Автор Тема: Что от чего подходит ?  (Прочитано 383280 раз)
Re: Что от чего подходит ?
« Ответ #560 : 24 Июля 2014, 16:58:33 »
передние колодки 2141 от чего нибудь подходят или только 2141
Врят ли,  разве дефицит хороших колодок?
« Ответ #561 : 24 Июля 2014, 17:34:35 »
приведите примеры
« Ответ #563 : 24 Июля 2014, 17:36:12 »
TRW GDB 1256
« Ответ #564 : 24 Июля 2014, 17:49:53 »
спасиба
даже нашел аналоги
https://www.autodoc.ru/Web/part/lucas-trw/20/art/GDB1256
« Ответ #565 : 24 Июля 2014, 17:52:31 »
Угу,  тока хотел сказать,  чьо в автодоке дешевле,  есть еще ксати еще один инет магаз,  там еще дешевле должно быть, если вспомню - напишу.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #566 : 24 Июля 2014, 17:57:06 »
приведите примеры
из дешёвых бест нормальные . на искре были  в продаже .https://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n04/kolodki/1.htm
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #567 : 24 Июля 2014, 21:55:23 »
ИМХО нормальные на 2141( в стоке ) только одни колодки - TRW! Остальное уже для жадин и пЭнсионЭроф. Перепробовал много колодок от дешевых до TRW, если машиной пользоваться часто и активно, то у TRW просто нет конкурентов, если тошнить и выкатываться пару раз в год, чтобы отвезти рассаду на дачу и чтобы привезти урожай с неё осенью, то можно и другие поставить.
Оффлайн Smartus
« Ответ #568 : 10 Августа 2014, 20:23:22 »
Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)
Кто-то смог их поставить? Глубина посадочного места очень маленькая. Сухой пыльник, натянутый на сухой ШРУС с трудом удерживается на месте в 4 руки, чуть отпустишь - спрыгивает. Шансов натянуть его со смазкой, на мой взгляд, вообще нет.
Слева родной, справа - ниссан.
  • 1999 СВР
« Ответ #569 : 10 Августа 2014, 21:25:31 »
Ну надо было, вероятно, сначала поинтересоваться, есть ли опыт установки таких пыльников, а потом уж покупать.
Я когда себе покупал пыльники, перерыл кучу информации и в итоге остановился на вариантах, испытанных как минимум 3 раза, именно столько нашел полноценных отчетов по установке. Брал такие: наружные GKN-Loebro 300313 - полный аналог родных; внутренние Maruichi 71424 - устанавливаются методом натягивания на жестянку, которая крепится под болты ШРУС-а, тогда как родной внутренний пыльник в эту жестянку завальцован изнутри.
Оффлайн Smartus
« Ответ #570 : 11 Августа 2014, 05:52:10 »
Так может стоит выпилить из перечня подходящих запчастей эти пыльники? Что б люди деньги не выбрасывали?  😝
  • 1999 СВР
Оффлайн x6tance
« Ответ #571 : 11 Августа 2014, 09:27:53 »
А отрезать одно колечко не получится?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Smartus
« Ответ #572 : 11 Августа 2014, 09:50:12 »
От чего отрезать? От "нисана"? Так он и так мелкий, его наращивать надо!
  • 1999 СВР
« Ответ #573 : 11 Августа 2014, 12:31:06 »
Все эти перечни, которые по сайтам/форумам гуляют, составляли 100500 человек. Ясное дело, что где-то что-то перепутали, где-то с номером ошиблись, где-то вообще написали просто от фонаря, на уровне "показалось, что отлично подойдет", не проверив это на практике.
Поэтому прежде чем покупать что-то из такого списка заменителей, в обязательном порядке нужно информацию проверить и найти хотя бы один (а лучше больше!) полноценный отчет об установке, где написано (и желательно с фото), что вот именно это именно туда встало именно как надо, а если с доработками, то чтобы было описание доработок.
« Ответ #574 : 11 Августа 2014, 13:42:14 »
плюс мульён!
« Ответ #575 : 11 Августа 2014, 14:18:30 »
Иногда можно и в лс к установщику обратиться. А то часто народ радостный напишет,  что удалось что то вкорячить,  но когда это через неделю дриснет - забудет предупредить о браке.
Оффлайн Smartus
« Ответ #576 : 11 Августа 2014, 14:43:44 »
Ну, тогда будем учиться на моих ошибках. Записываем:  Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25) в качестве пыльника ШРУСа наружного - НЕ ПОДХОДИТ, ибо посадить его можно только с клеем, и в первом же повороте он слетит.  🤗
  • 1999 СВР
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #577 : 11 Августа 2014, 15:21:25 »
А где установщики-то? Крайних не найдёшь.
Отчёты тоже коварные бывают, вон вспомнить про сайленты от кадета. Там и домик сверлить надо, а в конечном итоге оказалось что они гумно, прошли меньше полихрени.
Но в нашем деле по другому никак.
Надо создать тему "что от чего ПОДОШЛО и с какими доработками"
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн jt32
« Ответ #578 : 24 Августа 2014, 17:40:10 »
внутренние Maruichi 71424 - устанавливаются методом натягивания на жестянку, которая крепится под болты ШРУС-а..
А на вал привода как они натягиваются? Диаметр вала порядка 27 мм, диаметр отверстия в пыльнике под вал ~20 мм в цилиндрической части и ~17 в части, где уплотнение. Этот пыльник не подходит, кто его вообще в подходящие приписал?
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн Cлaвa
« Ответ #579 : 05 Октября 2014, 19:00:20 »
Добрый день. Подскажите от какой машины подходит рукоятка переключателя печки (крутилка)
« Последнее редактирование: 05 Октября 2014, 19:42:15 от Cлaвa »
Москвич 214122  готовиться  уйти на покой.
Москвич 21412 покой нам только сниться.
