Автор Тема: Бензонасос ПЕКАР  (Прочитано 148482 раз)
Re: Бензонасос ПЕКАР
« Ответ #360 : 16 Сентября 2013, 21:41:05 »
если мы не пользуемся этим железом 😁 , то может не стоит паганить тему 👋
он у меня стоит на штатном месте. отремонтированный и работоспособный.
Оффлайн Underground
« Ответ #361 : 18 Сентября 2013, 09:44:18 »
Прошу прощения, но я за 1 год поменял 3 ПЕКАРовских насоса. После поломки третьего решил воспользоваться советом товарища и поставил электрический бензонасос от Дамаса корейского производства. После этого все мои беды и несчастья, связанные с бензонасосом разом закончились...
С уважением
Илья
  • АЗЛК 2141, 1990 г.в., УЗАМ 3317
Оффлайн YEK
« Ответ #362 : 19 Сентября 2013, 14:44:25 »
С уважением
Илья
Что за бензонасос? Сколько давит? Стоимость?
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн Underground
« Ответ #363 : 19 Сентября 2013, 16:36:16 »
Бензонасос низкого давления... Сколько давит - сказать не могу (если не затруднит посмотрите в интернете Дэу Дамас сам я так и не нашел - времени маловато)... Стоимость, на сколько я понял, варьируется в зависимости от региона... Единственное что - это надо глушить обратку от карбюратора в бензобак. Иначе долго ходить не будет...
С уважением
Илья
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2013, 16:49:23 от Underground »
Оффлайн YEK
« Ответ #364 : 20 Сентября 2013, 09:10:03 »
С уважением
Илья
Не понял
Оффлайн Underground
« Ответ #365 : 20 Сентября 2013, 14:45:05 »
Не понял
Если от карбюратора в бензобак спускается обратка, то ее необходимо заглушить, т.к. принцип работы данного бензонасоса строится на докачке бензина в поплавковую камеру. Бензонасос накачал бензин до максимального объема, поплавки поднялись, игольчатый клапан перекрыл подачу бензина и бензонасос остановился... Нажали на газ - бензин ушел, поплавки в поплавковой камере опустились, клапан приоткрылся и бензонасос начал работать докачивая топливо в поплавковую камеру... Если не перекрыть обратку, то бензонасос будет работать постоянно, что значительно уменьшит его ресурс. Естественно, что игольчатый клапан должен быть исправен, и не должен пропускать. Иначе будет переливать карбюратор.
С уважением
Илья
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #366 : 26 Сентября 2013, 11:44:08 »
С уважением
Илья
Это какой-то автоматический насос ... с мозгом...или интуиция у него хорошая ! 😕
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #367 : 07 Октября 2013, 19:18:08 »
Соленоидные или мембранные бензонасосы отключаются сами. Умная там сама механика и электротехника. Умной электроники там нет. А главное всё просто сделано.
Знание - Сила!
Оффлайн YEK
« Ответ #368 : 23 Октября 2013, 09:09:43 »
Наплели столько флуда))))
Да вот эти болтики.
Слабнут а потом бензин сочится из под мембраны.
Они не откручиваются. После очередной протяжки, когда бензин перестал сочиться, я на края шляпок винтов нанес по капле лака для ногтей (для визуального контроля вращения винтов). Через несколько дней наблюдений откручивание винтов, как и течи бензина  не наблюдалось. Но сегодня опять начал сочиться бензин, и пришлось подтянуть винты. Вот и вопрос, резьба тянется что ли?
Оффлайн EVS
« Ответ #369 : 23 Октября 2013, 10:01:49 »
Вибрация, понимаешь!
Помажь резьбу ентим лаком и будет счастье!
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн YEK
« Ответ #370 : 23 Октября 2013, 10:44:46 »
Я же написал, что они НЕ откручивались!
« Ответ #371 : 23 Октября 2013, 19:34:18 »
... Вот и вопрос, резьба тянется что ли?
скорее всего деформация привалочных поверхностей.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #372 : 03 Марта 2014, 21:37:07 »
Форумчане,как качество пекаров на сегодняшний день🤯
Оффлайн Goworow
« Ответ #373 : 03 Марта 2014, 22:12:11 »
2 года назад брал и не жалуюсь .
  • москвич 2141 1990 узам 331-ушёл в утиль, 2141 1992 г.в f3r, ваз 2121 1987г.в, днепр мт 10-36 1978 г.в
Оффлайн Raul1327
« Ответ #374 : 03 Марта 2014, 22:42:08 »
Только для УФЫ поищите именно ПЕКАР 700 .
Оффлайн EVS
« Ответ #375 : 03 Марта 2014, 22:47:38 »
У мну до сих пор стоит тот, с пружиной от оси коромысел.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=6668.200  пост 201
ЖИВ
Оффлайн Goworow
« Ответ #376 : 03 Марта 2014, 22:50:29 »
Как раз на уфу брал,  701 но могу ошибаться.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #377 : 04 Марта 2014, 10:25:11 »
Да у меня работает древний пекар, но вчера се потек бензин из углового штуцера.. Посадил уголок на герметик.
https://www.eurosmaz.ru/loctite/uplotnitel_flancev/loctite_510/
У Вас то же старые пекары..Интересует качество на сей день. Говно или хорошее..
Сдесь полно бензанасосов. Какието Рекардо..
https://www.rain-auto.ru/catalog?page=1&status=&group_id=29171&sorter=p.name&sorterdirect=0&rain_id=&oem=&name=&art=&brand=&ddays=&quant=&flt=like
Есть бензанасосы Даазовские ,Саратовские, Рекардо, Форехс. Какие лучше будут🤯
Пекар сечас дорогой стал,да и не вовсех магазах чисто москвичевский..
Я покупал в далеком 2005году,проехал на нем 70 000км.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2014, 14:03:01 от Аркадий »
« Ответ #378 : 05 Марта 2014, 23:19:35 »
только электробензонасос для карбюратора спасет мир 👋
или ГБО 😁
темы на форуме.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #379 : 06 Марта 2014, 10:30:49 »
про эти фигульки знаю ,читал,речь не о них.
