Автор Тема: Re: Экономия топлива на Москвиче до 20%  (Прочитано 73253 раз)
Оффлайн iurik168
  • Всех убью, один останусь! ТМ
« Ответ #380 : 28 Января 2014, 20:30:29 »
Ещё, Юрий, хотел бы уточнить что в машине нештатного (двигателе-электрике). Была такая ситуация с 12-ой моделью, у которой  кажется "понижали бензин"(могу ошибаться) и делали перепрошивку . Дело в том, что у неё был постоянный перерасход и чёрные свечи. Про свечи выяснилось в самый последний момент. Таблетки естественно снижению расхода не помогли.
Я к тому, что если два случая хотя бы чем то похожи, у меня есть возможность задать грамотный вопрос своему специалисту. Но какой он "грамотный вопрос" я не знаю (не могу сформулировать).
Хотел его спросить по поводу "Что может быть плохого для расхода после вмешательство с переделками, перепрошивками"  - в таком духе.
Это такая тема (неродной катализатор, новая перепрошивка, какие то доработки ..)  очень интересная. Надо к ней готовиться, таких случаев не один.
Я не имею ввиду именно твою машину, что она как то сильно переделана. Но всё же..
С прошивкой всё нормально, не на одной машине ездит точно такая, свечи имеют нормальный цвет и нагар, перелива нет. В остальном всё штатно. Завтра буду заправляться, сколько кидать таблеток мне? Влезет думаю 45-50 литров. 1,5 таблетки или меньше? Напомню бак 60 литров.
СВУ, 1,7 конец 1999 г., Солекс 83, БСЗ. Был, продан.
Nissan Almera N16 2004 г. продана.
Chevrolet Rezzo 2007 г. Продана
Ravon R4 2017 г.
Я когда злой бываю, семерых убиваю!
Я на драйве https://www.drive2.ru/users/iurik168/
Оффлайн sergius41
« Ответ #381 : 28 Января 2014, 21:00:34 »
Если войдёт 50, тогда точно 1.5. Если знать заранее что войдёт 45, то лучше 1.25
Есть такие "новости". На самой плохой заправке можно заправиться, но это конечно хуже для экономии (?-под вопросом) и особенно езды, чем просто на средней. Я по езде почувствовал.  Можно заправиться и на плохой, но это для эксперимента. В любом случае этот бак можно оправдать просто на дополнительную чистку, но должна прийти уже и какая то экономия.
Добавлено. Подумал про завтра. Завтра с утра минус 30. Должно помочь при заводке.
« Последнее редактирование: 28 Января 2014, 21:19:22 от sergius41 »
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
Оффлайн legonxt
  • Пицунда 214100
« Ответ #382 : 28 Января 2014, 21:31:45 »
Сергей, вопрос про холостой ход 2 раза задавал. Ответьте плз. 😀
  • 214100 98год (Пицунда) 2142Y3 01год (Мурена) 2141Y2 (Синий)
У меня есть предпоследний по ВИНу Святогор. :)
Оффлайн iurik168
« Ответ #383 : 28 Января 2014, 21:32:29 »
Ок, тогда по приезду на заправку определюсь. Пока буду заправляться на проверенной заправке. В выходные на дачу поеду, 350 км. туда и обратно за один день. Эксперимент продолжается, особых изменений в машине не наблюдаю пока, единственное тянет на 92 как на 95, хотя может просто холодно.
Ravon R4 2017 г.
Re: Re: Экономия топлива на Москвиче до 20%
« Ответ #384 : 28 Января 2014, 21:36:52 »
... единственное тянет на 92 как на 95, хотя может просто холодно.
чем измерялась тяга?
Оффлайн sergius41
« Ответ #385 : 28 Января 2014, 21:56:11 »
а если заставить двигатель пару баков на холостых сработать, что будет? Ну или чуть больше, на подсосе, естественно.
Или он должен обязательно ездить?  🤔
Если весной еще будет актуально, на каком-нить УЗАМ могу попробовать...
Если про это.
То могу сказать как было у меня.
Мне ездить просто некуда. Я поставил машину с полным баком  около гаража и она работала рабочий день без подсоса, просто на холостых. Сжёг кажется явно меньше половины бака. На следующий день завёл её уже на день, работала долго, потом подогнал на ночь к дому и она работала всю ночь. Утром вышел, чуть начинала загораться лампочка.
Потом залил второй бак и заметил (предположительно) что чистка прошла всё же очень эффективно.
Потому что бросил как положено вторую порцию и скорее всего надо было бросать меньше. Потому что идёт какой то "аромат" из трубы. Пока (для себя предполагаю) что аромат это "передоз".
Но это всё надо проверять.
