Автор Тема: Недогрев  (Прочитано 9163 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Недогрев
« Ответ #20 : 22 Декабря 2013, 18:08:50 »
Барахло-потому что исправная заводская система работает без нареканий,и засовывать туда лишнюю электронику не вижу смысла.А зачем картонки,да потому что радиатор охлаждается слишком сильно встречным потоком.Зачем на 412 Москвичах стоят жалюзи?
Полностью поддерживаю Илью во всём сказанном. Жалюзи не только на москвичи устанавливались. Да ещё осень зима - на радиатор летит всякая Хрень солёная и грязь.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2013, 18:10:59 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
  • Карма: 325
Re: Недогрев
« Ответ #21 : 22 Декабря 2013, 18:10:58 »
Барахло-потому что исправная заводская система работает без нареканий,и засовывать туда лишнюю электронику не вижу смысла....
система работает без нареканий. лишнюю естественно нет смысла засовывать.
а в этой я вижу смысл. ибо плюсы есть.
....А зачем картонки,да потому что радиатор охлаждается слишком сильно встречным потоком....
если радиатор холодный и термостат закрыт - то вообще без разницы какой там поток.
....Зачем на 412 Москвичах стоят жалюзи?
стояли. их убрали. как ненужные.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Re: Недогрев
« Ответ #22 : 22 Декабря 2013, 18:23:24 »
Типичная история: летом перевели на БСЗ и т.п., все отрегулировали... А зимой получили недогрев 😀 Завел правило: до -10 радиатор закрыт А4, ниже - А3 😀 Одно время даже думал прямой отбор тепла с выхлопной трубы сделать 😀 Но стало лень - поэтому теперь обхожусь только покручиванием распределителя два раза в год.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2013, 18:26:09 от buddaonline »
  • Карма: 325
Re: Недогрев
« Ответ #23 : 22 Декабря 2013, 18:27:51 »
да посто двигатель находится в неисправном состоянии.
...По расходу - у меня сейчас 16 на сотню, ...
ибо столько жрать он не должен.
а если жрёт то жара должна быть не хилой.
энергия не может деваться в никуда.
Оффлайн madcat
Re: Недогрев
« Ответ #24 : 22 Декабря 2013, 19:43:33 »
Похожая история:
двигаетль УЗАМ 331.10, систем а охлажления-стандатная. Пока улице тепло=конец весны, лето, начало осени-в городе система работает отлично, держит температуру посередине шкалы, иногда включается вентилятор. На трассе если ехать 90-100, мотор немного остывает-стрелка уходит примерно в первую четверть белого сектора. Как только на улице холодает-мотор перестает прогреваться, стрелка обычно доходит ло границе желтого/белого секторов, печка греет. Картонка перед радиатором особо ситуацию не спасла. Куда смотреть? Термостат плохой?
  • Карма: 325
Re: Недогрев
« Ответ #25 : 22 Декабря 2013, 20:03:59 »
... Как только на улице холодает-мотор перестает прогреваться,...
понятие - холодает - очень растяжимое.
у нас всю неделю стоит -25...-27.
это "холодает" или как?
Оффлайн Suigetsu
Re: Недогрев
« Ответ #26 : 22 Декабря 2013, 20:27:21 »
У нас пока +4, снега нет.   😀 Но жрёт много, греется медленно, по свечам - всё в ажуре. Вентилятор включался только один раз, долго стоял в заторе и про печку забыл.
Re: Недогрев
« Ответ #27 : 22 Декабря 2013, 20:48:15 »
Похожая история:
на узамах почти у всех так
в том числе и у меня
слегка ситуацию спасает утеплитель 5мм между блоком и навесным оборудованием, генератор, стартер, и помпой (всталять замучился) с верху одеялко АВТОТЕПЛО №9 .
слегка дороботаное, 😁 вырезал дырку
и обшил чтобы черепашка капот одеялком не поднимала. впринципе закрывается и так, но сильнее хлопнуть нужно
греется также неспеша но на белую зону заползает
у меня вентилятор включается в первой трети белой зоны
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2013, 20:55:20 от Михаил »
  • Карма: 325
Re: Недогрев
« Ответ #28 : 22 Декабря 2013, 20:53:20 »
...Но жрёт много....
постарайся посадить его на диету.
много это не правильно.
  • Карма: 325
Re: Недогрев
« Ответ #29 : 22 Декабря 2013, 20:54:48 »
... одеялко АВТОТЕПЛО №9 ...
почему не №11 ?
Re: Недогрев
« Ответ #30 : 22 Декабря 2013, 20:56:01 »
нужно еще с низу корыто поставить
Re: Недогрев
« Ответ #31 : 22 Декабря 2013, 20:56:49 »
почему не №11 ?
какое в магазине было. кстати как раз между прочим по периметру ложится
  • Карма: 325
Re: Недогрев
« Ответ #32 : 22 Декабря 2013, 20:59:15 »
формально написано №11 для 2141.
поэтому и уточнил почему 9.
Re: Недогрев
« Ответ #33 : 22 Декабря 2013, 21:09:34 »
там тож дырки нету 😁
доп утеплитель показан красным
Оффлайн Suigetsu
Re: Недогрев
« Ответ #34 : 22 Декабря 2013, 21:20:31 »
Михаил, знать бы, как на диету его посадить. 😀
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: Недогрев
« Ответ #35 : 23 Декабря 2013, 00:04:29 »
Хочу спросить у народа который мучается недогревом.
 Если принудительно врубить вентилятор радиатора, поднимется ли температура движка выше жёлтого сектора?
 На ХХ если стоять и ждать вкл. вентилятора на какой зоне приисходит включение?
Просто тут дело такое. Если вент врубаешь то температура должна падать но стрелка не должназалазить на жёлтый сектор. За это дело отвечает термостат который не даст выстуживать тосол в боке до предела.
 Тут ещё такая закономерность есть. Если вент врубается буквально на 5-8 сек то система работает слаженно и тосол циркулирует достаточно быстро.
Знание - Сила!
Оффлайн madcat
Re: Недогрев
« Ответ #36 : 23 Декабря 2013, 03:06:14 »
В наших реалиях-это уже "пипец, все замерзли" 😁
Когда на улице хотя-бы +5, стрелка уже селится на границе желтого и белого сектора.
Re: Недогрев
« Ответ #37 : 23 Декабря 2013, 08:25:00 »
у меня вентилятор радиатора с осени не включался
термостат 87гр. при включеном обдуве печки прогревается очень медленно. термостат исправен.
Оффлайн Алексей_Х
Re: Недогрев
« Ответ #38 : 23 Декабря 2013, 11:32:39 »
Ну всё же если печку не включать и просто стоять на хх молотить, то мотор до середины белой зоны греется? Низ основного радиатора холодный или тёплый?
Знание - Сила!
  • Карма: 325
Re: Недогрев
« Ответ #39 : 23 Декабря 2013, 17:21:05 »
сомнения есть насчёт - термостат исправен.
вопросы ставят правильные
ждём ответа.
