Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 959276 раз)
Оффлайн mihei 2.0
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1540 : 12 Апреля 2012, 09:45:20 »
у нас вообще мой не хотят делать.очень сложно снимать кпп и в двс к шатунам тяжело им забираться.карбюраторщик у нас весь такой ние*аться лучший в районе отказался настроить карб.делаем всё сами.помню собрал двиг, завёл радостный.привода втыкаю и  🤦‍♂️короче рассыпался редуктор.до утра успел снять кпп и поставить.сателлиты устал ловить
YAHOOреро с наших дорог
« Ответ #1541 : 12 Апреля 2012, 09:50:20 »
Денчик,спасибо! как деньжат накоплю обязательно обращусь,но как бы коробка дожила до этого моента)))
Оффлайн swich
« Ответ #1542 : 12 Апреля 2012, 09:56:45 »
карб умееш настраивать? а то мне бы настроить... задолбался бенз накупать...
  • 1995год,2141
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1543 : 12 Апреля 2012, 09:58:08 »
Спасибо Сега,успокоил(((
ЧТо-то на ТЭЦ дорого все стао,там за замену радиатора и термоса запросили 1т.
А ты попробуй сам всё это сделать и придёт понимание почему всё так "дорого"
Радиатор снять не просто из-за двух нижних гаек крепления,мало того что к ним добраться оооочень сложно они еще и как правило закипают так что отламываются вместе со шпильками.
Надо пару часов но всё это,если учитывать что оно всё горячее то +30 мин еще.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #1544 : 12 Апреля 2012, 09:59:02 »
саня!не шути с коробкой.оставь москвича в покое до лучших времён.у тебя же 9-ка есть
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #1545 : 12 Апреля 2012, 10:02:10 »
свой разобрал,промыл и сразу поймал.я знаю только 40-й карб(дааз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1546 : 12 Апреля 2012, 10:04:54 »
Другие в ведро помойное!!!
они не для Москвича
« Ответ #1547 : 12 Апреля 2012, 10:05:28 »
Мы с Тимуром Айдаром и Андрюхой все это на морозе проделали...
Денис,звонил Грише,за снять-поставить КПП берет около 1т.
Звонил на разборку КПП в сборе с кожухом 3-3,5т ....жду зарплату...
Оффлайн swich
« Ответ #1548 : 12 Апреля 2012, 10:05:35 »
я хз какой у меня 😀 он родной стоит) как нить подьедь посмотри))
  • 1995год,2141
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #1550 : 12 Апреля 2012, 10:10:55 »
а двиг уже собрали?
Оффлайн swich
« Ответ #1551 : 12 Апреля 2012, 10:15:10 »
а двиг уже собрали?
нет я ещё его неснимал, тк под машиной грязь, а надо коробку снимать
  • 1995год,2141
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #1552 : 12 Апреля 2012, 10:16:34 »
Саня с разбора кот в мешке,Гриша за переборку 1.5 рубля брал,может лудше твою восстановить.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1553 : 12 Апреля 2012, 10:17:27 »
ну хз воет и воет езди) ничо страшного в етом нет.. я вот на ремонтной езжу она все изнывает прям ничо..
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1554 : 12 Апреля 2012, 10:25:28 »
как повезёт 👋
« Ответ #1555 : 12 Апреля 2012, 10:32:20 »
ладно в 9-ке у меня воет уже 2-ой год,и даже в крым не боялся ездить,потому что вибрации не было, а на этом вибрация жесть!
Денис,Гриша сказал что главную пару нормальную сейчас не найти,и он не будет ее регулировать,с разбора понятно что кот в мешке,но по другому никак
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #1556 : 12 Апреля 2012, 10:42:40 »
 Чёэто он обленился,регулировать не хочет,надо было сказать что я тебя к нему отправил,может позгаворчивее былбы :-)
« Ответ #1557 : 12 Апреля 2012, 10:48:55 »
Да денис,если чесно мне самому хочется взять нормальную КПП! а с этой потом самому разбираться!
https://www.avito.ru/items/ufa_avtozapchasti_i_aksessuary_korobka_peredach_moskvich_2141_65195417
Вот например тоже вариант
Оффлайн GANNOVER
« Ответ #1558 : 12 Апреля 2012, 11:02:04 »
надо подальше держаться от капиталенных коробок, неизвестно как собранных
  • M2141
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #1559 : 12 Апреля 2012, 11:17:03 »
на авито борбеты как у меня.всего 4.5т.в уфе
