Автор Тема: Недогрев  (Прочитано 9162 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Недогрев
« Ответ #40 : 23 Декабря 2013, 17:41:31 »
если радиатор холодный и термостат закрыт - то вообще без разницы какой там поток.
Я раньше тоже так думал. Однако приход от картонки есть. Меньше продувается подкапотное, соответственно двигателю проще нагреться.  Аккумулятору, опять же теплее. Меньше на стоянке выдувает. Небольшая, но польза есть.
Омар Хайям. Рубайят
  • Карма: 325
Re: Недогрев
« Ответ #41 : 23 Декабря 2013, 18:05:29 »
возможно. но сильно сомневаюсь.
на скорости там всё равно сквозняк не хилый.
а после -15 вообще без разницы
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: Недогрев
« Ответ #42 : 23 Декабря 2013, 18:29:59 »
Если термостат например на 87 градусов ,а это на термометре уже точно белая шкала причём не начало ,а ближе к середине, то движок и без картонок на радиаторе будет всегда горячий. Через радиатор будет поступать совсем небольшой поток тосола. Зимой с таким термостатом в салоне ну очень тепло. В -35 ездил и было очень тепло, но пусть люди не думают что тепло в машине сразу. Тепло или жарко становится спустя 2-3 часов езды по городу, потому что нужно прогреться самому  салону. Летом с таким термостатом ездить опасно. Можно перегреть движок. Пока не придумаю звуковую и световую сигнализацию перегрева двигателя на приборную доску ни за что не стану ставить этот термостат. Херовый из меня шофёр, на приборку смотрю и ниодной лампочки сигнальной не вижу потому что руль загораживает. Нижнюю часть приборки вижу но опять же смотрю на термометр не каждые 1-2 мин., а как придётся. По этой причине езжу с картонкой во весь радиатор. Картонку (фанерку) плотно к радиатору не прислоняю, вставляю между ними кусочек пенопласта. Когда надо вентилятор протягивает воздух через радиатор. Машина не перегревается и не выстуживается в любых условиях, будь то трасса или пробка в городе.
 Кстати недавно мерил электронным термометром движок при прогреве и заметил что граница белого и жёлтого сектора это ровно 60 градусов.
Знание - Сила!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Недогрев
« Ответ #43 : 23 Декабря 2013, 20:45:29 »
А где такие термостаты продают...ну и датчик на включение вентилятора 97-92.
я оочень лююблю узамы
Re: Недогрев
« Ответ #44 : 23 Декабря 2013, 22:34:54 »
Так , Мужики!
Информация для тех кто мерзнет.
Граница белой и желтой(или ранее синей) зон, это температура начала открытия термостата... Это 80гр!
Если печка исправна, а это:
- не кривые, функционирующие заслонки, и все уплотнения на месте
- отсутствие щелей в корпусе отопителя и заглушенные пустоты на радиаторе (если попался вариант радиатора с оребрением не до самого бачка)
- не засоренный радиатор отопителя (а так же радиатор имеет герметичную перемычку между полостями)
- хорошая циркуляция через радиатор отопителя
- закрыта только радиаторная решётка
- устранены все неплотности в моторном щите и боковых полостях передней стойки(те что из "пистолетов"😉
- висят штатные водоотталкивающие шторы внутри дверей(или дверь утеплена)
 то! при вышеуказанной температуре в машине тепло до -30( спокойно можно передвигаться в легком джемпере... и то может быть жарковато), по трассе с выключенным вентилятором печки(встречного потока более чем достаточно)
 А вот если у Вас в данных условиях температура опускается ниже 80 гр по трассе. значит термостат не герметичен.
Здесь нужно учесть, что алюминиевый блок довольно долго прогревается, есть такая проблема. Да и промороженный салон не так быстро набирает температуру.... нужно время и к сожалению это не 10 и не 20 минут(если за окном -30) . При  -15 по опыту машина отогревается внутри минут через 15-20 работы отопителя( в городе, когда можно снять верхнюю одежду не застудившись еще холодным окружением, хотя и дует уже горячим) а по трассе все будет зависеть от герметичности салона в передней части)
 Мощности нашего отопителя более чем достаточно для комфортного обитания в салоне авто!!! при температуре в системе охлаждеия 80 гр.
