Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 959276 раз)
Оффлайн mihei 2.0
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1560 : 12 Апреля 2012, 11:20:10 »
https://www.avito.ru/items/ufa_avtozapchasti_i_aksessuary_diski_r15_70628187 разболтовка другая и не борбет-сорри! 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2012, 11:22:33 от mihei »
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #1561 : 12 Апреля 2012, 11:27:02 »
я думаю,те колёса которые спёрли с мося,наврятли в инет выйдут-палево.хотя идиотов хватает
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #1562 : 12 Апреля 2012, 11:30:45 »
в 2часа 😲 ночи на салаватке нашли друг друга трояк с зилом.походу в колее бросило тройку.ужас
Оффлайн Рустем
« Ответ #1563 : 12 Апреля 2012, 13:47:47 »
ладно в 9-ке у меня воет уже 2-ой год,и даже в крым не боялся ездить,потому что вибрации не было, а на этом вибрация жесть!
Денис,Гриша сказал что главную пару нормальную сейчас не найти,и он не будет ее регулировать,с разбора понятно что кот в мешке,но по другому никак
а может тупо болтег ведомой открутился и задевает - или пробку со всей дури закрутил и тоде болтег задевает
еще есть фиксатор оси сателитов
вот если оно то стоит поторопится
СВР, был
Оффлайн Рустем
« Ответ #1564 : 12 Апреля 2012, 14:05:32 »
реноводы,подскажите куда сразу пойти за задним сальником коленвала?,неохота рыскать по уфе...
там кстате необязательно сальник - задняя крышка на герметике
https://albea.ru/214145/bc.jpg
СВР, был
« Ответ #1565 : 12 Апреля 2012, 14:43:12 »
Ченсно,Говномашина какая-то,ну как на 1,5 моторе,который еле тошнит может что-то с КПП случится?
« Ответ #1566 : 12 Апреля 2012, 14:43:58 »
Я на 40-ом ходил 160, и ничего коробасу не было,и вырывал со 2-ой
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1567 : 12 Апреля 2012, 14:51:05 »
Ну почему все машину то винят?  😝
Что ты в ней последнее ремонтировал?
Именно планово отремонтировал а не потому-что отпало!
Не считаем щетки дворников и срАкерские накладки на приборку
BMW Е39 М52B20 1998г
« Ответ #1568 : 12 Апреля 2012, 14:52:38 »
А что я на ней должен ремонтировать если на ней пробег 50т
« Ответ #1569 : 12 Апреля 2012, 14:56:21 »
Ладно подвеска,ладно заменить жидкости,но чтобы летели главные узлы,которым ходить положено по 200-300т
Оффлайн GANNOVER
  • M2141
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1571 : 12 Апреля 2012, 15:29:14 »
Откуда знаешь что пробег на нем 50тык?
« Ответ #1572 : 12 Апреля 2012, 15:32:39 »
Во первых шаровые с тимуром снимали еще заводские были,во вторых клапанную вскрывал тоже видно что хозяин не соврал
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1573 : 12 Апреля 2012, 15:36:12 »
Ну тогда заводской дефект КПП или она меняна
можно найти на ней номер и посмотреть год выпуска.
а масло в ней есть вообще?
« Ответ #1574 : 12 Апреля 2012, 15:37:45 »
ну так как только стала плохо включаться 2-ая и появилась вибрация масло сменил,и там было его нормально
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1575 : 12 Апреля 2012, 15:50:25 »
Год машины какой?
Масло какое налил? для гипоидных трансмиссий?
« Ответ #1576 : 12 Апреля 2012, 16:03:34 »
94 ,масло жл5
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #1577 : 12 Апреля 2012, 18:54:45 »
 Саня получается ты ездил на масле которому 18 лет (!!!) До тех пор пока коробка не загудела?
 Не стоит сравнивать классический и 41, при прочих плюсов 41во по выносливости и неприхотливости он с 412 и рядом не стоял,я лично ставил эксперемент ездил без масла в КПП,проехал 5000км и она не умерла,только на нейтрали появилась сильная вибрация.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #1578 : 12 Апреля 2012, 19:07:59 »
На классике,самое больное место в кпп– это блок шестерен. Наредкость неудачная конструкция на наборном игольчатом подшипнике.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #1579 : 12 Апреля 2012, 19:34:59 »
коллеги! у кого есть съемник для шаровых опор и для рулевых наконечников? ну или адрес подскажите, где купить можно? на крайний случай чертёж съемника тоже пойдет)
легко снимаются ударом молотка по рычагу ( прямо по конусной втулке, в которой конус сидит). Можно при этом помогать слегка монтировкой. Проверено лично неоднократно, в том числе и на таз- шаха.
