декабря 2013, 08:38:23 »
и прогретый странно работает? очень вероятно.
вижу 2 способа:
1 прозвонить провода с колодки, на какие контакты ЭБУ приходят
2 подключить рено-тестер и посмотреть что какой датчик на холодном и прогретом показывают, заодно и подергать жгуты, наблюдая показания - не отходит ли что
« Ответ #58 : 19 Декабря 2013, 09:07:30 »
Возьми - да поменяй местами на пробу - беды не будет
И - схему смотрел?
Оффлайн dex
« Ответ #59 : 19 Декабря 2013, 18:55:06 »
это жгут проводки на реногоре без запаса сделан. чуть не так жгут ляжет и уже не дотягивается
f3r 4wd гбо-4
