Автор Тема: Бензонасос ПЕКАР  (Прочитано 148482 раз)
Re: Бензонасос ПЕКАР
« Ответ #340 : 03 Сентября 2013, 23:38:40 »
извиняюсь за офф. на тему болтиков, - чтобы ничего не срывалось используйте шестигранные высокие гайки, продаются в любых метизах, стоят недорого.
Вид, конечно, на любителя, но функционально.
А по теме: на "41й уфе" легко пекар снабдить резьбовым штуцером на выходе - есть готовое изделие - резьбовой штуцер входной карбюратора солекс
С медной прокладкой замечательно собирается. Понадобится метчик М10х1,0, и медное колечко уплотнения тормозного шланга москвич.
https://www.my-photo.ru/fp/b/646/646184p0cW.jpg
Советы в теме тоже зачетные. Особо понравилось штифтование. Нужно так с новья делать и не будет проблем. ИМХО.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #341 : 03 Сентября 2013, 23:44:11 »
Михаил, вы ГЕНИЙ.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 02:23:09 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #342 : 03 Сентября 2013, 23:48:42 »
Есть одна тонкость.
Встречаются пекары у которых производитель доработал корпус
Тут к сожалению, резьба не годится. Но на таких у меня и не выпадали.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #343 : 03 Сентября 2013, 23:57:28 »
Я долго не думал, тупо вклеил трубку которая было под рукой организовал нужный изгиб...и сел думать и мечтать об обратке...
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 02:23:56 от Demonn41 »
« Ответ #344 : 04 Сентября 2013, 00:06:47 »
не хочу очернять насос пекар, но к сожалению, качество их сегодня очень нестабильно.
+ сам производитель пишет:
"Срок службы насоса 4 года. Технический ресурс 150 тыс. км пробега автомобиля. В течение ресурса, по окончании гарантийного срока, допускается один раз произвести замену диафрагмы и клапанных узлов.
Гарантийный срок хранения насоса - 12 месяцев с даты изготовления....
Не густо, да и это не выхаживают... ломающиеся пружины, деформация плоскости, негерметичность клапанов, коррозийное разрушение корпусов...  + не смотря на прогрессивную конструкцию камеры также ловят паровые пробки... Цена, - тоже не даром.
Короче, ИМХО, вместо двух обычных насосов купить карбюраторный ЭБН (равно по цене), грамотно поставить и забыть о болячках родного. Из под родного вынуть шток и оставить как аварийный и как заглушку ГБЦ. Но это уже в другой теме.
Оффлайн EVS
« Ответ #345 : 04 Сентября 2013, 09:53:49 »
... чтобы ничего не срывалось используйте шестигранные высокие гайки, продаются в любых метизах, стоят недорого.
Либо не обращал внимание, либо не видел в метизах высоких гаек М6.  😝 Вроде как от М8 начинаются.
Но не буду спорить, мож у нас в колхозе метизы плохие. Но раньше высоких гаек вообще не было.(в свободной продаже)
Идея имеет право на существование.
Вот это дельно!  👏
Я бы вместо "штифтования", использовал "резьбование". Т.е в готовом отверстии, нарезал резьбу М2-М3 и закрутил болтик на фиксаторе резьбы (герметике, лаке, краске и т.п.).
ИМХО надёжней.  🥴
ЗЫ. А вообще, у меня ничего из насоса не выпадает.  🙀
Уже семь лет езжу, сколько до меня прошёл - не знаю. Только пружину поменял (выше в теме должны быть фото)
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #346 : 06 Сентября 2013, 19:23:12 »
мучительно пытаюсь вспомнить где там болтики...
Наплели столько флуда))))
Да вот эти болтики.
Слабнут а потом бензин сочится из под мембраны.
Знание - Сила!
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #347 : 06 Сентября 2013, 19:29:30 »
Странно. Сколько бы не спрашива высокие гайки на 8 с резьбой шаг 1, ни у кого нет. В магазинах крепёж такого добра с такой резьбой вообще нет. Может кто знает где высокие гайки применяются М8х1, специально🤯? Очень нужны, хотябы в полтора раза выше обычной гайки.
Знание - Сила!
