Автор Тема: Что от чего подходит ?  (Прочитано 384001 раз)
Оффлайн AlexET
Re: Что от чего подходит ?
« Ответ #440 : 16 Июля 2013, 07:08:53 »
Совет вредный.
Силиконовый герметик в двигателе имеет свойство попадать в самые неожиданные места. Мазать его на прокладки следует очень осторожно и очень тонким слоем, чтобы не выдавливало капли в движок.
Почувствуйте разницу!
Прокладка стоить может пол-копейки, только нету их, и ждать, когда будут - некогда. Этот герметик кладется (впрочем вам виднее) без прокладок, вместо них. Пару недель кажется уже прошло, полет нормальный.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
« Ответ #441 : 16 Июля 2013, 09:15:35 »
паронит есть даже в отдалённых уголках России. Аналогично против герметика.
Оффлайн AlexET
« Ответ #442 : 17 Июля 2013, 07:36:26 »
Не верю я в паронит, знаком с сим материалом. Да и прокладку длиной полметра из него выстукивать... Ну нафиг. Если по инструкции делать, внутрь движка не попадет ничего. На герметике движки собирают, и все ОК. На упаковке не рекомендовалось использовать только для прокладки головки цилиндра :-)
Однако, свое мнение никому не навязываю. Как говорится, у меня так.
Оффлайн Валерий 777
« Ответ #443 : 18 Июля 2013, 19:38:51 »
Подскажите от чего еще подходят подушки двигателя на 21 41  🤯?
  • святогор 214145 1998 г.в f3r
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #444 : 18 Июля 2013, 21:37:43 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=55882.0
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Валерий 777
« Ответ #445 : 18 Июля 2013, 22:23:34 »
Добро ??
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #446 : 18 Июля 2013, 22:23:50 »
А еще дешевле и суровее обычный картон. У меня пол движка на нем собрано. Течет ото всюду, кроме тех мест, где картон  🤦‍♂️ 😁
Ну не течет, так, сопливит  😀
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #447 : 18 Июля 2013, 22:38:27 »
есть такое! у меня на моте стоит одна из картона, на рынок опоздал, а ждать завтрашнего дня не хотел. вырезал из старой отечественной папки-скоросшивателя, на пол часа обильно намазал её графиткой, потом стёр излишки и поставил на мотор, уже года три владелец мотоцикла больше не жалуется на "потение" мотора 😎 главное картон нормальный подобрать, а не пародию на него .
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #448 : 18 Июля 2013, 22:49:11 »
Графитка- лишнее. Главно картон плотный что бы был.
ПС Совет тем кто не знает. Дырки под болты оч легко делаются в картоне. Вырезаем прокладку, кладем на прокладываемое. Дырки пробиваем по месту шариком от подшипника, диаметром раза в два больше, чем отверстие. Отлично прорубаются, тока аккуратней, если на алюминии, а то можно замять.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #449 : 19 Июля 2013, 11:05:07 »
гильза от огнестрелов рулит) хошь 7.62мм, хошь 5.45 🤪
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #450 : 13 Августа 2013, 12:38:33 »
прокладка на штаны на реногор ни от чего не подходит?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #451 : 13 Августа 2013, 13:16:45 »
там приемная труба, в поиск, есть все про прокладки
отправка в регионы
Оффлайн колосовский
« Ответ #452 : 13 Августа 2013, 17:57:49 »
256- 073
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн фанат
« Ответ #453 : 15 Августа 2013, 21:00:39 »
256- 073
брал по этому коду  :😀цена 60руб босал оригинальная пркладочка
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн Andrey Gorbatenko
« Ответ #454 : 19 Августа 2013, 19:03:01 »
Дима, не разглашай великую военную тайну,  и гильза ПМ - 9 мм
Huyndai Sonata EF 2.0 2007 г.в.
КВУ 2142Y3 1,8 синий 2001 г.в. ЭСП, литье, Волгоприборка РАР, люк, ЦЗ, борткомп, печка н/о, БСЗ, "Солекс" -продан
СВУ 214122 1.7 мурена 1999 г.в. БСЗ, "Солекс" - продан
Оффлайн AlexET
« Ответ #455 : 23 Августа 2013, 10:47:50 »
У гильзы ПМ нет конуса, которым собственно и протираются (?) отверстия в прокладке. Кстати, вышеупомянутая прокладка из герметика работает отлично.
Оффлайн x6tance
« Ответ #456 : 23 Августа 2013, 17:44:59 »
от ваз 2115 подходит патрубок заливной горловины к бензобаку, встал отлично, немного длиннее, часть с расширениям отрезать, но установке не мешает.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Эдуард
« Ответ #457 : 02 Сентября 2013, 08:27:19 »
Коробка передач от чего подходит?
  • 1996год 2141, 1700обьем
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #458 : 02 Сентября 2013, 12:10:07 »
от москвича
отправка в регионы
Оффлайн сенокос
« Ответ #459 : 02 Сентября 2013, 14:09:58 »
 Крышка (или пробка) расширительного бачка подходит от тазов - 09, 10, приоры.
  • М214122 1995 1,7 уфа