Опять же предположительно "сжечь бак" это условная величина.  Как было у меня это никак не перевести в километры, но если брать по времени работы движка, то это явно больше, чем как бы проеханные километры на этом баке.
Думаю (опять же предполагаю) время работы по часам , важнее чем километры
Опять же , это надо проверять.
« Последнее редактирование: 28 Января 2014, 22:36:08 от sergius41 »
  • ТОЙOTA-Caldina
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #386 : 28 Января 2014, 22:13:54 »
Бред, на хх не о каком очищение не может идти разговора, машине надо дать гари.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн iurik168
« Ответ #387 : 28 Января 2014, 22:28:39 »
Я не утверждаю, это мои личные ощущения, владею машинкой не первый год, знаю все её повадки. Не звенит сейчас при разгоне на второй передаче с холостых, на 92 позвякивает как правило. Прошивка у меня под 95 бензин, так что к 92 чувствительна.
Ravon R4 2017 г.
Оффлайн sergius41
« Ответ #388 : 28 Января 2014, 22:30:25 »
Ничего не могу утверждать, но есть такое мнение, что "шоколад" в камере сгорания сначала размягчается, потом ему легче постепенно удаляться.
  • ТОЙOTA-Caldina
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #389 : 28 Января 2014, 22:33:57 »
вообще то мотору вредновато долго на хх работать. но все грамотные, пусть молотит сутками.
чем дальше---тем больше интересного узнаю)))
отправка в регионы
Оффлайн legonxt
  • Пицунда 214100
« Ответ #390 : 28 Января 2014, 23:16:55 »
не стал бы так однозначно утверждать.
мы говорим о камере сгорания и объеме прошедшего через него бензина.
на ХХ и "под гарью" объем прошедшего бензина одинаков (1 бак).
Изменится только в каких-то пределах температурный режим.
Все, конечно, ИМХО.
Но время работы на ХХ наиболее объективно, в следствии отсутствия сопутствующих факторов, влияющих на расход.
Насколько понимаю, двигателю должно быть пофиг - бенз поступает, масло качается, ОЖ прокачивается. Обороты маленькие, но и механические  нагрузки-дисбалансы маленькие. В отличие от МАКС оборотов.... 😀
Вредно вроде как для катализатора долго тарахтеть на ХХ.
Вот вопрос: есть ли в природе приблуда, которая покажет сколько двиг проработал с запуска, до момента "заглох". С ней его завел и поставил. бенз кончился - двиг заглох. Время осталось.
Поискал - вроде это могут делать счетчики моточасов... 😀
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #391 : 28 Января 2014, 23:27:56 »
Все, конечно, ИМХО.
ладно, проехали, ничего никому доказывать не собираюсь. в инете полно информации. а вы верьте всякому бреду.
отправка в регионы
« Ответ #392 : 28 Января 2014, 23:29:42 »
На холостом ходу не идеальная стехиометрия - мозг ее не отслеживает. Больше к переобогащению. Продувка плохая. Топливо сгорает не полностью. Нагрузка на каталик и т.д. и т.п... После длительных зимних стоянок на ХХ камеру сгорания и отковыривают от нагара.
Ах да, у нас же таблетка все вылечит. И особенности ДВС тоже...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #393 : 28 Января 2014, 23:32:12 »
если эти таблетки так хорошо внутри очищают--- в чем проблема купить видеоглаз и все снять реально на видео? стоит все недорого. просто Сергиус конкретных доводов не приводит, а несет всякую ахинею с прикреплением видео с инета. своего ничего просто.
отправка в регионы
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #394 : 28 Января 2014, 23:34:31 »
Игорь, нафиг тут кому то всё разжёвывать, все же умные, а тормоза прокачать не могут, по всякой фигне вопросы задают. скоро будут спрашивать какой туалетной бумагой одно место вытирать.
отправка в регионы
« Ответ #395 : 28 Января 2014, 23:35:27 »
Сказали же, с первых строк - что ПАНАЦЕЯ- а вы всё какие-то глупости пишете и спрашиваете  😁
« Ответ #396 : 28 Января 2014, 23:40:12 »
При всем уважении, тема пропитана дилетантским подходом и выводами. Каждый раз захожу и надеюсь что-то путное почерпнуть. Но не выходит. Обидно для взрослых людей...Уж извините, накипело...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #397 : 28 Января 2014, 23:44:21 »
главное что нибудь ляпнуть и всё.
отправка в регионы
« Ответ #398 : 28 Января 2014, 23:45:15 »
Подождите, уже Папачос объявился, и строчит помаленьку - скоро ещё тема появится 😀
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #399 : 28 Января 2014, 23:47:03 »
уже начал, растамаживать машины нахаляву.
отправка в регионы
