Автор Тема: Алюминиевый ФЕНОКС.  (Прочитано 13665 раз)
Re: Алюминиевый ФЕНОКС.
« Ответ #20 : 29 Декабря 2013, 21:32:27 »
А чем чугунные задние тормозные цилиндры фенокс не нравятся? ...
они тяжелые 😁
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #21 : 29 Декабря 2013, 21:36:28 »
ставил люминь назад, окисляются, перешёл обратно на чугун фенокс, служит годами у меня!!!
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
  • Модератор раздела
« Ответ #22 : 29 Декабря 2013, 21:37:22 »
ну я вроде и не спорил.
Имел в виду общую инфу. Не конкретно обращался.
Скорее всего гильзованны.
Не, не гильзованы. Стальной поршень в алюминиевом цилиндре. В чугуне наоборот, чаще алюминиевый поршень. Но вот, кстати, уаз делает стальные поршни в чугунном заднем цилиндре. И тойота тоже...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #23 : 29 Декабря 2013, 21:38:20 »
алюминий в тормозах полный отстой
Михаил, не забывайте добавлять, что это ВАШЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ И ТОЛЬКО. В моей практике алюминиевые ПЕРЕДНИЕ цилиндры зарекомендовали себя с НАИЛУЧШЕЙ стороны, поэтому заинтерисовался поиском задних цилиндров. А задние чугунные и вправду так и НЕ ВНУШИЛИ доверия в МОЕЙ практике.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2013, 00:37:50 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Khachim
« Ответ #24 : 29 Декабря 2013, 21:38:54 »
У передних другой принцип работы. В цилиндрах нет зеркала, его поверхности не работают на герметичность. А поршень все равно железяка, да еще и хромированная.
В чисто люминиевые задние не верю. Скорее всего гильзованны.
+100  Хотел то же самое написать.
  • Модератор раздела
« Ответ #25 : 29 Декабря 2013, 21:45:30 »
А задние чугунные и вправду так и НЕ ВНУШИЛИ доверия.
Чугунные просто надо уметь готовить. 😂 - набить пыльники литолом с новья. Сносу им не будет, если качественные. LPR, например.
Не уверен, что алюминиевые прямо безгрешны в коррозии. Корродирует стальной поршень - какая разница...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #26 : 29 Декабря 2013, 21:51:39 »
Я про наши. Стопорные кольца раздерут все..
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Khachim
« Ответ #27 : 29 Декабря 2013, 21:55:46 »
может и не гильзованы,но в любом случае,алюминий уступит по износостойкости и металлу и чугуну,если конечно не используются какие то космические или нано технологии.А может быть, алюминиевый задний тормозной цилиндр,работает по принципу передних суппортов. :😀
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #28 : 29 Декабря 2013, 21:57:33 »
Какие космические технологии в передних цилиндрах🤯...штатных, которые в МОЁМ случае зарекомендовали себя с ЛУЧШЕЙ стороны.
Можно и алюминиевые цилиндры.
Поршень? пускай корродирует, это ведь не зеркало, как в Чугунном. Вот в ЭТОМ и разница.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2013, 22:04:00 от Demonn41 »
  • Модератор раздела
« Ответ #29 : 29 Декабря 2013, 22:04:47 »
Хмм...Корродирующий поршень начинает задирать и зеркало. В точности как в передних...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #30 : 29 Декабря 2013, 22:08:20 »
Это у вас 🤯 В моём случае НЕ ЗАДИРАЕТ и не задирал...может быть я РЕГУЛЯРНО каждодневно эксплуатирую аФФто. Просто не успевает корродировать...поршень.(замечание относится к передним тормозам)
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2013, 00:39:20 от Demonn41 »
  • Модератор раздела
« Ответ #31 : 29 Декабря 2013, 22:13:56 »
Вообще, если авто регулярно ездит, оно и не корродирует - нигде.
