Автор Тема: Что от чего подходит ?  (Прочитано 384001 раз)
Оффлайн tinec
Re: Что от чего подходит ?
« Ответ #420 : 01 Мая 2013, 22:01:05 »
болты крепления шаровой опоры подходят от тазо-маховика,они вроде тоже каленые (езжу около года)
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #421 : 01 Мая 2013, 22:18:14 »
Так они и от шаровой тазовосьмерки подходят
Оффлайн Евгений110206
« Ответ #422 : 08 Мая 2013, 14:11:51 »
какая связь с трубой вниз и звуком?
честно - не понял.
Подцепи глушитель от приоры, он тоже с изогнутой вниз трубой, и послушай!
« Последнее редактирование: 08 Мая 2013, 18:11:54 от Михаил »
  • 21412,УЗАМ-412Э
Оффлайн фанат
« Ответ #423 : 08 Мая 2013, 17:22:30 »
на нём нет мочалки, там маслоотделитель, вот его крайне желательно хоть иногда снимать и чистить, иначе ( как правило зимой) можно под капотом небольшой БАХ услышать)))
а если колхозника вывести на улицу \\имею в виду сапун 🤪\\какике последствия возможны?кроме вони картырных газов? 🚬двигатель f3r
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
« Ответ #424 : 08 Мая 2013, 18:11:45 »
а зачем🤯
Оффлайн фанат
« Ответ #425 : 08 Мая 2013, 18:38:20 »
а зачем🤯
где то слышал что движку легче дышытся так
« Ответ #426 : 08 Мая 2013, 18:44:20 »
если поршневая уже убита, то да, а на исправном движке нет необходимости
Оффлайн Vorotila
« Ответ #427 : 14 Мая 2013, 17:45:46 »
ребят,подскажите(посоветуйте),от чего подходит пластмаска-держатель тросика сцепления,которая на лапке оси выжимного стоит  🥴 я их менять зае...парился,больше месяца не живут
  • Москвич 21412,1994 г.в 1.8
« Ответ #428 : 14 Мая 2013, 18:09:01 »
Шайбу разрежь до середины, надень на трос и сожми разрез
Оффлайн Vorotila
« Ответ #429 : 14 Мая 2013, 22:32:10 »
эта идея меня посещала,спасибо за вариант
« Ответ #430 : 14 Мая 2013, 23:52:39 »
Пожалуйста, судя по сообщениям - у многих так сделано, ездят...
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #431 : 15 Мая 2013, 04:36:24 »
Легче не легче а с сапуна газы идут более чем в сотню раз токсичнее и кацерогеннее. Сами же в первую очередь травитесь! Ну а если сильно дымит, то автоматически получается бесплатная система рециркуляции отработавших газов ))))) Очень дорогая система в современных движках ))))
Знание - Сила!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #432 : 13 Июня 2013, 10:51:09 »
Поиском подобного не нашёл. Если было- не пинайте.
В моей руке наш, внутренний ШРУС производства конторы херцог. Рядом привод в сборе от VOLKSWAGEN TRANSPORTER T3. Год не знаю, но древний как кака мамонта.
Ширина одинакова. Толщина тоже. Пыльники идентичны, на моем, который с завода стоял, после ковыряния были обнаружены буковка W в кружочке и четыре кружочка с перехлестом рядом.  😉
Наш ШРУС прикручивается к фланцам фОшиста без болгарки.
К сожалению, Т3 должен был умотать возможно быстрее, ибо было уже поздно, и померить вал по шлицам не удалось. Но штангенциркуль сказал, что диаметры одинаковые. 27 мм.
Лом от Т3 у соседа есть отдельно, но в хламе на чердаке, кровно обещал найти, найдет сверим по шлицам.
У немца внутренние и внешние шарниры одинаковые.
Вот.  😀
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #433 : 13 Июня 2013, 19:37:55 »
Где то тут было,что они как наши ГКНы с мелкими шлицами.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #434 : 13 Июня 2013, 19:47:27 »
 Вод код товара в магазине экзист 251598101  это т3, подходит на москвич один в один, только там 33 шлица. Следовательно идет на вал вместо GKN. У отечественных внутренних шрусов 25 зубов. или у их импортных аналогах типа GLO.
Адвокат
Оффлайн varero
« Ответ #435 : 30 Июня 2013, 02:54:01 »
От 2140 ставил один знакомый, по его словам - наверное, и от 412 подойдут, не примерял
ручки стеклоподемников от ауди 80 -ки -80-ых годов поставил.Встают без переделок и хром присутствует и вечные
  • реногор 1998г.
Оффлайн AlexET
« Ответ #436 : 06 Июля 2013, 09:55:49 »
Герметик "Gasket maker" от ABRO типа для японских машин, вполне годится вместо любых прокладок на движке, кроме конечно прокладки под головку. Воспользовался для замены прокладки клапанной крышки, всё ОК.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
« Ответ #437 : 06 Июля 2013, 10:06:28 »
Совет вредный.
Силиконовый герметик в двигателе имеет свойство попадать в самые неожиданные места. Мазать его на прокладки следует очень осторожно и очень тонким слоем, чтобы не выдавливало капли в движок.
Обычно его используют только для фиксации прокладок (слой 0,1-0,2 мм) при сборке, чтобы прокладки не съезжали при монтаже сопрягаемых деталей.
Прокладка клапанной крышки, при правильной затяжке, служит довольно долго. ТОлько ставить ее надо на обезжиренные поверхности и затягивать трубочкой на 10 от руки. Стоит она копейки и меняется за 5 минут.
А вот скинуть поддон для почистить от ошметков герметика малоприемник даст вам гемору на пол-дня. И еще предварительно поглядеть на ужасную красную лампочку с масленкой на полном ходу...  😲
Почувствуйте разницу!
« Последнее редактирование: 06 Июля 2013, 10:08:20 от Андрей Иванов »
Оффлайн nafese
« Ответ #438 : 15 Июля 2013, 16:36:53 »
от чего подойдет тросик газа на двигатель F3R?
  • Святогор, 1999 г. 2л. инжектор
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #439 : 15 Июля 2013, 16:59:20 »
вроде писали что от 2109. возьми свой тросик и в магазин вазовский примеряться иди. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
