Автор Тема: Вопросы по оживлению реногора.  (Прочитано 8376 раз)
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Вопросы по оживлению реногора.
« Ответ #20 : 08 Декабря 2013, 23:55:43 »
реле и предохранитель насоса и форсунок стоит на правом крыле, над аккомулятором. реле аналогичное простому 4-х контактному, предохранитель большой на 30 ампер.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн DOSOFF
  • 89033666549 - Богдан
« Ответ #21 : 08 Декабря 2013, 23:57:51 »
И да, по поводу диагностики (если дошел разговор). Знает ли кто, какой протокол, распиновку. И есть ли софт в инете.
  • Нива 2121 79г.в
Наше сообщество в социальной сети https://vk.com/altteile
Бываю редко, проще достучатся в мыло macgus@yandex.ru
Сложнее - в асю 247892875
Еще проще - смс 89033666549
[IMG]h
« Ответ #22 : 08 Декабря 2013, 23:59:45 »
диагностика - сложный вопрос. блок сименс, протокол или как там это называется - феникс, заходи в раздел двигатели - рено, там есть  темы.  вот например https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,1198.0.html
по ремонту скачай книгу
https://azlk-team.ru/files/progi/remont-2141/
« Ответ #23 : 09 Декабря 2013, 01:48:12 »
Я и хотел просто запустить проверить жив ли он.
Повторяю для упёртых
Собрался заводить вообще без ОЖ? хоть бы самого дешёвого тосола залил...
рено без тосола на пару секунд если только завести, не стоит гонять помпу на сухую...
Не стоит вообще этого делать - ни с Рено, ни с иными двигателями
« Ответ #24 : 09 Декабря 2013, 08:01:44 »
на ЭБУ должно быть ТРИ плюса при включении зажигания и надёжный минус . уходит плюс как правило в трехрядном разъёме у генадия, либо обрыв в косе. датчик температуры тот что с тремя проводами, лучше совсем отключить.протокол Феникс 5, диагностируется программой ДДТ2000 либо БК фирмы ОРИОН. ЭБН должен создать нужное давление, это впрыск, а не карбюратор, если меньше 2,5 то можно и не запустить двигатель. и таки надо залить ОЖ, масло до уровня, СВЕЖИЙ бензин не ниже А93, выкрутить свечи почистить их, отключить с катушек входной разъём и без свечей прокрутить стартером пару раз по несколько секунд, продув цилиндры.
« Ответ #25 : 09 Декабря 2013, 08:30:52 »
Датчик положения коленвала забыл упомянуть 😀
« Ответ #26 : 09 Декабря 2013, 08:33:26 »
не забыл))) если он неисправен, то никакие танцы с бубнами не помогут ))) ну если только проверить его разъём. Для начала всё что написал выше делаем, потом пробуем запустить пихло. если не получается - смотрим искру.Есть искра - думаем дальше, нет искры - меняем ДПКВ.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #27 : 09 Декабря 2013, 09:07:35 »
с двумя проводами))))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн DOSOFF
« Ответ #28 : 09 Декабря 2013, 10:19:33 »
Адаптер к-лайн для диагностики прогой ддт, подойдет любой?
Есть собранный мной адаптер на FT232 и MC33199. будет работать?
  • Нива 2121 79г.в
[IMG]h
« Ответ #29 : 09 Декабря 2013, 10:29:06 »
Зачем сразу стрелять из пушки по воробьям?
Проверил бы-сделал сначала под капотом - проводку, разъёмы, датчики, шланги
Да и данные, выданные диагностикой - тоже надо уметь интерпретировать и применять ...
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2013, 10:31:31 от Paulson »
Оффлайн DOSOFF
« Ответ #30 : 09 Декабря 2013, 10:32:04 »
Да я на работе, лежу в гребаном камазе жду погрузку. И пока нечем заняться решил узнать побольше.
После работы пойду мучать москвича.
  • Нива 2121 79г.в
[IMG]h
Оффлайн DOSOFF
« Ответ #31 : 09 Декабря 2013, 19:45:28 »
Ожил святогор! Даже ХХ не плавают, и не стучит ничего. Счастлив 😀
Теперь заберу доки, и как поеду - будут еще вопросы.
Завелся он после передергивания колодки мозгов. А так на нем много чего отключено, не хватает шлангов. Ну и дырка в патрубке печки (
Но то мелочи...
  • Нива 2121 79г.в
[IMG]h
Оффлайн dex
« Ответ #32 : 09 Декабря 2013, 22:08:36 »
видимо кто-то снимал колодку и обратно не зафиксировал металлическим фиксатором, вот колодка и отошла со временем
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн DOSOFF
« Ответ #33 : 09 Декабря 2013, 23:04:40 »
Да стоит мозг в неудачном месте. Вынужден признать данный факт.
Также как и блок предохранителей. Его закрывает от влаги только кусок похожего на линолеум дерьма (извиняюсь за более точное описание, не мог подобрать нужного слова чтобы описать данный способ "герметизации" электронного блока). Не, ну может конечно разъем как и сама колодка изолированы. Но все же место не удачное. Блок реле впрыска тоже желательно заменить 😕 Контакты ни к черту.
  • Нива 2121 79г.в
[IMG]h
« Ответ #34 : 09 Декабря 2013, 23:08:15 »
....Его закрывает от влаги только кусок похожего на линолеум дерьма (извиняюсь за более точное описание, не мог подобрать нужного слова чтобы описать данный способ "герметизации" электронного блока). Не, ну может конечно разъем как и сама колодка изолированы. Но все же место не удачное.
Уже обсуждалось, рекомендуется для контактов-разъёмов
Спрей для электропроводки Electronic-Spray (арт. 8047)
https://liquimoly.ru/product_view.php?id=324
и/или
Смазка для электроконтактов Batterie-Pol-Fett (арт. 8045)
https://liquimoly.ru/product_view.php?id=325
Оффлайн DOSOFF
« Ответ #35 : 09 Декабря 2013, 23:13:44 »
А перенести в салон?
  • Нива 2121 79г.в
[IMG]h
« Ответ #36 : 09 Декабря 2013, 23:14:32 »
Не стоит овчинка выделки ©
Оффлайн dex
« Ответ #37 : 09 Декабря 2013, 23:24:57 »
да ничо там не окисляется. по-крайней мере разъемы мозгов. они там герметичны, если нормально защелкнуть
да и ЧЯ тоже норм защищен от влаги, особенно если стоит резинка, кою обозвали линолиума дерьма )
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #38 : 09 Декабря 2013, 23:36:41 »
Кусок линолеума, как понял - то, что прикрывает сверху ЭБУ
Оффлайн dex
« Ответ #39 : 09 Декабря 2013, 23:38:29 »
ааа. у меня и этого куска нет. я подумал про резинку под ЧЯ
f3r 4wd гбо-4