 Вам бы на современных "иностранцах" покататься.... У которых топливная смесь так задушена, что на ХХ машина просто не прогревается  😉
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2013, 22:38:01 от MBX »
Re: Недогрев
« Ответ #45 : 23 Декабря 2013, 22:39:57 »
Это сильно зависит от указателей, у кого то граница 80, у кого то чуть в белую зону... это не угадать, а просто учитывать
Оффлайн Suigetsu
Re: Недогрев
« Ответ #46 : 23 Декабря 2013, 23:42:23 »
У меня термостат при 80.5 примерно открывается. Термометр электронный, цифровой, по  достижении этой температуры застывает, потом начинает дальше расти. Нагревал сегодня до 87 градусов и включал печку - дует как от строительного фена, но минуты 2-3. После этого движок остывает до 80-79 градусов (ели ехать на высоких оборотах) или до 73-74 (если на ХХ). 😀 Были бы деньги - я бы ещё несколько термометров бы купил. Замерил бы температуру до печки, после печки, в нижнем патрубке радиатора. 😀
Re: Недогрев
« Ответ #47 : 24 Декабря 2013, 20:27:34 »
Ну всё же если печку не включать и просто стоять на хх молотить, то мотор до середины белой зоны греется? Низ основного радиатора холодный или тёплый?
если молотить на холостых, то само сабой нагревается. все как положено
Re: Недогрев
« Ответ #48 : 24 Декабря 2013, 20:30:29 »
ставил термостат прошлой осенью и  тоже боялся что перегреется но лето отъездил проблем не было
показометр сильно занижает с термостатом 80гр на белую даже летом не залазит
Re: Недогрев
« Ответ #49 : 24 Декабря 2013, 20:35:48 »
термостат в ТАЗ магазине спрашиваем десяточный старого образца. один в один наш напрвление патрубков практически совпадает
датчик на включение 92-87
даже в букваре на 412 нормальная температура двигателя  100гр
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Недогрев
« Ответ #50 : 24 Декабря 2013, 20:45:36 »
Спасибо за разъяснение о термостате. А про рабочую температуру в СТО градусов - обеими руками за. Некоторые  датчики 87-82 умудряются запихнуть ... и гордятся, где-то вычитали, что они по штату положены...удивляюсь. ААА понял ПЕРЕСТРАХОВЫВАЮТСЯ...вдруг закипят. 😘 Со страхами бороться надо.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2013, 21:07:33 от Demonn41 »
  • Карма: 325
Re: Недогрев
« Ответ #51 : 24 Декабря 2013, 21:05:24 »
ссылку на букварь пожалста!
Re: Недогрев
« Ответ #52 : 24 Декабря 2013, 21:08:34 »
книжа в гараже, сделаю скан по позже
книжка еще из СССР
  • Карма: 325
Re: Недогрев
« Ответ #53 : 24 Декабря 2013, 21:15:56 »
книжка еще из СССР
очень сильно буду ждать.
желательно с издательством
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Недогрев
« Ответ #54 : 24 Декабря 2013, 21:20:36 »
У меня тоже есть такая книжка, в гараже лежит, как доберусь постараюсь сфотографировать.
Оффлайн Алексей_Х
Re: Недогрев
« Ответ #55 : 25 Декабря 2013, 15:43:28 »
Вот это уже конкретный ответ! Теперь второй вопрос. Если стоя на месте прогреть движок до середины белой зоны и принудительно врубить вентилятор основного радиатора (без вентилятора печки), стрелка на сколько падает?
Знание - Сила!
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Re: Недогрев
« Ответ #56 : 25 Декабря 2013, 15:54:16 »
Вообще-то не должна ни на сколько падать. В исправной системе стрелка должна стоять как вкопанная, независимо от того, что где включено и чего там на улице происходит.
  • разрушитель мифов, 1.7.
  • Карма: 325
Re: Недогрев
« Ответ #57 : 25 Декабря 2013, 17:09:03 »
правильно. но это в исправной.
если термос не работает будет падение температуры.
Re: Недогрев
« Ответ #58 : 25 Декабря 2013, 17:20:43 »
Обеднить смесь и/или покрутить зажигание - и станет пекло, жарче преисподней.
Самый короткий и верный ответ по теме остался не замечен.... Процитировал ещё раз...
и ещё
УФА на месте даже зимой  -20 без термостата за 40мин нагревается до вентилятора, правда без печки...
  • Карма: 43
Re: Недогрев
« Ответ #59 : 25 Декабря 2013, 18:07:27 »
Или подъем температуры, когда на показометре четко засекаются 2 положения - 1. Работает термостат и 2. Работает вентилятор. При этом стрелка бегает между этими положениями. Идеально я бы сказал так  - стрелка четко посередине показометра и ее колебания +-толщина самой стрелки. Если же стрелка при включении вентилятора проходит обратно чуть ли не всю ширину белой зоны - надо копать.