Но мы немножко не о том говорим. В чугуне ведь тоже корродирует зеркало НЕ в районе хода манжеты - там все норм. Коррозия возникает с краю у пыльника. Там поршень и начинает клинить и задирать. От этого и алюминий не застрахован. А вообще это не у меня, если что...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #32 : 29 Декабря 2013, 22:19:59 »
В гальванической паре железо -алюминий, разрушается алюминий.
Омар Хайям. Рубайят
  • Модератор раздела
« Ответ #33 : 29 Декабря 2013, 22:23:06 »
Кстати, здесь эта тема уже поднималась:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,58573.msg1320496.html#msg1320496
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #34 : 29 Декабря 2013, 22:25:15 »
Даа, нет о том и говорим.
Убеждаюсь на СВОЁМ опыте : СПЕРЕДИ поршень(в алюминиевом ПЕРЕДНЕМ цилиндре) не клинит, поэтому заинтересовался ПОИСКОМ АЛЮМИНИЕВЫХ тормозных задних цилиндров.
Оффлайн Khachim
« Ответ #35 : 29 Декабря 2013, 22:25:43 »
Я имею ввиду,что,если алюминиевые  ЗТЦ работают по принципу передних(трение поршня а не самого цилиндра),то всё ок,но на задних то трутся сами цилиндры,и если там не использовать какой то "СПЕЦалюминий",вряд ли они зарекомендуют себя с лучшей стороны.
Оффлайн Khachim
« Ответ #36 : 29 Декабря 2013, 22:29:21 »
 Ещё как клинит,видимо не встречались с таковым.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #37 : 29 Декабря 2013, 22:32:46 »
За 20 лет эксплуатации Москвичей 🤯  будем считать, что мне повезло. Или просто регулярно использую АВТО. Ещё раз повторюсь именно поэтому ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ ПОИСКОМ АЛЮМИНИЕВЫХ ЗАДНИХ тормозных цилиндров. Убеждать меня в ОБРАТНОМ вас не прошу.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2013, 22:36:35 от Demonn41 »
  • Модератор раздела
« Ответ #38 : 29 Декабря 2013, 22:39:03 »
Даа, нет о том и говорим.Убеждаюсь на СВОЁМ опыте : СПЕРЕДИ поршень(в алюминиевом ПЕРЕДНЕМ цилиндре) не клинит, поэтому заинтересовался ПОИСКОМ АЛЮМИНИЕВЫХ тормозных задних цилиндров.
Как правильно заметили, условия работы передних тормозов сильно отличаются от задних. Во первых, они гораздо больше - соотв коррозии нужно время чтобы его охватить и на что-то повлиять. Во-вторых, интенсивность их работы на порядок выше - температуры огромные. За счет этого материалы больше играют на расширение/сжатие, и условия для коррозии не столь идеальны. В задних - самое то...
А если машина чуть-чуть постоит - с полгодика без движения - корродирует и перед только в путь. Причем и на ино, вне зависимости от марки... Особенно на разборках на их дырявых складах они отлично сохраняются...
Насчет не сталкивался - сам же на свой вопрос и ответил: машину постоянно эксплуатируешь и видимо попадались долго не стоявшие. Другим не так повезло...
Мне попался экземпляр после 10 лет простоя... При первом нажатии на педаль жидкость вся фонтаном вылетела из передних цилиндров, даже не сдвинув их. Лукас, кстати, тоже перепускал...а потом восстановился... в отличии от наших...
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2013, 22:42:14 от Geyf »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #39 : 29 Декабря 2013, 22:48:37 »
Да дело даже не в условиях. Там конструкция сама другая. У передних рабочее зеркало на поршне, а у задних на цилиндре. И там и там оно на стальной поверхности. Просто в передних эта поверхность еще и хромирована, от того и кородирует меньше. Хром очень твердый метал, его сложно поцарапать.
Омар Хайям. Рубайят
