Автор Тема: Бензонасос ПЕКАР  (Прочитано 148480 раз)
Re: Бензонасос ПЕКАР
« Ответ #380 : 17 Марта 2014, 17:16:01 »
И как это я эту тему пропустил?  😁
 так как мотор мой дышит на ладан с момента покупки, но до сих пор жив курилка, денег мне на него крайне жалко ( всё равно на днях СВАПну своим рЫношным мотором. а этот 1,5 Уха - на опыты и в цвет.мет на крайняк)
Решил проблему глючного насоса просто, за обеденный перерыв на работе:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1407999#msg1407999
по сей день насос в пробках не отказывает, не потеет, после недельного простоя авто заводится хоть не с первого оборота "колена" , капот в общем я теперь открываю только проверить уровень масла, ОЖ, тормозухи и долить незамерзайки.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #381 : 18 Марта 2014, 09:36:23 »
Для начала, материал указанный в Вашей теме не у всех есть..
Насос работает нормально, только через затянутые болты бензин прет.
Да и хотелось бы узнать о новых бензанасосах их качества..К нам подойдут от 08 или от класики??
« Ответ #382 : 18 Марта 2014, 12:03:28 »
Что было под рукой, то и использовал. С живущими в Мск - могу даром поделится, у меня этого материала на мини завод хватит  😆 чтоб не пёрло через болты, надо привалочную плоскость вывести на насосе, смазать тоооооненьким слоем герметика мембрану в районе прилегания к плоскости и смазав резьбу винтов клеем момент или синим резьбовым герметиком скручиваем насос, при этом тянуть до покраснения лица категорически не рекомендуется!!!
Оффлайн Аркадий
« Ответ #383 : 18 Марта 2014, 17:02:04 »
Спасибо, честно скажу я в него не лазил.. Болты не тянул, не перетягивал.. Я просто попробовал винты эти, они затянуты сильно.. Вот и не пойму почему потек..
« Ответ #384 : 18 Марта 2014, 19:16:39 »
Плоскость...
« Ответ #385 : 18 Марта 2014, 19:19:07 »
Плоскость...
вернее неплоскость...
« Ответ #386 : 19 Марта 2014, 15:24:22 »
Коль такая пьянка, то тогда верным будет: Неплоская - плоскость  😆
Либо монописуальное : отсутствие плоскости там, где она должна быть. Т.е. на прилегающих к друг-другу поверхностях. 😁
« Ответ #387 : 19 Марта 2014, 17:25:42 »
ну тогда уж по ГОСТУ - неплоскостность.
условное обозначение на чертежах ромб лежащий на одной из граней.
Отклонение от плоскостности, при котором поверхность или ее отдельные части имеют вид чередующихся выпуклостей или вогнутостей, образующих не менее двух вершин отдельных волн.
или что-то типо такого
Оффлайн Аркадий
« Ответ #388 : 19 Марта 2014, 18:19:01 »
Плоскость...
С какого боку ее повело?? Другое дело плоскость кривая где ходит толкатель. Масло гонит литрами от туда..
Вот и хотел поменять всборе, вопрос на что??
Восьмерошный пишут рвать иглу в солексе будет на ура от перепроизводительности.. Хотя в книге по 21412,с моторами от шестерки и уфой 1.5 пишут,что вазовский бензанасос производит 60 литров, а уфимский80 литров. 😄 😄 😄
Тогда Пекаров еще не было.
« Ответ #389 : 19 Марта 2014, 19:24:42 »
А фиг его знает с какого боку их ведет))) тянуть крепеж видимо не стоит все таки... Чтоб в этом убедиться, достаточно положить лист наждачной бумаги с номером 400 на стекло и провести по ней той частью крышки насоса, что прилегает к мембране. Сразу станет все ясно.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #390 : 20 Марта 2014, 09:54:06 »
Спасибо. Это все верно.. мПроблема в том, что я вообще за 70000-80000км мни разу эти винты не тронул..
Оффлайн YEK
« Ответ #391 : 20 Марта 2014, 10:42:45 »
Долго боролся (на 17 странице рассказывал). В итоге заменил бензонасос.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн Аркадий
« Ответ #392 : 20 Марта 2014, 10:52:36 »
Есть одна тонкость.
Встречаются пекары у которых производитель доработал корпус
Тут к сожалению, резьба не годится. Но на таких у меня и не выпадали.
Скока видел пекаров,такой первый.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #393 : 20 Марта 2014, 10:53:46 »
Заменили на какой и как он сечас себя ведет🤯
Я в Москве нашел пекар 700 в одном тока месте..
ГГде еще в Москве их продают??
Оффлайн YEK
« Ответ #394 : 20 Марта 2014, 11:21:24 »
Поставил недорогой, как в мануале по ремонту, с двумя винтами крепления верхней крышки б/н. Прокладку под верхней крышкой пришлось заменить, так как была вовсе не из бензостойкой резины. Пока претензий нет, посмотрим в жару. Надеюсь, обратка ему поможет.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #395 : 20 Марта 2014, 11:43:00 »
О НЕТ!!! стоял такой с завода.. Кипел сволочь,по этому и поменял на пекар в свое время.
« Ответ #396 : 20 Марта 2014, 19:08:48 »
Заскакивай на Мира 211,ко мне на работу, сделаем как на моем.))
Оффлайн Аркадий
« Ответ #397 : 21 Марта 2014, 10:46:17 »
Смысла нет,площадка крепления кривая, пиленая..
« Ответ #398 : 22 Марта 2014, 22:32:41 »
ну моё дело предложить ))))Хозяин-барин .
Оффлайн Аркадий
« Ответ #399 : 03 Апреля 2014, 20:22:41 »
Заседание продолжается. Снеял,разобрал бензанасос. Диафрагма НЕ дырявая..За то если собрать без диафрагмы,щель обалденная.. На диафрагме отпечаток от впускного клапана. Ремкомплект не подходит полностью, разняца клапана. Да и,пишут срок службы 18месяцев-о как..
Разобрал бензанасос пекаровский с торчащим соском в верх. Внутри какойто гудрон. Собрал без диафрагмы-щели вообще нет!! Диафрагма сделана из черного материала,у моего красный...В этом бензанасосе нет отпечатка от впускного клапана,да и в третьем бензанасосе,то же нет,как и щели между двумя частями бензанасоса. Хотя все три насоса 203 года.
Почему у меня есть отпечаток на диафрагме,а на двух других нет?? Выступ толкателя делал по книге..
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2014, 20:54:24 от Аркадий »