Оффлайн EVS
« Ответ #348 : 06 Сентября 2013, 19:45:02 »
Да вот эти болтики.
Товарищ! Вы сначала внимательно разберитесь какие болтики и куда гаечки.  🤣
ЖИВ
« Ответ #349 : 06 Сентября 2013, 20:47:18 »
извиняюсь перед сообществом за оффтоп.
Гайки такие (М8х1)- искать в автомагазинах. На уфу это гайка крепления выпускного коллектора. Бывает как в ремнаборах, так и в розницу. Встречаются как латунь, так и омедненная сталь. В наборах как правило - латунь.
омедненные выглядят так: https://www.my-photo.ru/photo.php?z=KVN9&p=905885
https://www.avtoall.ru/gaiyka_m8h1_kollektora_m_2140_omednennaya-194370/
а вообще, поиск с запросом омедненная гайка М8х1 поможет.
а по теме, так тож винтики. Какие болтики?
Не сталкивался с самооткручиванием... там же резинка на обжатие. Но, если проблема есть, так анаэроб для разборных соединений - спасет.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2013, 00:04:22 от Михаил79 »
« Ответ #350 : 06 Сентября 2013, 20:48:24 »
Да вот эти болтики.
видимо я совсем глупый стал... 😕
... Вот что делать с болтиками клапанной крышки, которые постоянно откручиваются чесно говоря не знаю. Вернее не знаю что лучше. Может их немного зачеканить? Или на фиксатор резьбы посадить? Кто как лечит, поделитесь...
где тут клапанная крышка??
и где болтики? если это винтики...
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2013, 20:50:18 от Михаил »
Оффлайн EVS
« Ответ #351 : 06 Сентября 2013, 23:18:48 »
видимо я совсем глупый стал... 😕где тут клапанная крышка??
Третьим буду.  😝 😝 😝
Не, я так не играю. Опять я чёт пропустил.
Омеднённые или латунные гайки для уфы видел только на креплении штанов. но там нифига не М8х1. Мож на фото гайки от тазика? Кажись видал в продаже подобные...
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2013, 23:30:26 от EVS »
ЖИВ
« Ответ #352 : 06 Сентября 2013, 23:50:15 »
извините, больше оффтопить тут не могу. Может в профильной теме?
P.S. добавил ссылку в предыдущее сообщение.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2013, 00:03:03 от Михаил79 »
« Ответ #353 : 07 Сентября 2013, 00:03:20 »
а я могу 😁
Гайка М8х1.25 приемной трубы ВАЗ-2101 латунь --- https://www.avtoall.ru/gaiyka_m8h1_25_priemnoiy_truby_vaz_2101_latun-000541/
М8х1 --- на велике стоит, крепление переднего колеса, как раз длинная гайка 👋
https://www.chipmaker.ru/topic/113596/
гугел вам в  🤗 😲i:  помощь
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2013, 00:05:57 от sanekyoo »
Оффлайн Николас
« Ответ #354 : 09 Сентября 2013, 06:14:25 »
я когда менял шпильки поставил М8 со стандартной резьбой - полёт нормальный, ничего не откручивается, гайки найти проще наверное)
  • ИЖ 2715 1989 УЗАМ 1,5 Датчик Холла
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #355 : 15 Сентября 2013, 22:10:14 »
Да вот эти болтики.
Мы с вами на разных диалектах общаемся. Вы меня довольно редко понимаете. Винтик болтиком назвал, и человек в ступоре. Простите великодушно!
а я могу 😁
Спасибо за наводку! Огромное человеческое спасибо!
Знание - Сила!
« Ответ #356 : 16 Сентября 2013, 20:26:22 »
осталось найти клапанную крышку... или на другом диалекте это тоже что-то другое?
« Ответ #357 : 16 Сентября 2013, 21:29:33 »
ну и зачем разводить тро-ло-ло 🤦‍♂️
ну обшибся 😁
« Ответ #358 : 16 Сентября 2013, 21:34:18 »
ну обшибся 😁
бывает...
просто хотелось бы узнать диалект. для общего развития. 😁
« Ответ #359 : 16 Сентября 2013, 21:39:45 »
если мы не пользуемся этим железом 😁 , то может не стоит паганить тему 👋
