Автор Тема: Печка Н/О, отличия от С/О, потоки воздуха и пр.  (Прочитано 13213 раз)
Re: Печка Н/О, отличия от С/О, потоки воздуха и пр.
« Ответ #100 : 03 Апреля 2014, 21:35:58 »
Видимо, лопасти трут о корпус в повороте.
так известная проблема, собирать нужно правильно печку. Я тоже маялся с ней, даже кронштейн приделал дополнительный для фиксации моторчика, пока по совету форумчан не посмотрел внимательно и поставил как надо.
Оффлайн Тимур
  • Карма: 168
« Ответ #101 : 05 Апреля 2014, 10:25:27 »
Я где-то писал, два с половиной а то и три года назад как собирать печь Н/О....
 Удивительно... что ни кто из ораторов выше это не читал...  🤦‍♂️
Я знал что зря пишу...
Оффлайн dex
« Ответ #102 : 05 Апреля 2014, 11:18:23 »
очевидно, что надо было писать не где-то, а в ФАКе  👋
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
« Ответ #103 : 05 Апреля 2014, 11:30:45 »
Тимур, я знал, что возможны проблемы, пытался перебрать, хотя печка была новая (еще ценник из магазина был цел). Но набор инструментов был ограничен, не смог открутить всего пару особо неподступных винтов( А к тебе тогда было попасть как к Путину на прием))))))
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
« Ответ #104 : 05 Апреля 2014, 11:32:51 »
Думаешь, что-то изменилось? теперь, думаю - вообще - как на приём к Обаме 😀
Ибо Москвичи дряхлеют, специалисты уходят...
Оффлайн dex
« Ответ #105 : 05 Апреля 2014, 11:34:03 »
я думал, что москвичеводы - люди с руками
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #106 : 05 Апреля 2014, 11:46:12 »
Бывает - условия не позволяют - не всё возможно на земле-асфальте и "на коленке" сделать
Оффлайн Тимур
  • Карма: 168
« Ответ #107 : 07 Апреля 2014, 00:42:27 »
Да... прав...  Буду свою перебирать летом (надо помыть, ревизию провести и т.п.) Возможно и накрапаю что нить... С фотками...
Есть москвичеводы, которые мало того что с руками, так ещё с работой, семьёй,  деньгами и другими увлечениями (спорт например)... Не вижу ни чего зазорного отдать машину в ремонт и выходные провести с семьёй, на отдыхе или за любимым делом.
Свою машину тоже отдаю в ремонт.... Но редко....  😁
Т.к.
...........как на приём к Обаме 😀
« Ответ #108 : 07 Апреля 2014, 01:02:47 »
Тимур, тогда уж с ваговским радиатором - до кучи  👋
Оффлайн dex
« Ответ #109 : 07 Апреля 2014, 10:07:40 »
Да... прав...  Буду свою перебирать летом (надо помыть, ревизию провести и т.п.) Возможно и накрапаю что нить... С фотками... Есть москвичеводы, которые мало того что с руками, так ещё с работой, семьёй,  деньгами и другими увлечениями (спорт например)... Не вижу ни чего зазорного отдать машину в ремонт и выходные провести с семьёй, на отдыхе или за любимым делом.
Т.к.
ну, москвич не так уж часто ломается, чтобы поддержание его в хорошем состоянии требовало много времени.
помню устранение детских болезней, а теперь просто езжу и даже скучно бывет, что ничего не надо с ним делать.
мне кажется, останавливать людей может отсутствие ямы, инструментов или физическое нездоровье, остальное - банальная лень
ого, ваговский радиатор, это что-то новенькое, где про него почитать?
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #110 : 07 Апреля 2014, 10:40:12 »
ниче нового на самом деле:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=36812.msg1382430#msg1382430
« Ответ #111 : 07 Апреля 2014, 10:42:45 »
В тему о печке НО
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=26233.msg660806#msg660806
Смотрим фото.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #112 : 31 Октября 2015, 15:16:45 »
Всем привет. Поставил печку НО, и такой запах в салоне стал, не тухляка, а химии какой-то. Протирал перед установкой простой водой, без мыла. У кого было такое? Может пластик так пахнет...Ещё и радиатор новый медный. Но он врятли.
Старая пахла пледом и бабушкиными пирогами, поэтому разницу сразу заметил.
  • 45 '98
« Ответ #113 : 31 Октября 2015, 17:34:39 »
от радика воняет. я когда перепаивал старый, решил с дуру освежить краску  🤦‍♂️ пол года если не больше, потом в машине воняло краской после прогрева мотора! 😝
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #114 : 31 Октября 2015, 18:52:19 »
Так ты красил. Мой новый завод. Причём пахнет не включая, и на холодную тоже. Если с теплом, то норм.
Прыскал силиконовой смазкой заслонки, но сейчас понюхал, смазка не так пахнет. Если поастик всё таки, есть какой спрей или ещё что прыснуть на вход печки? Снимать опять не хочется, да и поможет ли...
« Последнее редактирование: 31 Октября 2015, 19:13:53 от Pipidonov »
  • 45 '98
Оффлайн лёха2140
« Ответ #115 : 03 Ноября 2015, 16:32:25 »
человек несколько лет польzует пластиковые канистры иz-под пищевого ароматиzатора в качестве емкостей для воды. Вода в ниx паxнет тем самым ароматиzатором несмотря на то что его в канистраx давно уже не было.
еще где-то читал о нежелательности применения пластиковыx труб для куxонной вытяжки ибо они впитывают zапаx.
такчто думаю нужно менять корпус если уплотнительные поролонины не причина zапаxа
Оффлайн Фанатик
« Ответ #116 : 03 Ноября 2015, 17:23:38 »
Когда поставил новый радиатор (китайский hi-drive, других не было в наличии) после прогрева он весьма вонял, правда через пару недель запах постепенно уменьшался.
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
